| Ошибка N 14 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11970 |
| Автор: | AAA277 [ Пн сен 26, 2011 7:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибка N 14 |
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, где рыть и как искать. Скрепочная диагностика выдает 14 ый код неисправности. Коммутатор и его цепь, либо мозги. Где попробовать копнуть? Тестить стал после того как моя ласточка выкинула номер недавно. После непродолжительной езды по довольно грубой гравийке, зажгла check и заглохла. Ну , думаю, что-то от вибрации отошло, поискал , полазил , все нормально вроде, заводиться не хотела, делал несколько попыток...Потом бах, завелась, и работает как часики...Чек не горит, все хорошо. На следующий день была похожая плюха, но уже на асфальте...загорелся check, заскакала стрелка тахометра...Выжал сцепление, газнул, все...лампа погасла, все заработало, и сейчас все работает. Вот, сегодня воткнул скрепочку, в надежде, что мозг запомнит последнюю ошибку...выдает 14. Подскажите где пошарить... |
| Автор: | AAA277 [ Вт сен 27, 2011 6:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибка N 14 |
Хорошо... Такой вопрос. Может ли неисправный конденсатор распределителя вызвать такую ошибку (14) ? |
| Автор: | balboni [ Вт сен 27, 2011 6:58 pm ] |
AAA277 писал(а): Хорошо... Такой вопрос. Может ли неисправный конденсатор распределителя вызвать такую ошибку (14) ? нет, нет и нет Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: на почитай: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11678 |
| Автор: | AAA277 [ Вт сен 27, 2011 7:09 pm ] |
balboni писал(а): на почитай: Спасибо. Почитал. Все, что понял из поста, это то, что нужно проверить трамблер( коммутатор, катушку) и проводку до мозгов... |
