| блок дополнительных заслонок на LB http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12215 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | 1bike [ Ср окт 19, 2011 7:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | блок дополнительных заслонок на LB |
Привет всем кариноводам! Нужна помощь знающих людей. Стала у меня подтупливать моя кариша при движении (1,8 LB, 1997г.в. хэчбек). Свечи новые иридиевые, провода и форсунки в порядке. Было подозрение на бошевские форсунки. Сам докапаться не смог и погнал на инжектор-сервис. Там мастер попался шарящий в карине и сразу сказал что это троение из-за подсоса воздуха во впускном коллекторе. Даже продемонстрировал: когда на стык корпуса дополнительных заслонок (а он сдвоенный) попшыкать карбклинером, то двигатель весь трясти начинает и жидкость пузырится. Сказал что все мои проблемы из-за этого блока с дополнительными заслонками (выработка в нем или коррозия) и его надо или менять или что-то другое с ним придумывать.... Новый такой на exist.by стоит бешеных денег |
| Автор: | evgen e [ Ср окт 19, 2011 8:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: блок дополнительных заслонок на LB |
раскажи пожайлуста симптомы болячки твоего авто. как троит, когда, как ведёт себя в холодную погоду, как когда жарко, как ведёт себя на холостых , как на ходу. у меня просто что то неадыкватное происходит. в жару начинают подать обороты, и сразу востонавливаются и т д на холостых. на ходу всё в норме. в нескольких сервисах был, ничем помоч не смогли. даж незнаю куда копать. |
| Автор: | 1bike [ Ср окт 19, 2011 9:32 pm ] |
началось с того что на трассе стал замечать подергивание машины при резком желании разогнаться (обгон), как будто её держит кто. Она то нормально разгоняется, то как будто ей бенз кто-то перекрывает. Поменял фильтры топливные, фоздушный - ничего... Заметил что и на холостых обороты иногда плавают - почистил КХХ и БДЗ, а результат почти не изменился. На прогреве утром тоже может плавно обороты снижать как положено, а может и плавая то вверх, то вниз. Разницы на холодную и на горячую как-то не замечал. Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: вот нашел описание похожей проблемы, но чем все закончилось человек не отписался http://www.toyota-club.net/files/04-01- ... l_lb-4.htm |
| Автор: | rodik33rus [ Ср окт 19, 2011 9:54 pm ] |
1bike писал(а): но чем все закончилось человек не отписался А как же вот это Цитата: SENSOR ASSY, VACUUM (FOR E.F.I.) - по словам знакомого, он в жизни видел только 1 нерабочий датчик и то он либо работает либо не работает, а плохо работать он не может. Так вот решили всетаки проверить, поменять его, взяли точно такой же рабочий с другой машины (еще одного знакомого) и поставили мне. Проехали в разных режимах, всяко пробовали - нет дерганья. Ура победа!!!
| Автор: | Freeman [ Ср окт 19, 2011 9:56 pm ] |
1bike форсунки-то не глядел? |
| Автор: | 1bike [ Ср окт 19, 2011 10:15 pm ] |
rodik33rus человек написал что проблема в этом блоке, но менл он его или свой может как отремонтировал - не сказал Freeman форсунки не смотрел, хотя была такая мысль их снять и почистить, но на сервисе сказали что не в форсунках дело, а в подсосе воздуха. Вот я и решил не лазить пока туда, а попытаться нарыть материал по этой теме... |
| Автор: | vlad 305 [ Ср окт 19, 2011 10:39 pm ] |
1bike писал(а): на трассе стал замечать подергивание машины при резком желании разогнаться (обгон), как будто её держит кто. Она то нормально разгоняется, то как будто ей бенз кто-то перекрывает. У меня после ненужных,денежных "процедур",оказалась форсунка!
