| Плавают обороты на прогретом двигателе http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11989 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | frol [ Ср сен 28, 2011 11:37 am ] |
| Заголовок сообщения: | Плавают обороты на прогретом двигателе |
Плавают обороты на прогретом двигателе с 800 до 1300 и так постоянно ( то в низ то в вверх ) в чём может быть проблема ? позже выложу видео |
| Автор: | Капец [ Ср сен 28, 2011 1:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плавают обороты на прогретом двигателе |
Борюсь с подобным,только они у меня в ноль падают и возвращаются если не заглох...Я бы тебе посоветовал клапан ХХ почистить. |
| Автор: | Mouflon [ Ср сен 28, 2011 1:48 pm ] |
Угу. Он немножко засратый был... И прокладку заменить обязательно. |
| Автор: | frol [ Ср сен 28, 2011 5:33 pm ] |
подскажите номер прокладки или она идёт в комплекте со всеми прокладками? |
| Автор: | d-sble [ Ср сен 28, 2011 5:57 pm ] |
А у меня такая же история!КХХ чистил, как новенький выглядит))стало работать гораздо лучше!Обороты так же плавают,правда гораздо меньше амплитуда, но всё эе
| Автор: | Fidel [ Ср сен 28, 2011 6:37 pm ] |
После чистки надо бы ДПДЗ выставить да ЭБУ переобучить. |
| Автор: | diablo [ Пт сен 30, 2011 6:59 pm ] |
случайно воздух нигде не подсасывает?? |
| Автор: | $limks [ Сб окт 01, 2011 2:18 pm ] |
viewtopic.php?f=6&t=11859&p=384965#p384965 |
| Автор: | Maxim [ Сб окт 01, 2011 2:25 pm ] |
Fidel писал(а): После чистки надо бы ДПДЗ выставить да ЭБУ переобучить. Полностью согласен! |
| Автор: | frol [ Сб окт 01, 2011 3:06 pm ] |
diablo писал(а): случайно воздух нигде не подсасывает?? нет проверяли Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: Fidel писал(а): После чистки надо бы ДПДЗ выставить да ЭБУ переобучить. Часть первая Устанавливаем селектор выбора передач муфты в положение «P» (парковка). Проверяем, что бы все потребители электроэнергии были выключены. Запускаем двигатель. Ждем, когда он прогреется до «рабочей» температуры. Глушим двигатель. Через 2-5 секунд снова запускаем двигатель, ждем , пока установятся обороты ХХ. Нажимаем на педаль газа и доводим обороты до 2.000 – 2.500. В течении минуты удерживаем обороты на этом уровне. Отпускаем педаль газа, ждем, пока установятся нормальные обороты ХХ. Нажимаем на педаль газа и доводим обороты до 2.000 – 2.500. Отпускаем педаль газа, ждем, пока установятся нормальные обороты ХХ. глушим двигатель. Часть вторая 1. Запускаем двигатель. 2. Начинаем движение. 3. На ровном участке дороги двигаемся со скоростью не менее 40 км\час, временами ускоряясь до скорости, приблизительно, 80 км\час, после этого отпуская педаль газа, что бы автомобиль самостоятельно замедлялся до скорости около 40 км\час. (на скорости или нейтралку включать?) 4. Набрав скорость около 80 км\час - отпускаем педаль газа, что бы дать возможность автомобилю катиться до полной остановки. (на скорости или нейтралку включать?) 5. Заглушить двигатель. |
| Автор: | forsash [ Сб окт 01, 2011 6:01 pm ] |
frol писал(а): diablo писал(а): случайно воздух нигде не подсасывает?? нет проверяли Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: Fidel писал(а): После чистки надо бы ДПДЗ выставить да ЭБУ переобучить. Часть первая Устанавливаем селектор выбора передач муфты в положение «P» (парковка). Проверяем, что бы все потребители электроэнергии были выключены. Запускаем двигатель. Ждем, когда он прогреется до «рабочей» температуры. Глушим двигатель. Через 2-5 секунд снова запускаем двигатель, ждем , пока установятся обороты ХХ. Нажимаем на педаль газа и доводим обороты до 2.000 – 2.500. В течении минуты удерживаем обороты на этом уровне. Отпускаем педаль газа, ждем, пока установятся нормальные обороты ХХ. Нажимаем на педаль газа и доводим обороты до 2.000 – 2.500. Отпускаем педаль газа, ждем, пока установятся нормальные обороты ХХ. глушим двигатель. Часть вторая 1. Запускаем двигатель. 2. Начинаем движение. 3. На ровном участке дороги двигаемся со скоростью не менее 40 км\час, временами ускоряясь до скорости, приблизительно, 80 км\час, после этого отпуская педаль газа, что бы автомобиль самостоятельно замедлялся до скорости около 40 км\час. (на скорости или нейтралку включать?) 