Текущее время: Вс апр 12, 2026 11:53 am
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 10:54 am
Хочу купить на авторазборе, как там на месте проверить рабочий он или нет???
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 12:29 pm
проще новый, он стоит около 2тр я покапал.
кстати если ты из Спб могу тебе свой продать он оказался точно такой же как новый, тоесть менял просто зря (тестером промерял)
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 1:37 pm
Может быть все таки есть варианты померять снятый???
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 3:36 pm
смотрипо мануалу, та нечего сложного нет. если не найдешь завтра могу сфоткать страницу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 4:02 pm
У тебя есть прибор для создания вакуума?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 4:55 pm
а зачем он нужен?
там просто по контактам смотришь когда наступает разрыв цепи, а между двумя (если память не изменяет) меняется сопротивление при движении ДЗ
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 5:22 pm
Упс, перепутал с другим датчиком:) Наверное с другой темы:))
Vadzyk, может у тебя проблема с проводкой, разъемом?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 11:46 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Не знал куда написать. В общем не знаю по каким именно данным выставить правильно ДПДЗ.
Померил сопротивление на ДПДЗ у меня не совпадает в таблице.
Вопрос по какой именно таблице выставить IDL -E2 ? В некоторых щупы 0,4 до 0.9 а в некоторых от 0,5 до 0,7 .
Значения тоже везде по разному.
ниже таблицы
+ еще одна download/file.php?id=12220&mode=view
02.12.png [ 153.96 КБ | Просмотров: 2169 ]
2.JPG [ 47.6 КБ | Просмотров: 2169 ]
foto-4-56xx.jpg [ 52.65 КБ | Просмотров: 2169 ]
_var_www_s1_temp_12_309_20_CWbcvW30bHRqDwZ.jpg [ 78.53 КБ | Просмотров: 2169 ]
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