| Автор: | 1bike [ Ср окт 19, 2011 10:49 pm ] |
vlad 305 писал(а): 1bike писал(а): на трассе стал замечать подергивание машины при резком желании разогнаться (обгон), как будто её держит кто. Она то нормально разгоняется, то как будто ей бенз кто-то перекрывает. У меня после ненужных,денежных "процедур",оказалась форсунка! ![]() сопротивление форсунок в норме, да и при отключении их по очереди при дергании движка, он на все реагирует , значит живые вроде. Да и вопрос сейчас в том как устранить подсос воздуха во впускном коллекторе через этот блок дополнительных заслонок. Подсос реально мне продемонстрировали. Но неужели ни один кулибин не придумал как исправить этот блок? Не верю, русские всегда чего-нибудь придумают, чтоб бабла меньше потратить
| Автор: | MerTV [ Ср окт 19, 2011 10:54 pm ] |
Подсос идет с плоскости прилегания блока дополнительных заслонок? Может прокладку стоит поменять? С чего бы ему коробиться... А если плоскость и повело то на шлифовку поверхности отвести. Рубля полтора стоить максимум будет |
| Автор: | 1bike [ Ср окт 19, 2011 11:19 pm ] |
сам блок разделен на 2 части, между которыми стоил клапан. вот в этом промежутке и сивонит, а что там дальше внутри не знаю... |
| Автор: | MerTV [ Ср окт 19, 2011 11:34 pm ] |
Может сам клапан и сифонит? |
| Автор: | 1bike [ Ср окт 19, 2011 11:45 pm ] |
MerTV писал(а): Может сам клапан и сифонит? я так думаю что он просто открывает/закрывает заслонки. Не снимал эту часть, поэтому просто предполагаю... что в нем сифонить-то может??? Мне еще говорили что в теории можно открыть эти заслонки и залить шток эпоксидкой по штоку, чтоб не сифонило и они не двигались больше вообще, а были постоянно открыты. Но кто таким занимался не знаю..... |
| Автор: | aboldys [ Чт окт 20, 2011 12:03 am ] |
если этот мужик говорит на каринах такая беда, то я что то у нас на форуме её не встречал... да вот есть проблема с форсунками на каринах синими БОШ, есть проблема вода в багажнике, есть проблема с крестовиной в карданчике, есть проблема вода залетает в салон с открытым окном... у меня подтраивала переломлен был один из проводков в фишке на др. заслонке форсунки какие? |
| Автор: | 1bike [ Чт окт 20, 2011 12:12 am ] |
aboldys писал(а): если этот мужик говорит на каринах такая беда, то я что то у нас на форуме её не встречал... да вот есть проблема с форсунками на каринах синими БОШ, есть проблема вода в багажнике, есть проблема с крестовиной в карданчике, есть проблема вода залетает в салон с открытым окном... у меня подтраивала переломлен был один из проводков в фишке на др. заслонке форсунки какие? форсунки синие, вроде бош. |
| Автор: | aboldys [ Чт окт 20, 2011 12:14 am ] |
я бы первым делом на них подозрение кинул... мне мои боши всю душу выматали, пока не купил denso б.у за 2000 |
| Автор: | 1bike [ Чт окт 20, 2011 12:25 am ] |
А может кто проверить на скоей Каринке попшыкать карбклинером на этот блок дополнительных заслонок? Может и впрямь проблема не в нем... может и у остальных так же.... |
| Автор: | MerTV [ Чт окт 20, 2011 7:27 am ] |
Если после поливания карбклинером с оборотами что-то случается,то это подсос воздуха,тебя не обманули. Но вот что это болезнь Карин это чушь. В клапане могла порваться диафрагма,вот и идет подсос воздуха. Заделать заслонки в открытом положении это не особо хорошо,в режиме LB будет тупить и детонация может начаться Сначала определить надо где именно подсос,потом уже и решать что делать. Слишком могут быть разные причины решения этой проблемы |
| Автор: | sibiryak_old [ Чт окт 20, 2011 7:34 am ] |
а как определить какие форсунки? |
| Автор: | MerTV [ Чт окт 20, 2011 9:03 am ] |
sibiryak писал(а): а как определить какие форсунки? По цвету и номеру. |
| Автор: | Fidel [ Чт окт 20, 2011 9:13 am ] |
Вот, в теме про LB Vitek выкладывал фотку: ![]() Не такая и жесткая конструкция в районе привода. Если когда-то снимали неаккуратно или били-роняли, вполне могли согнуть. В любом случае без снятия и проверки не обойтись, раз выявлен подсос. Интересно, а с более поздних 7А коллектор подойдет? На моем такой стоит. Привод заслонок другой: ![]() Там ось заслонок наружу выходит только в одном месте - возле привода. Может, сразу на него и махнуть, если подходит? |
| Автор: | 1bike [ Чт окт 20, 2011 2:27 pm ] |
Fidel писал(а): Вот, в теме про LB Vitek выкладывал фотку: ![]() Не такая и жесткая конструкция в районе привода. Если когда-то снимали неаккуратно или били-роняли, вполне могли согнуть. В любом случае без снятия и проверки не обойтись, раз выявлен подсос. Интересно, а с более поздних 7А коллектор подойдет? На моем такой стоит. Привод заслонок другой: ![]() Там ось заслонок наружу выходит только в одном месте - возле привода. Может, сразу на него и махнуть, если подходит? даже не знаю подходит или нет... У меня такая как на верхней фотке. Может на выходных попробую снять и посмотреть что там да как.. Авось и увижу проблему. |
| Автор: | 1bike [ Пт окт 21, 2011 7:16 pm ] |
может подскажет кто: чтобы снять блок дополнительных форсунок рампу с форсунками снимать надо или можно без её снятия??? А то у меня запасных резинок для них нет, переживаю чтоб старые при снятии не порвались... |
| Автор: | evgen e [ Пт окт 21, 2011 7:47 pm ] |
1bike писал(а): может подскажет кто: чтобы снять блок дополнительных форсунок рампу с форсунками снимать надо или можно без её снятия??? А то у меня запасных резинок для них нет, переживаю чтоб старые при снятии не порвались... да. рампу снимать надо. я его перебирал, думал может там подсос, заодно чистил заслонки и менял два сальничка. кстати они в труху превратилиь за столько лет. ща попробую фотки найти. |
| Автор: | 1bike [ Пт окт 21, 2011 7:56 pm ] |
evgen e буду очень благодарен за фотки! Очень жду... |
