| Стук/звон в двигателе при ускорении http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12549 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ev2do [ Пт ноя 18, 2011 9:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стук/звон в двигателе при ускорении |
Приветствую, господа. Катался сегодня по городу, решил немного "потопить", так сказать, дать про*раться двигателю. Чуть позже, заметил такую вещь: двигаясь, например, на второй передаче, при ~1500 оборотов - педаль в сторону пола, раздается звук, похожий на металлическое тарахтение (похожий чем-то на работу дизельного движка). То же происходит и на других передачах, при кик-дауне. Была когда-то Волга, 3110, так вот там было тоже самое. Если не изменяет память, говорили, что проблема в пальцах, мол это они стучат. Если разгон идет равномерный - звука нет, если газую на нейтрали - тоже тихо, т.е. подобная хрень появляется будто только при нагрузке на двиг во время разгона. Может это быть, например, из-за загаженного инжектора или дросельной заслонки, датчиков каких? В целом - какой-нибудь диагноз можно вообще поставить, исходя из описанного? |
| Автор: | voron [ Пт ноя 18, 2011 9:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стук/звон в двигателе при ускорении |
если коротко попробуй сменить заправку ,да проверь зажигание стробоскопом |
| Автор: | Fidel [ Пт ноя 18, 2011 9:43 pm ] |
Это звук детонации - ненормально быстрого сгорания топливо-воздушной смеси в цилиндре, практически ее взрыв вместо горения. Явление крайне вредное для двигателя, грозит разрушением колец, перегородок поршней и пр. Основные причины - низкое качество топлива (октановое число в первую очередь), слишком высокая степень сжатия (нагар в камере сгорания), слишком раннее зажигание. Так что в порядке простоты устранения: Замена бензина или использование октанповышающих присадок. Регулировка зажигания. Чистка камеры сгорания от нагара. |
| Автор: | Samogon [ Пт ноя 18, 2011 9:44 pm ] |
voron писал(а): если короткопопробуй сменить заправку ,да проверь зажигание стробоскопом Присоединяюсь. Это звук детонации. Если он не проявляется при планом разгоне - не газуй. |
| Автор: | Ev2do [ Пт ноя 18, 2011 10:19 pm ] |
Хм.. Последний раз заправился на Лукойле (пришлось заехать на горящей лампе). До этого заезжал на Газпром, после него таких вещей не припомню.. Сам движок работает в целом хорошо. Жрет правда под 14 литров, плюс порой ощущение складывается, что мощи не хватает. Приобрел недавно, поэтому в процессе лечения. А за советы спасибо большое, воспользуюсь, поеду до Газпрома для начала, а там потестим.. Кстати говоря, какой порекомендуете, 92 или 95 лить? |
| Автор: | EVGEN88 [ Пт ноя 18, 2011 10:31 pm ] |
да уж лукойл то по-любому лучше газпрома будет |
| Автор: | Ev2do [ Пт ноя 18, 2011 10:37 pm ] |
EVGEN88, это типа сарказм или серьезно? Заправлял на нем (на Лукойле) всю жизнь свои предыдущие авто, проблем не было. Потом дружно перешли на Трансервис, ну и соответственно после того, как Газпром его успешно купил.. перешли на Газпром. Ибо остальные заправки, с лейблами "Газойл", "Беркут" и т.п. - не внушают доверия. |
| Автор: | megavolt [ Чт дек 01, 2011 12:05 pm ] |
Недавно сделал открытие, которое подтвердилось не на одном двигателе: недостаток ОЖ вызывает детонацию |
| Автор: | sergej46 [ Чт дек 01, 2011 3:23 pm ] |
Ev2do писал(а): 95 лить? Добавлено спустя 56 секунд: не мучай движок |
| Автор: | Евген [ Чт дек 01, 2011 3:43 pm ] |
sergej46 Это к чему? Заливая 95-й, мучаем двигатель? Ерунда. Надо только заправляться на проверенных АЗС. До перехода 1.5 года назад на газ ездил только на 95-м. Ни разу не было проблем. Даже стрелка тахометра не шелохнется, строго 800 об/мин. А пробег у меня уже более 380 тык. По мануалу - не ниже 95-го. Это в России, кто из экономии, кто из-за того, что бенз везде хреновый льет 92-й. |
| Автор: | denis123567 [ Чт дек 01, 2011 3:54 pm ] |
Евген писал(а): По мануалу - не ниже 95-го. На какой странице букваря это?? |
| Автор: | Hankir [ Чт дек 01, 2011 3:58 pm ] |
