| Проблема с Запуском! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12462 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | dok1983 [ Чт ноя 10, 2011 4:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с Запуском! |
Добрый вечер жителям форума.! Вчера у нас стукнул морозец -30 ночью, ну я то думал что завтра будет как и сегодня -15) и не поставил автозапуск на температуру)) а как говорил один человек ! Думать не надо надо прогноз смотреть! вообщем с утра проснулся покрутил покрутил не завелась, акумулятор посадил, приехал во время обеда с товарищем *прикурили* стартер крутит отлично, движок вроде схватывать пытается но не заводится. Мои скудные знания мне подсказывают что что то с зажиганием, сразу полез смотреть бронепровод и свечи, выяснил что бронепровод на 4-й свече и на 1-й свече пробит и повреждена изоляция , заменил их оба, слава богу были., но проблема так же актуальна. Подскажите в каком направлении копать.??? Кстати говоря всё лето и осень проездил заводилась нормально с ключа, никаких проблем не было. у меня toyota carina 1997? 3 sfe двигатель. |
| Автор: | Евген [ Чт ноя 10, 2011 4:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с Запуском! |
Проверь искру... Самодиагностика не помешает. Если она результатов не даст, что вполне вероятно, т.к. раньше проблем не было, то попробуй залей другой бенз. Желательно с другой заправки. Был тут у меня неприятный момент с 92-м прошлой зимой... Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: И ты откуда, кстати? Далеко не везде у нас в это время года под -30 опускается температура |
| Автор: | dok1983 [ Чт ноя 10, 2011 4:58 pm ] |
Заправляюсь на Лукойле уже год так что бенз отлетает., никогда проблем там не было. Искра тоже присутствует на всех 4-х проверял тоже. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: Нефтеюганск!!!! Ханты Мансийский АО Тюменская обл у нас зима полным ходом! Наверное продам машину заведу-ка я лучше оленя! |
| Автор: | Евген [ Чт ноя 10, 2011 5:12 pm ] |
dok1983 писал(а): Заправляюсь на Лукойле уже год так что бенз отлетает Казнить нельзя помиловать... Епт А по делу... Вот прошлой зимой на Луке и попал с 92-м dok1983 писал(а): Наверное продам машину заведу-ка я лучше оленя! Ты оленя лучше заведи и используй в качестве буксира, с "толкача", если чо заводиться |
| Автор: | dok1983 [ Чт ноя 10, 2011 5:24 pm ] |
С толкача тоже отлетает))) АКПП |
| Автор: | Молодой [ Чт ноя 10, 2011 5:36 pm ] |
Меняй свечи и бенз и заводи)) |
| Автор: | dok1983 [ Чт ноя 10, 2011 6:02 pm ] |
Завтра поеду за свечами! |
| Автор: | diablo [ Пт ноя 11, 2011 12:02 am ] |
ты ее тупо залил долгими прокрутами.. тебе ее надо просушить. для этого сними фишку с трамблера, что бы она больше не открывала форсунки. крути стартером с полностью выжатой педалью газа- суши камеры сгорания. после чего ставь разъем на место и пытайся завестись без педали газа. |
| Автор: | dok1983 [ Пт ноя 11, 2011 6:41 am ] |
Сегодня попробуем))) спасибо вам!)) ща поеду за свечами! думаю за ночь камеры просохли.??? или стоит просушить Добавлено спустя 19 минут 28 секунд: Ещё с другом поговорил он говорит у него была такая проблема на Газели правда! Клапан пробило и давление в движке упало поэтому не заводилась, это может быть????? или нет? |
| Автор: | dok1983 [ Сб ноя 12, 2011 1:17 pm ] |
Вообщем коллеги) поменял я свечи, купил бошевские, начал крутить газ в пол до конца крутил минуту начинает вроде схватывать но не до конца крутил наверное мнуты 3-и после чего начала схватыть поувереннее, в итоге завелась но с трудом, кстати и на улице вроде -8 сейчас, как думаете что может быть??? зажигание?? |
| Автор: | igor84 [ Сб ноя 12, 2011 2:05 pm ] |
ПОМЕНЯЙ КРЫШКУ ТРАМБЛЕРА |
| Автор: | dok1983 [ Сб ноя 12, 2011 4:08 pm ] |
Ок спасибо попробуем для начала найти его)))) потом крышку)))) |
| Автор: | Seg@ [ Сб ноя 12, 2011 9:11 pm ] |
