| Громыхание в движке http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1208 |
| Автор: | brusok/ru [ Пт окт 24, 2008 10:24 am ] |
| Заголовок сообщения: | Громыхание в движке |
Всем привет уважаемые кариноводы |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт окт 24, 2008 10:37 am ] |
brusok/ru писал(а): в сервис мне сказали ,что это пальцы в поршнях Если пальцы, то при торможении двигателем будет легкий стрекот. brusok/ru писал(а): А вообще надо делать капиталку.Но я не хочу. Посоветуйте пожалуйста что делать
Ну не хочешь и не делай. Вроде ничего страшного не видно пока. |
| Автор: | brusok/ru [ Пт окт 24, 2008 10:54 am ] |
Да но мне кажется ,что этот звук с каждым разом всё громче .А про клапана чё скажешь,действительно они практически не изнашиваются. Тоесть шайбы. |
| Автор: | diablo [ Пт окт 24, 2008 11:50 am ] |
шайбы то не изнашиваются.. клапан просто поднимается вверх и зазоры уменьшаются.. сначала до 0, а потом клапан перестает закрываться и прогарает. А что за громыхание? просто равномерно стучит на холодную... и по мере прогревания звук проходит? или стучит первые пару-тройку секунд, а потом проходит? |
| Автор: | brusok/ru [ Пт окт 24, 2008 11:53 am ] |
да при прогреве всё путём становится Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: а когда холодный как самопряха гремит |
| Автор: | diablo [ Пт окт 24, 2008 11:54 am ] |
а масло какое залито? |
| Автор: | brusok/ru [ Пт окт 24, 2008 11:56 am ] |
Кастрол 10на 40 |
| Автор: | Wicked [ Пт окт 24, 2008 11:57 am ] |
А громыхание идет со стороны ГРМ ? Если да , то попробуй приоткрыть крышку ГРМа, и посмотри на натяжение ремня, возможно он ослаб и долбит по крышки. У меня такая же проблема 1 в 1. |
| Автор: | brusok/ru [ Пт окт 24, 2008 12:08 pm ] |
да я и сверху слушал и под поддон залазил звук он общий тоесть непосредственно от куда то из нутри доносется Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: да но как купил токого стука сильного не слышно было ,он ярко выражаться стал после замены масла.Я так думаю что прежний хозяин перед продажей залил негрол какой то. Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: да но ремень я обязательно посмотрю,спасибо за совет |
| Автор: | diablo [ Пт окт 24, 2008 1:07 pm ] |
у меня тоже стучит карина с 1.6 вот уже три года.. зазоры клапанов там нормальные.. пальцы не стучали, когда делал капиталку.. вкладыши правда не менял.. сейчас все ж думаю, что это бугеля у меня стали овалами. но это не страшно.. тоже после замены стучит сильнее чем до слива. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пт окт 24, 2008 1:16 pm ] |
ээээ а мож катализатор рассыпался? |
| Автор: | brusok/ru [ Пт окт 24, 2008 1:19 pm ] |
откуда там катализатор Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: и если он есть то я так понемаю он стоит в выхлопной трубе |
| Автор: | koljamba [ Пт окт 24, 2008 2:26 pm ] |
таже проблема... тока у меня похоже не на громыхание а на треск, проходит после минут 5. шум как от клапанов постоянный (знаете как на жиге) но это не клапана, зазоры проверял, всё идеально. выход нашол - забил. стораюсь не газовать при прогреве чтоб до треска не доходило |
| Автор: | -=p@m=- [ Пт окт 24, 2008 7:07 pm ] |
у меня тоже когда холодный ,звук как будто я на вертолёте,когда тёплый всё нормально |
| Автор: | brusok/ru [ Сб окт 25, 2008 9:33 am ] |
да но забить это не выход,я так не могу.надо искать причину |
| Автор: | diablo [ Вс окт 26, 2008 2:55 pm ] |
проверь зазоры в бугелях распредвала. если верхние крышки стали элипсами, то грохот может быть оттуда. |
| Автор: | brusok/ru [ Вс окт 26, 2008 2:58 pm ] |
каким образом или чем проверить..?? эти бугеля |
| Автор: | diablo [ Вс окт 26, 2008 3:17 pm ] |
пластигейджем... только его не купишь ни где никуя. лучше у Бесо спросить, может он посоветует еще что нить вместо.. этой пластиковой проволоки. |
| Автор: | Namik [ Ср окт 29, 2008 7:06 pm ] |
Была у меня, возможно и не такая, но похожая проблемка, гремел всегда. Как на дизеле катался. И холодный и горячий. Холодный сильнее. Причем я такую купил, а она была сразу же после капиталки. Заехал к мотористам, ну они мне сразу и сказали, что Тойоты так не стучат, где-то в сборке косяк. Предположили, что шестерня не взведена или ГРМ неправильно установлен. В итоге оказалось и то и другое. Шестерню взвели, ГРМ поправили, и она у меня просто зашептала. |
| Автор: | b0res [ Вс ноя 09, 2008 12:45 pm ] |
Прошу прощения за не |
| Автор: | lanthony [ Пн ноя 10, 2008 7:01 pm ] |
Фигасе..пластиковые проволчки...не проще ли крышки купить отдельно новые в экзисте? |
| Автор: | diablo [ Пн ноя 10, 2008 7:06 pm ] |
беда в том, что они не продаются там |
| Автор: | Jolly Roger [ Пн ноя 10, 2008 9:31 pm ] |
b0res писал(а): Прошу прощения за не Сосали эту тему не единожды-ищи в поиске |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн ноя 10, 2008 10:00 pm ] |
diablo писал(а): беда в том, что они не продаются там Если я правильно помню (вроде, Beso рассказывал), они и точатся вместе с двигателем на заводе. Оттого и не продаются отдельно |
