Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 6:59 pm Сообщения: 204 Откуда: Новосибирск Репутация:3 [ ? ]
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, где рыть и как искать. Скрепочная диагностика выдает 14 ый код неисправности. Коммутатор и его цепь, либо мозги. Где попробовать копнуть? Тестить стал после того как моя ласточка выкинула номер недавно. После непродолжительной езды по довольно грубой гравийке, зажгла check и заглохла. Ну , думаю, что-то от вибрации отошло, поискал , полазил , все нормально вроде, заводиться не хотела, делал несколько попыток...Потом бах, завелась, и работает как часики...Чек не горит, все хорошо. На следующий день была похожая плюха, но уже на асфальте...загорелся check, заскакала стрелка тахометра...Выжал сцепление, газнул, все...лампа погасла, все заработало, и сейчас все работает. Вот, сегодня воткнул скрепочку, в надежде, что мозг запомнит последнюю ошибку...выдает 14. Подскажите где пошарить...
