| Не заводится! Что делать?! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12546 |
| Автор: | real_gord [ Пт ноя 18, 2011 8:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится! Что делать?! |
Карина 93 года бенз. двигатель. Простояла 2 дня на улице без использования. Было не холодно. На утро перестала заводится. Бензин подсасывает, вроде бы всё нормально. Снял свечи и не было искры. Раньше сигнализацией не пользовался, а в тот день как поставил(стоять на улице) использовалась сигналка. Знакомые сказали, что это сигнализация заглючила. Очень срочно нужно починить. Подскажите, что нужно делать |
| Автор: | SaiD [ Пт ноя 18, 2011 8:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Срочно! Помогите починить! |
В самом деле на сигналку похоже. Отключить видимо надо ее попробовать. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт ноя 18, 2011 8:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится! Что делать?! |
Стартер крутит? |
| Автор: | Samogon [ Пт ноя 18, 2011 8:13 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Стартер крутит? Ну, а как они искру проверяли?... real_gord Начинай копать от катушки зажигания (бобины), потом ДПКВ,.... |
| Автор: | real_gord [ Пт ноя 18, 2011 8:21 pm ] |
SaiD писал(а): В самом деле на сигналку похоже. Отключить видимо надо ее попробовать. Перекопал уже всё и не могу понять как отключается сигналка! К чему она подключается обычно? И как отключать? |
| Автор: | Samogon [ Пт ноя 18, 2011 8:23 pm ] |
real_gord писал(а): И как отключать? В любой сиге есть кнопка аварийного отключения. Сигу сам ставил? |
| Автор: | RSR [ Пт ноя 18, 2011 8:28 pm ] |
был раз подобный глюк, вылечился заведением "с толкача" -) |
| Автор: | Евген [ Пт ноя 18, 2011 8:29 pm ] |
Если бы ставил сам real_gord писал(а): не могу понять как отключается сигналка! К чему она подключается обычно? И как отключать? Таких вопросов бы не было |
| Автор: | Samogon [ Пт ноя 18, 2011 8:31 pm ] |
Евген писал(а): Если бы ставил сам Евген писал(а): Таких вопросов бы не было Имею в виду при этом ли хозяине ставилась сига? Тогда можно узнать, где кнопка. Если нет, то, может, предыдущий хозяин знает? Это если дело в сиге. |
| Автор: | Александр74 [ Пт ноя 18, 2011 8:51 pm ] |
real_gord писал(а): Подскажите, что нужно делать Если есть инструкция от сигналки, то прочитать о ее отключении, если ее нет и неизвестно, какая именно сигналка установлена,то найти ее блок, по его маркировке опознать сигналку, вбить в поиск в интернете и найти инструкцию, почерпнув из оной опять же про отключение сигналки, попутно с поиском блока управления сигналки найдется и магическая кнопка, необходимая для ее отключения. |
| Автор: | real_gord [ Пт ноя 18, 2011 9:02 pm ] |
Сигналка ставилась у первого хозяина! Звонил ему, он ничего сказать не может. Он сказал, конечно, что у него подобная проблема была, но вылечилась при нажатии кнопки под рулём. Кнопка от сигналки, но влияет она только на звук сигнализации. |
| Автор: | Samogon [ Пт ноя 18, 2011 9:05 pm ] |
real_gord писал(а): Он сказал, конечно, что у него подобная проблема была, но вылечилась при нажатии кнопки под рулём. Кнопка от сигналки, но влияет она только на звук сигнализации. Неправдоподобно. Надо искать кнопку... Ты откуда? Есть спецы по сигам? |
| Автор: | Alex310584 [ Пт ноя 18, 2011 10:11 pm ] |
Александр74 писал(а): то найти ее блок еще есть некая возможность определить модель сигналки по брелку. |
| Автор: | EVGEN88 [ Пт ноя 18, 2011 10:19 pm ] |
да под рулем обычно и кнопка и блок,пошукай там под пластиком |
| Автор: | real_gord [ Пт ноя 18, 2011 11:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь, срочная :) |
Подскажите, где искать катушку индуктивности? Как её поменять? И может, ли связана её смерть с работой сигнализации? карина 93г. 2.0л двигатель 3sfe. |
| Автор: | Samogon [ Пт ноя 18, 2011 11:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь, срочная :) |
real_gord Ты не мог бы продолжить в своей теме? ... |
| Автор: | Евген [ Пт ноя 18, 2011 11:37 pm ] |
Да уж... Все надо только сюда viewtopic.php?f=6&t=12546&start=0#p401014 , иначе уже троллизм |
