| не завелась http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12186 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Twit [ Пн окт 17, 2011 3:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не завелась |
мужики, седня карина моя не захотела заводить... вчера вечером поставил сегодня утром заводить стал, она схватывает но не заводится... посадил таким образом аккумулятор.... вечером с соседом с толкача завести пытались.... таскал он меня по всей улице... не завели... схватывает и сразу тухнет... ктонить сталкивался с такой проблемой? это может быть из-за кислородного датчика? |
| Автор: | Ash [ Пн окт 17, 2011 3:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не завелась |
Twit Ошибок нет? Топливо льет? Искра? Метки ГРМ.
| Автор: | Twit [ Пн окт 17, 2011 3:40 pm ] |
ошибок две не работает спидометр не работает датчик кислорода (но он давно не работает) а метки грм чего собьются? вчера норм было все. искру не проверял еще |
| Автор: | Ash [ Пн окт 17, 2011 3:42 pm ] |
Twit писал(а): не работает спидометр не работает датчик кислорода (но он давно не работает) Это вообще не влияет. Twit писал(а): а метки грм чего собьются? вчера норм было все. Это последнее что надо посмотреть - если все остальное исправно |
| Автор: | denis123567 [ Пн окт 17, 2011 3:47 pm ] |
Twit Привет! А, банально, бензин-то в баке есть?? |
| Автор: | Nicholas [ Пн окт 17, 2011 3:57 pm ] |
т.насос? (просто уже не даёт норм. давление) |
| Автор: | Samogon [ Пн окт 17, 2011 4:38 pm ] |
Twit писал(а): искру не проверял еще Первым делом!!! Вижу в подписи 4а и 96 год!!! Это наш любимый Бош матрённик!!! Пиццот мульёнов процентов, что сдох ДПКВ (датчик положения коленчатого вала, установлен в корпусе маслонасоса под нижней крышкой ГРМ)!!! Если нет искры - даю башку на отсечение!!!У тебя не только искры не будет, а ещё и форсунки щёлкать не будут, ибо нет сигнала на ЭБУ о положении коленвала!!! Ты такой не первый и не последний!!! Когда заменишь его и заведёшь - не забудь отблагодарить меня плюсиком в репутацию!!! |
| Автор: | Ash [ Пн окт 17, 2011 4:40 pm ] |
Samogon У него может и ЛБ быть. Да и сказал что ошибок нет кроме двух. У меня кстати нифига не ДПКВ был... Хихик. |
| Автор: | Samogon [ Пн окт 17, 2011 4:46 pm ] |
Ash писал(а): У него может и ЛБ быть. Не исключено. Но здается мне, что я снайпер. Уж больно часто это дело встречаю Ash писал(а): Да и сказал что ошибок нет кроме двух. Человек не понял, что написал... Какая нафик ошипка, когда спидометр не работает?! Ещё версия - банальная катушка жижигания!!! При этом форсунки бензин льют (щёлкают) при прокручивании стартером, а искры няма
| Автор: | Twit [ Пн окт 17, 2011 5:04 pm ] |
Искра есть. Ща вот акомулятор подзарядил малеха, начинаю заводить она заводится буд-то на 1 цилиндре и пока стартером крутишь она работает еле еле, ща акумулятор еще заряжу попробую по больше сттартер покрутить... может быть такое что залило свечи? |
| Автор: | denis123567 [ Пн окт 17, 2011 5:21 pm ] |
Twit Так подача топлива есть?? |
| Автор: | Twit [ Пн окт 17, 2011 5:33 pm ] |
Подача топлива есть пока меня сосед на тросу таскал четверть бака будто просто в землю вылилась |
| Автор: | denis123567 [ Пн окт 17, 2011 5:40 pm ] |
Twit Это он тебя 150 км что ли протащил? (из расхода 10л/100км)? Проверь подачу топлива. И его наличие в баке вообще. |
| Автор: | Twit [ Пн окт 17, 2011 5:45 pm ] |
Расход большой (как мне на СТО) объяснили из-за кислородного датчика |
| Автор: | denis123567 [ Пн окт 17, 2011 5:47 pm ] |
Twit Когда искру проверял, свечу выкручивал и на корпус коротол? Топливо в цилинд поступало??? |
| Автор: | Twit [ Пн окт 17, 2011 5:49 pm ] |
хз а как это проверить? |
| Автор: | Samogon [ Пн окт 17, 2011 5:50 pm ] |
Twit писал(а): Искра есть. Мои версии провалились с треском... Twit писал(а): Подача топлива есть пока меня сосед на тросу таскал четверть бака будто просто в землю вылилась Посмотри уровень масла. Топливо несгоревшее могло тудысь уйти и в выхлопную... Может ремень перескочил?.... denis123567 писал(а): Это он тебя 150 км что ли протащил? (из расхода 10л/100км)? Хватило бы и меньше... У меня когда прокладку между цилиндрами пробило, на двух цилиндрах за 15 км литров 10 схавала... Но зато доехала до гаража своим пердячим ходом... |
| Автор: | denis123567 [ Пн окт 17, 2011 5:52 pm ] |
Когда свеча из цилиндра выкручена, крутишь стартером и должен идти впрыск топлива в цилиндр. Увидишь (унюхаешь) из свечного колодца распыл бензина. |
| Автор: | Samogon [ Пн окт 17, 2011 5:53 pm ] |
Twit писал(а): Расход большой (как мне на СТО) объяснили из-за кислородного датчика Мы так и не разобрались, что за мотор у тебя? За Лб ручаюсь, что стока не сожрёт. Сам ездил с отключенным напрочь датчиком - расход увеличивался не критично. |
| Автор: | Twit [ Пн окт 17, 2011 5:57 pm ] |
движок не ЛБ Добавлено спустя 15 секунд: Подача топлива идет Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Может свечи поменять? По колесику попинать.... |
| Автор: | denis123567 [ Пн окт 17, 2011 6:00 pm ] |
Искра есть, топливо есть... Тогда не знаю... |
| Автор: | Samogon [ Пн окт 17, 2011 6:00 pm ] |
Twit писал(а): движок не ЛБ Бошевский или где? Крышка трамблёра оранжевая? Предполагаю, что да. Сделай диагностику скрепочную или компьютерную. Тогда яснее картина-то будет. ![]() Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: Twit писал(а): Может свечи поменять? А чё? Был у знакомого случай, когда сдохли одновременно на ходу две платиновые свечи... denis123567 писал(а): Искра есть, топливо есть... Тогда не знаю... Смотреть метки ГРМ. Возможно, буксанул ремень и зажигание/впрыск и фазы хода поршней (а соответственно и открывания/закрывания клапанов) идут вразнобой.
| Автор: | denis123567 [ Пн окт 17, 2011 6:08 pm ] |
Samogon Как вариант... Но тока вот как-то он внезапно буксанул. Вчерась же его Карина не сама заглохла, Twit сам ДВС заглушил...
| Автор: | Twit [ Пн окт 17, 2011 6:10 pm ] |
Да глушил сам. А скрепочная диагностика это как? Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Крышка трамблёра оранжевая |
| Автор: | denis123567 [ Пн окт 17, 2011 6:17 pm ] |
Twit писал(а): А скрепочная диагностика это как? Кури букварь viewtopic.php?f=3&t=2060 |
