| Замена прокладки под головкой. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11991 |
| Автор: | Kraz [ Ср сен 28, 2011 2:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена прокладки под головкой. |
Недавно произвел замену прокладки под головкой блока цилиндров. Разбирал движок 2 дня чтобы до неё добраться, собрал за пол дня. После сборки машина завелась с пол пинка, но появилась проблема, очень сильно увеличился расход бензина, на холостых обороты после прогрева двигателя 1-1,3 хотя до замены было 0,7-1 об/мин. Слабее стала разгоняться, на подъем перестала тянуть приходится переключаться на пониженную передачу, если раньше на 4 передаче на мост заезжал и еще разгонялся, то теперь на 4 уже не заедешь. Зато печка стала работать как бешенная хотя температура двигателя в норме. В чем может быть причина подскажите пожалуйста, может кто сталкивался... |
| Автор: | MerTV [ Ср сен 28, 2011 7:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена прокладки под головкой. |
Смотреть метки ремня ГРМ и метки распредвалов |
| Автор: | SaiD [ Ср сен 28, 2011 9:29 pm ] |
Печка быстро завертелась - возможно генератор завышает напряжение. Померяй обязательно - ибо чревато неприятностями. |
| Автор: | Бэндэр [ Ср сен 28, 2011 9:49 pm ] |
Kraz писал(а): Зато печка стала работать как бешенная хотя температура двигателя в норме. тут реч о жаре я так понял, а не о скорости вращения вентилятора.- причина либо удалена воздушная пробка/грязь... либо наконец-то правильно вставлен термостат- машины у нас теплые, все жалобы что мол "мерзну"- говорят о неправильно фунциклирующей системе. |
| Автор: | Kraz [ Чт сен 29, 2011 12:35 pm ] |
Да в смысле жар с неё пошел))) А может быть проблема в клапанах? На замену ремня ГРМ после этого я на СТО ездил, чтоб посмотрели правильно ли я распредвалы поставил и тд. Может быть проблена в какойто шлангочке? такое ощущение буд-то ей воздуха не хватает.... а по распредвалу есть фото отчет какой нить как его ставить, в книжке читал но ничего не понял, ставил методом научного тыка....
| Автор: | SaiD [ Чт сен 29, 2011 12:45 pm ] |
faq/index.php/Замена_ремня,_ролика_ГРМ_A-двигатели |
| Автор: | Marat [ Чт сен 29, 2011 1:50 pm ] |
SaiD, не то - там нет фоток по установке распредов с совмещением меток. Kraz, глянь тут http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 65&t=11265 |
| Автор: | Fidel [ Чт сен 29, 2011 2:19 pm ] |
Тут картинки с метками есть |
| Автор: | diablo [ Пт сен 30, 2011 6:53 pm ] |
на шестернях валов мотора 4а-фе есть маленькие отверстия около зубьев. надо совместить два отверстия друг напротив друга так, что бы два оставшихся отверстия на валах были внизу и их не было видно. |
