| Допуски для шлифовки ГБЦ 4a-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12423 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ZILosoft [ Пн ноя 07, 2011 9:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Допуски для шлифовки ГБЦ 4a-FE |
Ребят подскажите пожалуйста завтра ехать к токарю головку повело после перегрева. нигде не могу найти сколько можно с головы снять мм металла и как дальше быть с проладкой компрессия сильно увеличится? |
| Автор: | Евген [ Пн ноя 07, 2011 10:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допуски для шлифовки ГБЦ 4a-FE |
Прокладку однозначно новую. А по голове... Токарь сам должен по идее знать, сколько нужно снять на каждой конкретной головке. |
| Автор: | diablo [ Пт ноя 11, 2011 12:23 am ] |
снять надо минимум так, что бы бошка стала плоской:) а так увеличишь чуть степень сжатия.. по идее для 4а-фе не так страшно будет:) |
| Автор: | ZILosoft [ Пт ноя 11, 2011 7:55 pm ] |
Вобщем сняли 0.15 мм металла не знаю много это или мало сегодня собрал двигатель вроде детонации нет. посмотрим. |
| Автор: | MerTV [ Пт ноя 11, 2011 8:16 pm ] |
0.15 это нормально,никак не скажется |
| Автор: | Artem23 [ Пт ноя 11, 2011 9:18 pm ] |
Это дело не токаря , это или к фрезеровщику или к шлифовщику , снимать надо по минимуму , пока не будет как чисто, смысл процедуры восстановить плоскость которая соприкасается с блоком цилиндров . 0.15 это примерно как толщина двух лезвий , так что не должно сказаться на работе двигателя , а большой съем примерно 2мм , скажется не только на детонации но еще и грозит наверное встречей поршня с головкой или клапанами. |
| Автор: | XD [ Пт ноя 11, 2011 11:36 pm ] |
мне 0,15 снимали-полёт норм. |
