| Вместо 800 об. стоит 1500 об. не смотря прогрета или нет??(( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12359 |
| Автор: | Март [ Пн окт 31, 2011 2:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вместо 800 об. стоит 1500 об. не смотря прогрета или нет??(( |
Приветствую Всех!!!!!!!! Такая проблема Заранее спасибо с Ув. Александр!!!!
| Автор: | Keepout [ Пн окт 31, 2011 2:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вместо 800 об. стоит 1500 об. не смотря прогрета или нет |
очень похоже что сбит датчик Холостого хода, крепится на двух болтах на дросселе, у меня была такая же фигня, просто ослабил болты и крутил этот датчик, пока не выставил нужные обороты. P.S. Хотя на 3S хз. но я думаю система такая же. |
| Автор: | Mouflon [ Пн окт 31, 2011 3:29 pm ] |
Воздух сосать может где то. побрызгай вдхой по впускному коллектору, в районе всяких соединений. если обороты упадут - сосёт воздух. |
| Автор: | Gerhard Fon Zwishen [ Пн окт 31, 2011 4:10 pm ] |
Март писал(а): Приветствую Всех!!!!!!!! Такая проблема Заранее спасибо с Ув. Александр!!!! ![]() А вот у меня такая куйня на 4A-FE появилась после замены ДАД. Гы,и куда теперь копать?
| Автор: | forsash [ Пн окт 31, 2011 4:42 pm ] |
Март писал(а): Приветствую Всех!!!!!!!! Такая проблема Заранее спасибо с Ув. Александр!!!! ![]() Для начала проверь подсоединены ли фишки на кхх и на датчик температуры и на датчик положения дз....Во вторых можно попробовать поодсоединять фишки с кхх и с датчика температуры и посмотреть эффект.... |
| Автор: | Март [ Пн окт 31, 2011 5:07 pm ] |
Ну пока спасибо и на этом поехал в гараж смотреть, пробовать, проверять!!!!!!!! |
| Автор: | rudakovaleks1 [ Пн окт 31, 2011 7:19 pm ] |
Клему скинь с аккумулятора и одень обратно, бывает помогает! |
| Автор: | Алексей60 [ Пн окт 31, 2011 8:26 pm ] |
forsash писал(а): Для начала проверь подсоединены ли фишки на кхх и на датчик температуры и на датчик положения дз....Во вторых можно попробовать поодсоединять фишки с кхх и с датчика температуры и посмотреть эффект.... Самодиагностика наверно это тоже покажет... |
| Автор: | Fisher [ Пн окт 31, 2011 9:36 pm ] |
было такое же когда после замены антифриза воздушную пробку не прогнал и печка холодным дула-- |
