| подскажите!!бешеные обороты!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12637 |
| Автор: | vovan1811 [ Пн ноя 28, 2011 7:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите!!бешеные обороты!!! |
машина стояла около трех недель(пока снимал,искал и ставил другую КПП)Сегодня все поставил,завел-все нормально.немного прокатился около 2-х км.приехал домой заглушил,спустя какое-то время решил прокактиться еще раз,но подальше.только разогнался и начал переключаться с 4-й на 5-ю как двигатель бешено заорал!!!! при осмотре видно что "полумесяц" в который вставляется трос акселератора не отходит до конца.получается что что-то не так в блоке дросельной залонки???или сам датчик барахлит???подскажите что делать??? |
| Автор: | Евген27 [ Пн ноя 28, 2011 7:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите!!бешеные обороты!!! |
На ХХ сколько оборотов? |
| Автор: | vovan1811 [ Пн ноя 28, 2011 7:56 pm ] |
около 6000!!!!и не скидывает!!они как встали в одно положение около6000,так и не падают даже на холостых!! |
| Автор: | Rash [ Пн ноя 28, 2011 8:01 pm ] |
vovan1811 писал(а): полумесяц" в который вставляется трос акселератора не отходит до конца закусило дроссельную заслонку. Разбор и чистка помогут |
| Автор: | Евген27 [ Пн ноя 28, 2011 8:03 pm ] |
Возможно что-то попало в заслонку и она подклинивает... |
| Автор: | Александр74 [ Пн ноя 28, 2011 8:29 pm ] |
Да не, это верный признак закусывающего тросика газа. Либо ремонт, либо (лучше) замена. Ну а если со снятым тросом тоже не возвращается, то снимать БДЗ, разбираться в чем дело. |
| Автор: | happydest1ny [ Пн ноя 28, 2011 10:29 pm ] |
была такая фигня - тросик газа подкусывал в месте крепления к педали. побрызгал вэдэшкой и забыл... |
