| Шум после замены ремня ГРМ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12570 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Серрегга [ Пн ноя 21, 2011 3:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Шум после замены ремня ГРМ |
Люди помогите. Сегодня мне знакомый поменял ремень Грм ролик пружинку и сальники, после этого что то начало выть. какой то шум, даешь оборотов не много пропадает (или не слышно). А так на холостых и на 1500-2000 воет. что может быть? |
| Автор: | Fidel [ Пн ноя 21, 2011 4:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шум после замены ремня ГРМ |
Натянули ремень нормально? Прослабленный ремень ведущей веткой может об кожух шумы на малых оборотах издавать, правда это я не на Тойоте наблюдал. |
| Автор: | MerTV [ Пн ноя 21, 2011 4:03 pm ] |
Это надо бы у мастера выяснять. Как он ремень натягивал? |
| Автор: | Серрегга [ Пн ноя 21, 2011 4:14 pm ] |
Мастер чуть чуть глуховат. Но Опыт работы большой. Вроде все нормально затянул. А что может еще шуметь? я боюсь что насос гура. |
| Автор: | MerTV [ Пн ноя 21, 2011 4:27 pm ] |
Затянул и натянул это совсем разные вещи. Если это случилось именно после замены ремня ГРМ, то пусть мастер и думает почему и что гудит |
| Автор: | Серрегга [ Пн ноя 21, 2011 4:40 pm ] |
То есть это полюбому ремень Грм? а там попутно все 3 ремня снимались... |
| Автор: | MerTV [ Пн ноя 21, 2011 5:18 pm ] |
По любому тут экстрасенсов мало. Проще до мастера доехать,пусть слушает. Если ремень ГУРа перетянуть,то помпа тоже может гудеть. |
| Автор: | Серрегга [ Пн ноя 21, 2011 5:29 pm ] |
Кстати оказалось, что помпе скоро хана придет |
| Автор: | well [ Пн ноя 21, 2011 5:39 pm ] |
Серрегга писал(а): Кстати оказалось, что помпе скоро хана придет обычно при замене ремня грм ,заодно меняют и помпу..чтоб еще раз не лазить ..обсуждалось не раз..вот здесь например viewtopic.php?t=1346 |
| Автор: | zic-zag [ Пн ноя 21, 2011 6:12 pm ] |
Серрегга писал(а): поменял ремень Грм ролик пружинку и сальники А не может оказаться невзведенной шестерня? |
| Автор: | MerTV [ Пн ноя 21, 2011 7:58 pm ] |
Прикольно... Мы тут гадай что там у него шумит,а он с конченой помпой ездит... Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: Прикольно... Мы тут гадай что там у него шумит,а он с конченой помпой ездит... |
| Автор: | Серрегга [ Пн ноя 21, 2011 9:39 pm ] |
MerTV Но до Этого все было нормально... Да и помпа еще не кончена. Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: zic-zag А по проще? Хотя я там все равно пока еще не чего не знаю |
| Автор: | SaiD [ Пн ноя 21, 2011 9:49 pm ] |
Ну шестерня вряд-ли - не загружайся, распред валы ведь не снимали. Перетянутый ремень ГРМ обычно рычит. Гудеть на малых видимо недотянутый может. Ремни привода навесных агрегатов могут только посвистывать при недостаточном натяжении. Гудение, т.е. именно гул - это чаще всего помирающие подшипники, в т.ч. например в той-же помпе. Старый ремень наверняка уже слабо был натянут, а новый натянули как положено, и помирающая помпа загудела. Хотя все это конечно только гадания на кофейной гуще. По нормальному конечно нужно живьем смотреть. |
| Автор: | Серрегга [ Пн ноя 21, 2011 9:57 pm ] |
SaiD Именно гул. Завтра поеду к нему же и попробую чуть расслабить ремень ГРМ. если прекратиться гул, то значит помпа. А можете подсказать примерную стоимость помпы? |
| Автор: | SaiD [ Пн ноя 21, 2011 10:01 pm ] |
Серрегга писал(а): SaiD Ну не обязательно помпа - может и один из роликов - в них тоже подшипники, а цену глянь в Экзисте. Она зависит от города в котором ты живешь, и фирмы изготовителя помпы.
| Автор: | Серрегга [ Пн ноя 21, 2011 10:10 pm ] |
А какой фирмы лучше взять? |
| Автор: | Fidel [ Пн ноя 21, 2011 10:18 pm ] |
Серрегга писал(а): попробую чуть расслабить ремень ГРМ. если прекратиться гул, то значит помпа. Где-то ошибка, помпа не ГРМ ремнем приводится. Чтобы помпу, генератор, насос ГУР исключить как источники шума, можно на остывшем двигателе скинуть ремень генератор-помпа и завести на минуту, послушать. Только недолго, чтобы не перегреть двигатель. |
| Автор: | Серрегга [ Пн ноя 21, 2011 10:31 pm ] |
Спасибо завтра утром попробуем сделать.. если что отпишу сюда |
| Автор: | SaiD [ Пн ноя 21, 2011 10:54 pm ] |
Fidel писал(а): Серрегга писал(а): попробую чуть расслабить ремень ГРМ. если прекратиться гул, то значит помпа. Где-то ошибка, помпа не ГРМ ремнем приводится. |
| Автор: | zic-zag [ Вт ноя 22, 2011 3:19 pm ] |
SaiD писал(а): Ну шестерня вряд-ли - не загружайся, распред валы ведь не снимали. Там еще и сальники какие-то менялись.Может валы трогали ... знает только мастер, кто делал... Я конечно не настаиваю, но спросить можно. |
| Автор: | MerTV [ Вт ноя 22, 2011 3:51 pm ] |
Валы трогать не обязательно даже если сальники меняешь |
| Автор: | Серрегга [ Вт ноя 22, 2011 4:24 pm ] |
Всем доброе всем суток! Сегодня съездил к мастеру Вердикт был не утешительным |
| Автор: | Ash [ Вт ноя 22, 2011 4:26 pm ] |
Аналогов много. http://exist.ru/price.aspx?pid=7E1037E8&sr=-4 PU255728CRR1HV1 Ролик Koyo 90506-13004 Пружинка Я ставил себе. |
| Автор: | Серрегга [ Вт ноя 22, 2011 4:33 pm ] |
Ash Это Ролик ремня ГРМ натяжной. А мне другой нужен |
| Автор: | SaiD [ Вт ноя 22, 2011 4:38 pm ] |
А другой ролик тама только ролик-натяжитель ремня кондиционера. Подшипник из него выбивается лехко и стоит копейки. Помойму 301ый там стоИт. |
