| Уточните про зазор свечей на 4a-fe no LB http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12405 |
| Автор: | happydest1ny [ Пт ноя 04, 2011 10:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Уточните про зазор свечей на 4a-fe no LB |
Когда брал свою каринку думал лб и прочитав фак взял свечи платину ngk 1.3 потом понял что нифига не лб, но свечи уже стоят эти. Нужно ли менять свечи на другие с зазором 0.8 или эти можно переделать? И что будет если не переделывать? Спасибо. |
| Автор: | den732 [ Пт ноя 04, 2011 10:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Уточните про зазор свечей на 4a-fe no LB |
happydest1ny отъездил с такими три года и все нормально. думаю ничего криминального не будет, езди спокойно. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт ноя 04, 2011 10:50 pm ] |
happydest1ny писал(а): Нужно ли менять свечи на другие с зазором 0.8 или эти можно переделать? Аккуратно подогни боковой электрод до зазора 1 мм, что бы не повредить платиновую напайку на боковом и ценр. электродах. 1,3 многовато для обычной системы зажигания, могут быть пропуски, а это не есть хорошо. |
