| Троение 4A-FE на холодном двигателе. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12037 |
| Автор: | Ar4nt [ Вс окт 02, 2011 11:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Троение 4A-FE на холодном двигателе. |
Ладно с маслом разобрались что с этим "на холодную машина троит не работает четвертый горшек на градусов 60-70 все нормально становится, компрессия на холодную 11\11\11\9.5 на горячию 13.5\13\13.5\13" |
| Автор: | Виктор77 [ Вс окт 02, 2011 11:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что это |
Ar4nt писал(а): что с этим Cвечи давно менял? Форсунки чистил? Еще проверь вв провода и крышку трамблера. |
| Автор: | Fred_SPb [ Пн окт 03, 2011 12:11 am ] |
Компрессия не высокая, не? Масло по ходу мотор любит. |
| Автор: | Ar4nt [ Пн окт 03, 2011 12:07 pm ] |
Не знаю как насчет компрессии, ВВ нормальный, свечи крышка бегунок новые денсо, катушка бреми но до замены катушки тоже самое было, форсунки не чистил но не знаю это ка кто не логично после прогрева веть все тип том становится или все же форсунки ?=) Fred_SPb масло жерало где та литер на 4000-5000 км но я думаю это из за клапана который у меня оказывается был склеен на супер клее и мало засасывала в ресивер |
| Автор: | Александр74 [ Пн окт 03, 2011 1:32 pm ] |
А антифриз, случайно, не уходит? |
| Автор: | Ar4nt [ Пн окт 03, 2011 1:59 pm ] |
уходит но мне кажется куда то в печечный радиатор потому что когда печь включаешь запах антифриза есть чутка |
| Автор: | Александр74 [ Пн окт 03, 2011 2:34 pm ] |
Ну я-то имел ввиду, не в четвертый ли цилиндр уходит? Правда, в таком случае троит после запуска не долго. |
| Автор: | Ar4nt [ Пн окт 03, 2011 3:48 pm ] |
Как проверить ? бошку снимать ? |
| Автор: | Виктор77 [ Пн окт 03, 2011 3:53 pm ] |
Ar4nt писал(а): бошку снимать ? Попробуй сначала заглянуть в свечные отверстия, лучше с фонариком - дешевле будет, чем снимать голову. |
| Автор: | Ar4nt [ Пн окт 03, 2011 4:01 pm ] |
посмотрел с фонарем, нече не увидел залез туда с шприцом с трубкой попробовал по высасывать че нить не че не высосалась сухо там все свечи бежевого цвета во всех 4тырех цилиндрах |
| Автор: | Ar4nt [ Ср окт 05, 2011 9:55 pm ] |
Начал снимать бошку сегодня снял все навесное скажите какие нюансы могут возникнуть при снятии или постановлении бошки |
| Автор: | diablo [ Чт окт 06, 2011 12:00 am ] |
потребуется длинная 12гранная головка;) |
| Автор: | Ar4nt [ Чт окт 06, 2011 1:55 pm ] |
12гранная головка есть но на сколько длинная сегодня узнаю ) |
| Автор: | Lemans [ Чт окт 06, 2011 2:13 pm ] |
да обычной 12-и гранной головки хватает |
| Автор: | Ar4nt [ Чт окт 06, 2011 8:24 pm ] |
Снял голову, чем нагар убрать растворителем тер пол часа так и не оттер ? |
| Автор: | Samogon [ Пт окт 07, 2011 8:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чем оттереть нагар ? |
Ar4nt писал(а): чем нагар убрать растворителем тер пол часа так и не оттер ? Замачивай керосином и скреби скребками. Чудесной химии, чтоб сразу отмыла, не бывает. |
| Автор: | СергейS [ Пт окт 07, 2011 9:03 am ] |
Samogon писал(а): Замачивай керосином и скреби скребками. Чудесной химии, чтоб сразу отмыла, не бывает. а я купил насадки (щётки металические, мелкие) на дрель и навысоких оборотах, без прижимных усилий всё прекрасно удаляеться до блеска, нецарапая поверхность. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: таким образом обработал головку, поршня с верху и с блока удалил остатки старой прокладки ГБЦ. |
| Автор: | well [ Пт окт 07, 2011 9:27 am ] |
Ar4nt писал(а): Снял голову, чем нагар убрать растворителем тер пол часа так и не оттер ? Samogon писал(а): Замачивай керосином и скреби скребками. Чудесной химии, чтоб сразу отмыла, не бывает. эх...есть у нас на форуме один "маньяк" по чистоте деталей, да спец оч.грамотный (за что ему респект огромный)..можно поучится как лоск наводить..внизу страницы ..а гбц на следующей viewtopic.php?p=293371 |
| Автор: | Samogon [ Пт окт 07, 2011 10:29 am ] |
СергейS писал(а): а я купил насадки (щётки металические, мелкие) на дрель и навысоких оборотах, без прижимных усилий всё прекрасно удаляеться до блеска, нецарапая поверхность. Смысл тот же - механическая чистка. А так, чтоб полил чем-нибудь и протёр салфеточкой - так не бывает. |
| Автор: | Александр74 [ Пт окт 07, 2011 11:37 am ] |
Слышал о чудотворной способности тормозной жидкости удалять нагар, но сам не пробовал. Говорят, надо нанести кисточкой, растушевать, дать постоять (желательно несколько часов) - и все прекрасно смывается. Подойдет старая тормозуха. Вот только не про БСК ли речь, не скажу, давненько дело было. |
| Автор: | СергейS [ Пт окт 07, 2011 11:43 am ] |
Samogon писал(а): полил чем-нибудь и протёр салфеточкой - так не бывает. так очень долго и не факт, а щёточкой за 15 минут с перекурами вся движка чистая. Только нужно очищать не в вертикальном полощении, что бы были царапины, а в горизонтальном, типа боком |
| Автор: | diablo [ Сб окт 08, 2011 9:45 am ] |
отлично отмывается жидкостью для бесконтактной мойки авто.. можно купить на мойке литрушку;) |