4. Набрав скорость около 80 км\час - отпускаем педаль газа, что бы дать возможность автомобилю катиться до полной остановки. (на скорости или нейтралку включать?) 5. Заглушить двигатель. Не хватает только исполнения ритуального танца с бубном .......А в остальном очень ценный способ переобучения.....Главное ничего не перепутать А если серьёзно , то грубо процесс переобучения сводится вначале к установке оборотов хх , прогревом до температуры 90 град. А потом к установке правильной топливной коррекции(важно при рабочем датчике кислорода или обеднённой смеси). Это как правило происходит в режиме установленной ос ,при горячем двигателе в цикле езда-остановка...То-есть после коротких поездок необходимо движку давать поработать на хх хотя-бы минуты по 3. Думаю больше ничего специально делать не нужно. |
| Автор: | old_Duglas [ Ср ноя 02, 2011 11:04 am ] |
Всем здравия. Делал диагностику у нашего соклубника и обнаружилась такая проблема: На ХХ все нормально, машина работает относительно ровно, но как только выводишь ее на 2500об обороты начинают плавать, именно плавать! На графике рисуется волна. Каюсь что самого файла с диагностикой не могу показать, потому как он у меня на ноуте в гараже остался |
| Автор: | Капец [ Ср ноя 02, 2011 12:10 pm ] |
old_Duglasу меня тоже плавают с 1500 до 2500, а после того как совсем отпустить после плавания педаль акселератора.,то и вовсе падают до нуля и возращаются в нормальное положение. |
| Автор: | old_Duglas [ Ср ноя 02, 2011 3:58 pm ] |
[quote="Капец"][/quote] а самодиагностика ни чего не показывает? На этой самодиагностика говорит все ладом. Только при считывании лога обратил внимание что скачут они вместе с изменением сигнала с лямбды (бедная/богатая) Двигатель 4A-FE std контракт пробег до 100ткм |
| Автор: | Славик83 [ Ср ноя 02, 2011 11:10 pm ] |
Привет, подскажите снимал дросель, почистил, обороты1200 и чуть плавают( Переобучал просто, скидывал клемму, что может быть? |
| Автор: | Капец [ Чт ноя 03, 2011 12:16 am ] |
old_Duglas самодиагностика ничего не показывает миганет как и положено...пробовал в режиме тестирования,тож самое...ничего не появляется из ошибок( |
| Автор: | frol [ Чт ноя 03, 2011 2:34 am ] |
у себя разобрался с плаванием оборотов ремень ГРМ перескачил на 1 зуб |
| Автор: | old_Duglas [ Чт ноя 03, 2011 1:46 pm ] |
frol писал(а): у себя разобрался с плаванием оборотов ремень ГРМ перескачил на 1 зуб хммм, любопытненько. |
| Автор: | aleksei ig [ Чт ноя 03, 2011 3:17 pm ] |
а я немножко поправил датчик с обратной стороны где биметалическая пружина стоит,можно сказать чуть отрегулировал,два болтика ослабил и на пару милиметров сдвинул по часовой стрелки и все встало на свои места,некакого плаванья обаротов больше нет! мотор 7афе LB. |
| Автор: | forsash [ Чт ноя 03, 2011 7:23 pm ] |
aleksei ig писал(а): а я немножко поправил датчик с обратной стороны где биметалическая пружина стоит,можно сказать чуть отрегулировал,два болтика ослабил и на пару милиметров сдвинул по часовой стрелки и все встало на свои места,некакого плаванья обаротов больше нет! мотор 7афе LB. Молодец. Но делал наобум....В факе описаны процедуры регулировки. viewtopic.php?f=25&t=11787 Опиши пожалуйста как вела себя машинка при сбитом дпдз... Что-бы было ясно другим... |
| Автор: | aleksei ig [ Чт ноя 03, 2011 10:49 pm ] |
я регулировал датчик холостого хода! но не дпдз |
| Автор: | Капец [ Пт ноя 04, 2011 12:57 am ] |
Смех да и только)))залил 10л. 95го с утра, целый день проехал и ни разу не глохла...странно ппц.сказал бы,что само прошло,но к подъезду дома уже после длительных перегазовок и разгонов все таки разок скаканули обороты,так что не в этом дело( |
| Автор: | vassilen [ Пт ноя 04, 2011 7:21 am ] |
Пацаны!!! а на свечи ни кто не грешит???? |
| Автор: | forsash [ Пт ноя 04, 2011 8:25 am ] |
aleksei ig писал(а): я регулировал датчик холостого хода! но не дпдз Ну пусть у тебя он датчик хх, главное что-бы было понятно о чём речь....... Дык как машинка то себя вела при сбитом (датчике хх) сиречь дпдз? |
| Автор: | Мурат193 [ Пн ноя 21, 2011 4:24 pm ] |
vassilen я вот поменял свечи и обороты начали плавать, на старых свечах не плавали. |
