http://carina-e.ru/
Кольца уплотнительные глушителя
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12126
Страница 1 из 2
Автор:  камиль [ Вт окт 11, 2011 9:02 pm ]
Заголовок сообщения:  Кольца уплотнительные глушителя
извиняюсь если что,но темку про них я не нашёл.вообщем так.купил я комплект этих колец когда капиталил движёк.движку воткнул кольца воткнул...12 тыщ пробежал и пошёл запах гари в салон при включенной печке.снимаю соединение коллектор-глушитель а от колец там остались одни лишь пластинки :-) тобишь асбест выгорел.такая же ситуация и в следующем после этого соединении.пока воткнул туды асбест верёвочного типа(предварительно смочив).так вот.Уважаемые.подскажите номерок комплекта этих самых колец.но чтобы кольца нормальными были не как эти.или же у них на самом деле всего 10-12 тысячь ресурс?кто какие ставит поделитесь а.пожалуйсто.
Автор:  MerTV [ Вт окт 11, 2011 9:34 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Кольца уплотнительные глушителя
Оригинал или Босал.
Комплект прокладок наверное не оригинал брал наверное? Там кольца обычно г...но.
Автор:  rudakovaleks1 [ Вт окт 11, 2011 10:13 pm ]
Я от Волги какой то поставил, они графитовые в металическую фальгу обернуты, уже долго ходят. Размер подбирал на глаз!
Автор:  камиль [ Ср окт 12, 2011 1:25 am ]
MerTV Сергей.честно сказать даже и непомню название того ремкомплекта.ну как показала практика оказалось го..о.вообщем возьму ка штанген циркуль померию и в магазин.может чего хорошего на наших самокатах производять.хотя моя разработка с верёвочным азбестом ездиет :igru_shka:
Автор:  MerTV [ Ср окт 12, 2011 8:38 am ]
От Волги тоже подходят. Только тонкие они,я по два ставил. Но это на саму трубу. А на штаны они большие будут
Автор:  камиль [ Сб окт 22, 2011 7:48 pm ]
заказал Bosal.два дня шли,хотя менегер сказал что неделю.приехал,забрал.короче поставил.теперь посмотрим сколько отьездиют.на саму трубу воткнул газелевские,тоже две штуки как Серж делал.ладно.ведём наблюдение.всем спасибо)
Автор:  Аndriano [ Сб окт 22, 2011 7:56 pm ]
От газика 53 ставил всегда они толстые, чуть больше чем наши по диаметру но обжимаются хорошо. Асбест в фольге они.
Автор:  KRANLOD [ Сб окт 22, 2011 9:10 pm ]
Ставил тоже от ГАЗ-53,между коллектором и штанами. 4 года уже, и на хер эти оригиналы и босалы! Ценник в районе 10 руб. Так что "Газон" рулит.
Автор:  Дмб [ Вт сен 03, 2013 9:56 pm ]
Неделю назад при заказе датчика кислорода решил заказать уплотнительные кольца выхлопной,так как пришлось снимать приемную трубу,подругому датчик не снять.Как ни странно датчик пришел через два дня,а вот кольца через неделю,я уже хотел плюнуть на них и поставить на другие,но приболел и дождался всетаки оригинальные.Полез ставить сейчас,а они вообще не обжимаются,таких колец надо минимум по два,вот вам и оригинал :D Зла нехватает :evil: а стоят они по 150 рублей блин.
Вообщем-хочешь как лучше,а получается как всегда :-grabli-:
IMG10236.jpg [ 133.22 КБ | Просмотров: 9055 ]
Автор:  KOtt-69 [ Вт сен 03, 2013 10:01 pm ]
Я тоже ставил от ГАЗ-53 они толстые обжимаются хорошо
Автор:  Дмб [ Вт сен 03, 2013 10:04 pm ]
Ну теперь пожалуй и я за ними пойду :-grabli-:
Автор:  slk [ Вт сен 03, 2013 11:42 pm ]
ставил от Уазика,подошёл идеально и обжал хорошо.
Автор:  Vadim609 [ Ср сен 04, 2013 8:58 am ]
Дмб
на герметик поставь для выхлопных труб,и всё нормально будет
Автор:  Tosik [ Ср сен 04, 2013 9:08 am ]
Vadim609
эт какой такой герметик для выхлопных труб?чёт не слышал о таком...может высокотемпературный?так его хватает максимум на месяца 2-а
Автор:  Vadim609 [ Ср сен 04, 2013 9:11 am ]
схожу в гараж напишу какой
Автор:  toha [ Ср сен 04, 2013 11:13 am ]
спасибо за совет! а я то уже подумывал об в варке 2 частей от "таза"
Автор:  max32 [ Ср сен 04, 2013 11:23 am ]
вложу и свои 5 копее!!! в магазине би-би или автомаркет 49! покупаю герметик для выхлопных систем!! вещь :co_ol: просто супер!! наносится легко , затягиваем , и он застывает и становится как цемент!!! держит температуру между коллектором и приемной трубой!!! :twisted: название позже напишу так не в гараже сейчас
Автор:  Vadim609 [ Ср сен 04, 2013 4:11 pm ]
Tosik
Высокотемпературный армированный цемент глушителя фирма Abro.сделано в США
Автор:  Дмб [ Ср сен 04, 2013 7:28 pm ]
Прогулялся по магазинам-к Уазику вообще ничего нет,для Газ 53 купил кольца,но фуфловые какие то,на вопрос про Волгу,ответили там один в один такие же.цена кольца 70 руб вообще оборзели :-facepalm-:
IMG10239.jpg [ 270.59 КБ | Просмотров: 8888 ]
IMG10240.jpg [ 382.57 КБ | Просмотров: 8888 ]
Автор:  Dmitriy [ Ср сен 04, 2013 8:18 pm ]
Да ладно, себе такие ставлю. Проблем нет.
Не покупать же оригинал за 100.
Автор:  Tosik [ Ср сен 04, 2013 9:26 pm ]
Дмб писал(а):
.цена кольца 70 руб
Dmitriy писал(а):
же оригинал за 100
так то разница не велика...
Дмб
а на фотке,белое это оригинальное?чёт оно меньше по диамметру...
Автор:  Дмб [ Ср сен 04, 2013 10:03 pm ]
Да, на фотке слева оригинальное кольцо (150 руб),садится оно идеально но не обжимается вообще,края фланцев сходятся, а середина нет.
Может быть они и обжимались если бы все ставили родные кольца,а не все,что подруку попадется.
Те которые сегодня купил,вообще полное фуфло,поставил стянул,завел :-facepalm-: ,сифонит из всех щелей. :evil:
Автор:  MerTV [ Ср сен 04, 2013 10:06 pm ]
пиндец флянцам это называется. Они соржавели,стали тонкими и уши сгибаются как фольга,не обжимая кольцо. Болезнь известная,не надо хаять оригинальные кольца
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
ты б еще от Камаза купил... Диаметр больше у УАЗовских,они в другое место идеально встают,дальше по выпускному тракту
Автор:  Дмб [ Ср сен 04, 2013 10:09 pm ]
Про оригинал плохого ничего помоему не сказал,а про то что фланцам "пиндец"полностью согласен.
Завтра пойду искать герметик
Автор:  EVGEN88 [ Ср сен 04, 2013 10:09 pm ]
что делать тогда?? герметом мазать?
http://www.phpbb.com/
