http://carina-e.ru/
Свеча обрастает твердым налетом! ПОМОГИТЕ
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12599
Автор:  t0dik [ Пт ноя 25, 2011 1:39 pm ]
Заголовок сообщения:  Свеча обрастает твердым налетом! ПОМОГИТЕ
Добрый день ! Подскажите пожалуйста... В первом цилиндре свеча с довольно частой периодичностью обрастает твердым налетом... его довольна таки трудно счищать. Только металлическая щетка помогает. Все это начинялось с того у меня начала срать форсунка.. ну я это видимо поздно заметил... форсунку поменял но все равно свеча засираеться , плюс когда ее выкручиваешь она еще и в масле(( остальные три цилиндра в поряде..
Вообщем вопрос в том ))) Как это все исправить))) ????
двигло 7A-FE LB
Автор:  alegarh [ Пт ноя 25, 2011 1:43 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Свеча обрастает твердым налетом! ПОМОГИТЕ
Масло течет из под сальника свечного стакана. Под замену. Мерить компрессию. Скорей всего колпачки. А фотки можно свечки.Колодца. Информации мало
Автор:  kitver [ Пт ноя 25, 2011 1:50 pm ]
Колпачки скорее всего. Пробег? Наверно и жор масла присудствует? Свечи местами не менял?- может обжимное кольцо на свече к .чёрту. :)
Автор:  t0dik [ Пт ноя 25, 2011 1:53 pm ]
Пробег после капиталки 30 тыс все остальные целиндры в идеале! Дело точно не в свечах!
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Свеча снаружи сухая , в масле резьба ... ну и часть внутри целиндра. свечной стакан внутри сухой
Комментарий к файлу: Фото неочень но видно белый налет ... если не убирать зарастает все свеча
IMG_0533.JPG [ 67.96 КБ | Просмотров: 2567 ]
IMG_0534.JPG [ 63.9 КБ | Просмотров: 2567 ]
Автор:  kitver [ Пт ноя 25, 2011 1:59 pm ]
охлаждающая жидкость в норме? А то похожена неё-белый налёт!?
Автор:  t0dik [ Пт ноя 25, 2011 2:01 pm ]
Да , с момента капиталки не ращу не подливал ... Налет белый, ну сверху еще маслом покрыт))
Автор:  kitver [ Пт ноя 25, 2011 2:06 pm ]
:nez-nayu: надо подумать! Если что сам исправишь отпишись! :)
Колпачки оригинальные ставил? У меня у знакомого на cr-v -ке тоже меняли поставили (Ajusa) вроде , пришлось ешё раз менять :)
Автор:  alegarh [ Пт ноя 25, 2011 2:07 pm ]
По состоянию свечи - бедная смесь. Ты писал что поменял форсунку! Поставил то ту или что было?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Если колодец сухой то масло откуда то появляется! Похоже на плохую капиталку
По идее белый налет обычно из за масла несгоровшего. Еслиб антифриз - её бы намывало и она была бы чистоя
Автор:  t0dik [ Пт ноя 25, 2011 2:27 pm ]
Фарсунку воткнул из рабочего цилиндра или третьего или четвертого, а туда другую, не суть)
Ребят я говорю фарсунка срала... т.е с нее постоянно капал бенз, т е заливался целиндр бензином... Все из за нее случилось , где форсунки были нормальные, все в идеале!
Добавлено спустя 57 секунд:
да оригинал! причем менялись все!! сразу ! остальные впоряде
Автор:  kitver [ Пт ноя 25, 2011 2:30 pm ]
Колца уплотнительные на форсунке посмотри, прокладку впусного коллектора новую ставил? Подсосом воздуха пахнет :)
Автор:  t0dik [ Пт ноя 25, 2011 2:39 pm ]
Кольца уплотнительные впоряде, прокладка не новая но сажалась на герметик !
Машина тыщ 10 бегала офигенно потом уж начался гемор из-за форсунки!
Автор:  Ctazzz [ Пт ноя 25, 2011 2:48 pm ]
зольные отложения- остатки сгоревшего масла,причем тут форсунки то?
Автор:  t0dik [ Пт ноя 25, 2011 2:54 pm ]
Отложение не зальное (как выглядят отложения от масла я видел до кап ремонта) а более похоже на камень причем довольно твердый , форсунка при том что текла! после этого все и началось!
Автор:  rudakovaleks1 [ Пт ноя 25, 2011 3:07 pm ]
Маслосъемные колпачки, и к бабке не ходи!
Такаеже беда сейчас у отца на 4s моторе!
Автор:  t0dik [ Пт ноя 25, 2011 3:25 pm ]
я не исключаю что они текут, я просто немогу найти связи.... как форсунка которая текла в целиндр запорола колпачки которые стоят в бошке....
Автор:  Александр74 [ Пт ноя 25, 2011 3:45 pm ]
Если искать взаимосвязь течи форсунки и попадания масла в цилиндр, то можно предположить:
Бензин, попадая в цилиндр после каждой остановки двигателя, вымывает масло со стенок цилиндра и колец, что при каждом пуске двигателя, провоцирует повышенный износ цилиндропоршневой группы (вплоть до задира). Вот вам и попадание масла в цилиндр... Думается, исключать такую версию нельзя. :(
Автор:  diablo [ Пт ноя 25, 2011 4:12 pm ]
у тебя хорошо так течет один маслосъемный колпачек на впускном клапане :ts_ss:
Автор:  t0dik [ Пт ноя 25, 2011 4:33 pm ]
ТОж об этом думал правдо предполагал , что маслосьемное кольцо закоксовалось такойже твердой дрянью...
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Возможно)
Короче без снятия бошки не отделаешся(((
Автор:  alegarh [ Пт ноя 25, 2011 5:18 pm ]
Можно снять выпускной коллектор и увидеть выпускнык клапана в каком состоянии. Если пропускают то соответственно черные. Но это только выпуск. ММдаа мысли просто.
Автор:  diablo [ Вс ноя 27, 2011 1:03 am ]
можно снять распредвалы и поменять колпаки не снимая бошки:)
http://www.phpbb.com/