Тоже недавно проблема появилась с запуском, м/б из-за небольшого похолодания до -12. По началу просто отказывалась заводиться с брелка (сама 5 раз давала запуск - не заводилась, потом 2-й раз так-же, не получилась, с третий попытке, нажатия на кнопку запуска свершилось "чудо" - завелась сразу Примерно через пол часика решил снова попробовать завести машину И, о да, завелась почти сходу, муки прекратились! подумал я и успокоился.На следующий день такая же ситуация, только заводится, потом глохнет, а на брелке кстати показывает, что махина работает (кстати печка с магнитолой тоже играли) Потрынькав машину минуты 2, оставил эту затею, думаю ну всё, на работу на автобусе придётся ехать, собрался выходить, решил снова попробовать завести, и о чудо, опять завелась на 3-й день - Эксперимент Разок попробовал завести, конечно же не завелась, показывает на брелке что работает всё, "заглушил" с брелка, опять перед выходом 2-й раз нажал на запуск и машина почти нормально завялась, тяжеловато правда схватывая. Не могу понять в чем причина может скрываться? свечи новые, 3 мес. отходили только (как и я за её рулём) p.s. на прогретом двигателе последующие запуски нормально проходят! |
| Автор: | XD [ Сб ноя 12, 2011 9:34 pm ] |
наши машинки заводятся в любой мороз.автозапуск лучше не использовать при низких тем-рах(-30).нужна диагностика двигателя и датчиков(тем-ры воздуха,ож).педаль газа при запуске лучше не трогать.также нужно проверить работу датчика положения дроссельной заслонки... |
| Автор: | Seg@ [ Сб ноя 12, 2011 9:40 pm ] |
XD писал(а): наши машинки заводятся в любой мороз.автозапуск лучше не использовать при низких тем-рах(-30). С ключа в большой мороз заводить? выходить |
| Автор: | toha [ Сб ноя 12, 2011 9:49 pm ] |
Seg@ возможно проблема с подсосом воздуха по топлевной системе- было как то у меня данная проблема на другой машине+ сигналку надо настроить на более дольшее время старта(многие перепрограмируются)это надо для того когда движок то холодный-соответственно заводу (старту) ему чуть больше необходимо. |
| Автор: | Seg@ [ Сб ноя 12, 2011 10:23 pm ] |
666toha ну дк если машина заелась уже как бы нормально, а потом глохнет через несколько секунд. Я даже с ключа пробовал, когда с работы пытался уехать, пока тусовался вокруг машины, снег обметал минут 10, потом завелась машина, с трудом конечно, стартер крутился секунт6-7 ,потом тр-тыр-тыр и завелась, не заглохла, дальше всё гуд! работает... |
| Автор: | toha [ Сб ноя 12, 2011 10:26 pm ] |
тогда 2 варианта либо свечи либо топливо!!! |
| Автор: | Seg@ [ Сб ноя 12, 2011 10:36 pm ] |
В понедельник поеду на прочистку топливной системы, может поможет от части), ну не помешает думаю точно |
| Автор: | toha [ Сб ноя 12, 2011 10:38 pm ] |
чистка-только на стенде!!!!!!! ни каких присадок!!! иначе может пипецнуть фарсунки-а так сам посмотришь как прыскают! свечи то довно менял,а провода? |
| Автор: | Seg@ [ Сб ноя 12, 2011 11:28 pm ] |
Seg@ писал(а): свечи новые, 3 мес. отходили только (как и я за её рулём) провода не менял |
| Автор: | Leonov46 [ Вс ноя 13, 2011 1:00 am ] |
паца читаю тут мысли ваши....короче, была у меня такая проблема, что летом что зимой она плохо заводилась тыр-тыр тыр-тыр и все, вышел покурил, сажусь-завелась...делать над вот че (присадок не лить) толивный фильтр за 180 р и на сервис мужики мне топливную систему какой то приблудой продули(250 р), теперь тьфу-тьфу-тьфу))) кстати у не у кого там спойлерка не завалялось обычного не GTI мне на Liftback)))-эт я так к слову... удачи |
| Автор: | Seg@ [ Вс ноя 13, 2011 1:51 pm ] |
Как не странно на машина сегодня завелась сходу Leonov46 Точно, яж таки не успел ещё поменять топливный фильтр. Надеюсь что после завтрашнего ТО проблема отпадёт , осталось только мороза небольшого дождаться (и большого)
| Автор: | toha [ Вс ноя 13, 2011 4:42 pm ] |
блин точно-возможно фильтр с водичкой!-вот я и говорю-проблема либо с искрой либо с топливом!!!!
| Автор: | Seg@ [ Пн ноя 14, 2011 12:42 pm ] |
Сегодняшнее "морозное" утро опять захватило врасплох Не захотела заводиться сразу. Уже отогнал в сервис,сегодня всё сделать обещали вроде p.s. Совсем забыл забыл свечи старые поставить |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
