| конец движку http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12603 |
| Автор: | перя [ Пт ноя 25, 2011 8:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | конец движку |
доброго времени суток! такая беда-еду на 4ой 70км\ч под горочку под капотом хлоп и стук ужасный. Я на обочину глушу машину, вышел след масла и антифриза,ни чего не понял .На прицеп и в гараж.В итоге на 1 цилиндре дыры с обоих сторон.Кто что скажет?Думаю менять полностью,узнавал на Сахалине-20 тыс. Какие могут быть проблемы с доставкой и заменой? |
| Автор: | Виктор77 [ Пт ноя 25, 2011 8:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: конец движку |
перя писал(а): а 1 цилиндре дыры с обоих сторон.Кто что скажет?Думаю менять полностью Можно заменить и двигатель, а можно только блок в сборе - заодно и колечки новые поставишь. |
| Автор: | перя [ Пт ноя 25, 2011 8:40 pm ] |
а смысл?если компресия нормальная,не охота цилиндры рвать новыми кольцами.А все- таки ,какая причина такой подлости.Причин и признаков не было только пробег-422 тыс. |
| Автор: | wildser66 [ Пт ноя 25, 2011 8:44 pm ] |
возможно маслянное голодание,я бы нашел блок и собрал бы двигатель с новыми внутренностями подороже зато знаешь что новый |
| Автор: | Виктор77 [ Пт ноя 25, 2011 8:55 pm ] |
перя писал(а): смысл?если компресия нормальная Ты всевидящий и можешь замерять компрессию на неработающем моторе на расстоянии? перя писал(а): какая причина такой подлости Это не так уж и важно. Случилось то, что случилось... |
| Автор: | перя [ Пт ноя 25, 2011 9:05 pm ] |
после установки дают 2 недели гарантии, за это время думаю болячки вылезут |
| Автор: | Виктор77 [ Пт ноя 25, 2011 9:10 pm ] |
перя писал(а): дают 2 недели гарантии, за это время думаю болячки вылезут Я как-то купился на гарантию в 1 месяц... Компрессия может быть и приемлемой, а расход масла за пару недель вряд ли определишь.
| Автор: | камиль [ Пт ноя 25, 2011 9:19 pm ] |
перя писал(а): после установки дают 2 недели гарантии, за это время думаю болячки вылезут сам сможешь двигатель скинуть и назад его поставить только уже с другой ГБЦ?руки от туда ростут откуда надо? Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: вот viewtopic.php?f=34&t=12127&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%B1%D1%86 |
| Автор: | Виктор77 [ Пт ноя 25, 2011 9:35 pm ] |
камиль писал(а): вот viewtopic.php?f=34&t=12127&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%B1%D1%86 Cовет: не советую это советовать.
| Автор: | камиль [ Пт ноя 25, 2011 9:47 pm ] |
Виктор77 писал(а): камиль писал(а): вот viewtopic.php?f=34&t=12127&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%B1%D1%86 Cовет: не советую это советовать. ![]() а что такое?если внимательно почитать,парень то давно пытается продать двиг целиком!как видно никто не берёт!ну а перя нужен гбц.может можно поговорить и раздербанить двигло.чем не совет то? |
| Автор: | Виктор77 [ Пт ноя 25, 2011 9:53 pm ] |
камиль писал(а): ну а перя нужен гбц. камиль писал(а): если внимательно почитать, то перя нужен блок. |
| Автор: | перя [ Пт ноя 25, 2011 10:03 pm ] |
совершенно верно нужен блок , думаю с головой всё нормально |
| Автор: | Artem23 [ Пт ноя 25, 2011 11:38 pm ] |
Номер разве не на блоке выбит ? Тогда что блок что двигатель менять , один хрен . Думаю цена за один только блок не на много дешевле чем за двигатель целиком , можно и за 10 тысяч вполне рабочий двигатель найти . Причина скорее всего в том, что масло ел двигатель надо было масло доливать , а парень уровень масла прое-ал , вот и вылез кулак дружбы . Шатун аминь , возможно и на колене задиры . Как я бы поступил , нашел бы другой двигатель тысяч за 10 и поставил его , заодно заменил бы в нем сальники , помпу , вкладыши , кольца , мск , клапана притёр в голове , грм и ролик . На все про все около 30 тысяч примерно , если в сервисе будут делать . |
| Автор: | RADIK [ Сб ноя 26, 2011 10:24 am ] |
Бальбони продавал движку на 1.6 в сборе за 18. Говорит перебранный, без косяков. Хотел его брать |
| Автор: | перя [ Сб ноя 26, 2011 8:24 pm ] |
масло смотрел постоянно. менял через 8-9 тыс. Доливал гр. 400-500 до замены.У КОГО взять нормальный движок LB |
