| НЕ "ГАЗУЕТ" БОЛЕЕ 5000 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12519 |
| Автор: | sydik [ Вт ноя 15, 2011 9:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | НЕ "ГАЗУЕТ" БОЛЕЕ 5000 |
Добрый.. всем счастливым обладателям.Ребята есть вопрос,может у кого было ТАКОЕ: Двигатель 4А-FE, LB - 93года(парни не знаю англичанка или японка-машина кента).Работает движок отменно(ошибок нет) и обороты на холостых держит,и едет нормально,но с одной причудой,а именно при раскрутке до 4500 всё работает отлично,стоит только добавить ещё газа - всё начинает тупить, обороты сама сбрасывает до 3000-3500,затем сама набирает обороты до 4000-4500 и опять сбрасывает. Такое происходит и на стоячей машине и соответственно при езде.При стоячей, тапку в пол,экономайзер до 4000 зелёный, затем желтый, но обороты растут до 5000. А дальше как будто захлебнулась.Газ не меняя - обороты в низ, затем опять в верх. И так может работать пока не устанешь педальку давить.Может кто сталкивался с такой проблемой?Есть видео работы движка http://files.mail.ru/JXCMPY |
| Автор: | Ctazzz [ Вт ноя 15, 2011 11:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: НЕ "ГАЗУЕТ" БОЛЕЕ 5000 |
тупит жестоко,на нейтралке стрелка при режиме "тапка в пол" за пару секунд должна в отсечку уходить.Такое чуство электроника здесь мешает ему |
