| Не могу снять трубку бензонасоса http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12490 |
| Автор: | Ev2do [ Вс ноя 13, 2011 5:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не могу снять трубку бензонасоса |
Добрый всем. Суть в том, что не работает стрелка уровня топлива на приборке (точнее - не показывает уровень ниже половины бака). Отсюда две составляющих: либо проблема с самой стрелкой, либо проблема с поплавковым механизмом, что кажется мне более вероятным. Или я заблуждаюсь? Как-нибудь можно вообще диагностировать этот момент? Полез в сторону бензонасоса и столкнулся с проблемой, что не могу снять металлический патрубок (ключи на 19 и 14, хотя читал у многих, что 19 и 17). Залил все WD-шкой, усилия - чуть не до потери пульса, ну никак он не откручивается, а болт по-тихому начинает только закругляться. Что делать, как снять? Есть опаска вообще сломать эту трубку, при таких усердиях то.. |
| Автор: | Ash [ Вс ноя 13, 2011 5:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не могу снять трубку бензонасоса |
Ev2do Купи пару РАЗРЕЗНЫХ ключей, чтобы не раздрочить грани на гайках. У меня там на 14 и 19. Цена ключей гдето по 150 за ключ. Я себе правда набор покупал |
| Автор: | korsar [ Вс ноя 13, 2011 5:38 pm ] |
100 % нужно купить разрязной ключ!! сам долго возился ,чуть не сорвал все грани ,а разрязным за минуту открутил. попрыскай wd-ой предварительно! |
| Автор: | Ev2do [ Вс ноя 13, 2011 5:41 pm ] |
А потом тянуть до усеру еще больше? ) Такое ощущение, что он там как приварен.. Резьба же стандартная, т.е. откручивается против часовой? Откручивается который на 14 или 19 или они оба откручиваются? Я держал 19 и пытался вывернуть 14. |
| Автор: | Виктор77 [ Вс ноя 13, 2011 5:46 pm ] |
Ev2do писал(а): Резьба же стандартная, т.е. откручивается против часовой? Да, резьба обычная. А ключ купить лучше разрезной. Еще можно попробовать открутить разводным ("шведским") ключом.
| Автор: | Ash [ Вс ноя 13, 2011 5:54 pm ] |
Ev2do Крути на 19. Если сыкатно, попроси товарища подержать трубку с ключом |
| Автор: | Ev2do [ Вс ноя 13, 2011 6:04 pm ] |
Ash, дык 19 выкручивается из 14 все таки или 14 из 19? По внешнему виду тот что на 19 - вообще литой с трубкой, а 14 в нее вкручивается, соответственно держим 19, выкручиваем 14.. А крутили и так вдвоем с товарищем.. единственное, что рожковым ключом. Походу да, действительно надо разрезные прикупить. |
| Автор: | Ash [ Вс ноя 13, 2011 6:07 pm ] |
Ev2do 19й я крутил, 14й держал. Без разрезных не приложишь хорошего усилия. |
| Автор: | Ev2do [ Вс ноя 13, 2011 6:24 pm ] |
Жуть. Ну будем на попробовать еще разок.. Спасибо всем за подсказки, в целом то решение понятно, без особенностей, как говорится "сила есть, ума не надо".. |
| Автор: | RamonPro [ Вс ноя 13, 2011 7:21 pm ] |
по-моему все-же 14 вкручивается в 19,если мне не изменяет память...но могу ошибаться...давн оснимал,в скором времени точно еще предстоит,так что сообщу,если интересно... |
| Автор: | Ev2do [ Вс ноя 13, 2011 7:59 pm ] |
RamonPro, по-моему тоже 14 вкручивается в 19, во всяком случае так кажется визуально.. ) Будет время - отписывай в тему, лишним уж точно никому не будет. |
| Автор: | Тит 32 [ Вс ноя 13, 2011 8:14 pm ] |
Точно 14 вкручивается в 19.Два дня назад менял топливный насос.Откручиваться тоже не хотело.Залил ВДхой и оставил на ночь.С утра отвернулась,как новая. |
| Автор: | rudakovaleks1 [ Вс ноя 13, 2011 8:16 pm ] |
viewtopic.php?f=4&t=12411 Вот ссылочка, для начала попробуй продиагностировать контакты клеммы, мне помогло! |
| Автор: | Лето [ Вс ноя 13, 2011 8:42 pm ] |
Мне когда откручивали на Короллке - просто сами трубки свернулись. Из-за коррозии толщина стенок была чуть потолще бумаги. Т.к. новый бензопровод стоит как крыло от сбитого Боинга, то пришлось придумать вариант с медной трубкой. Получилось удачно, причём теперь в топливный фильтр снизу приходит штуцер от гибкого шланга и копеечное резиновое колечко уплотняет всё прекрасно - там конуса в фильтре и штуцере шланга. Откручивается всё "от руки". Кто фильтр менял - оценит |
| Автор: | Ev2do [ Вс ноя 13, 2011 9:22 pm ] |
Тит 32, спасибо за уточнение. rudakovaleks1, потестим, спасибо за линк. В итоге то не разобрался, в чем проблема была, просто поменял датчик? Лето, в моем случае все выглядит более-менее свежим, ржавчины и коррозии не видать, такого уж надеюсь не произойдет.. ) Вообще могли бы на заводе сделать как второй патрубок - из резины с хомутами, зачем влепили железяку - не понятна инженерная мысль Японских технологий.. |
| Автор: | Лето [ Вс ноя 13, 2011 9:30 pm ] |
Там давление от насоса, а пластиковых ещё не делали. Я бы пару дней WD-шкой и жидким ключом отмачивал, потом бы уже разрезными ключами, как советовали. |