По мануалу вроде там выставить можно опережение зажигания на 92 или 95 под бардачком. Сам лью 95 Газпромовский, проблем не было. А точно движка, может звук не от туда? |
| Автор: | Ash [ Чт дек 01, 2011 4:03 pm ] |
Hankir писал(а): можно опережение зажигания на 92 или 95 под бардачком. Поищи у себя. З.Ы. У чистых европеек такого не было. |
| Автор: | orbit51 [ Чт дек 01, 2011 4:38 pm ] |
У меня 94г. карина,англичанка такие же звуки в моторе присутствуют,пробовал разный бензин и заправки,толку ноль,расход около 8л.,а обороты около 700(двигатель вибрирует),но иногда встают на положенные 850-900 и вибрация проподает.стук идет вроде как из головы.собираюсь перебрать или поменять голову!!!! |
| Автор: | denis123567 [ Чт дек 01, 2011 5:20 pm ] |
Были похожие синдромы. Выличились выставлением угла опережения зажигания. Было слишком раннее |
| Автор: | orbit51 [ Чт дек 01, 2011 5:36 pm ] |
а как,подключали к диогностики или ремень перекидывали???? |
| Автор: | denis123567 [ Чт дек 01, 2011 5:40 pm ] |
orbit51 писал(а): а как,подключали к диогностики или ремень перекидывали???? Стробоскопом проверил. Выставлял, вращая катушку зажигания. В букваре все есть. |
| Автор: | orbit51 [ Чт дек 01, 2011 5:46 pm ] |
у меня 4а fe катушка на кузове висит,а крышка тромблера прикручивается мертво!значит через диагностику??? Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: люди как на 4a fe регулировать зажигание????????
| Автор: | denis123567 [ Чт дек 01, 2011 6:13 pm ] |
orbit51 http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=378869#p378869 Кури FAQ.
| Автор: | balboni [ Чт дек 01, 2011 6:48 pm ] |
Ev2do писал(а): Приветствую, господа. ...двигаясь, например, на второй передаче, при ~1500 оборотов - педаль в сторону пола, раздается звук, похожий на металлическое тарахтение (похожий чем-то на работу дизельного движка). То же происходит и на других передачах, при кик-дауне. ..... Если разгон идет равномерный - звука нет, если газую на нейтрали - тоже тихо, т.е. подобная хрень появляется будто только при нагрузке на двиг во время разгона. ... ремень давно менял? и вообще после чего (какие процедуры с двигателем выполнялись последними)? Похоже что мешочек ГРМ не правильно стоит |
| Автор: | wAnTed [ Чт дек 01, 2011 9:01 pm ] |
у меня тоже самое... 1500-1800 оборотов и звук металлического тарахтения + провал бывает при резком газе.. вернее сначала резкий спад, потом резкий набор скорости... при переключении передачи тоже бывает провал.. грешу на зажигание, надо на днях проверить будет.. ну и + замена свечей и ВВ.. масло поменяю, заодно расходники заменю... надо бы еще ремень ГРМ посмотреть.. а то как купил, не менял.. уже пробегу около 25тыс.км моих |
| Автор: | Ev2do [ Ср дек 14, 2011 9:00 pm ] |
Все оказалось действительно просто - залил 95 на Газпроме, звон исчез, расход понизился. Для себя сделал выводы - Газпром, хоть и монополист хренов, но рулит таки в качестве, в отличии от того же Лукойла, после которого данный трабл внезапно возник. |
| Автор: | vova-parfen [ Сб дек 17, 2011 10:14 pm ] |
Тоже самое и у меня. Но появилось внезапно. Ездил, ездил и заметил. Ездил на 92, не разгоняясь сильно. Потом перешел на 95-евро, стук\звон стали тише, но не исчезли совсем. Наверное попробую угол зажигания проверить. Но заметил, что данное явление возникает при резком ускорении и прекращается при оборотах двигателя около 2200 |
| Автор: | Боданыч [ Сб дек 17, 2011 10:42 pm ] |
Было похожее когда купил пробовал настраивать зажигание и бензин лил 95 ничего не помогало.Мне посоветовали покрутить двигатель до отсечки,попробовал прокатился по трассе и все пропало.Незнаю может кокс какой отлетел |
| Автор: | vova-parfen [ Вс дек 18, 2011 9:16 am ] |
Боданыч До отсечки это до красной зоны? И как долго ехать? Я иногда езжу по трассе на 3000 об, на расстояния 10-15 км. А на свечи можно грешить? Они хоть и стоят у меня платиновые, но уже 50-60 тыщ прошли. Недавно выкручивал, смотрел. 2 и 3 чистые даже с немного светлосерые чтоле, 1 и 4 тоже чистые, но темнее. И искра тоненькая такая, какая должна быть на этих свечах не знаю. Сами свечи такие - Champion RC12PYP. |
