| Адсорбер паров топлива http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1264 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | Vadzyk [ Пн ноя 03, 2008 10:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Адсорбер паров топлива |
Раньше у меня была крышка от ваза 08...теперь купил крышку бензобака настоящую тойотовскую с клапаном все как положено... Теперь когда заглушу машину слышно под капотом треск...думаю юто трещит адсорбер...также думаю, что этого быть не должно...как-то на форуме кто-тописал что их как то нужно продувать...так вот подскажите кто-нибудь в какие дырки дуть??? |
| Автор: | voldemarik [ Пн ноя 03, 2008 10:21 pm ] |
Vadzyk писал(а): .также думаю, что этого быть не должно...
это интересно почему? Плохо когда он вообще не трещит:) |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн ноя 03, 2008 10:26 pm ] |
Vadzyk писал(а): как-то на форуме кто-то писал что их как то нужно продувать...так вот подскажите кто-нибудь в какие дырки дуть??? Вольдемарик, в конце концов, долго ты еще клубней будешь мурыжить? Докладай в какие дырки дуть! Мля!!! |
| Автор: | voldemarik [ Пн ноя 03, 2008 11:21 pm ] |
БелыйГусь, так, во первых, как вы знаете, дырка в.... Я не помню какой у него двигатель, и гдето я уже описывал. Могу без фото отчета. Отсоеденяем резиновую трубку которая входит в БДЗ сверху, смотрим на другую ее сторонуэто будет термопнвемоклапан. Рядом будет другая трубка, отсоеденяем вторую трубку, в районе моторной плиты и дуем в нее. Двигатель должен быть горячем (свыше 54 градусов), потом можно проверить на холодном двигателе, ниже 35 градусов, клапан будет закрыт, дуть не получится. Потом я решил что мне этого мало и решил продуть трубку которая идет от адсорбера в бак, находит вторую трубку которая выходит из адсорбера (не в которую дули), тоже на моторной плите отсоеденяем ее, открываем бак и дуем в нее, в направление бака. Друг дул, а я прислонился к баку, услышал что воздух проходит. Потом можно проверить проходит воздух из бака через адсобер в термопнвемоклапан. Дуем в другую сторону, т.е. в направление адсорьера (незабыв отсоеденить от термопнвемоклапана другую трубку). Продуть большую трубку которая входит в адсорбер не получилось, так как мешает трубку кондиционера. А через нее, когда в баке вакуум и крышка бензобака не справляется, через адсорбер подается воздух. А если коротко: 1. Продувается термопнвемоклапан. 2. Продувается трубка от адсорбера к баку. 3. Продувается адсорбер, т.е. как входят пары бензина и как они выходят. |
| Автор: | old_Duglas [ Пн ноя 03, 2008 11:54 pm ] |
молодца, вырожаю тебе благодарность. Сам хотел разбираться да все руки не доходили. По сабжу у меня тоже после остановки двигателя потрескивает будть до красно накалилось чета и отстывает потихоньку |
| Автор: | Виктор77 [ Пн ноя 03, 2008 11:58 pm ] |
old_Duglas voldemarik писал(а): Плохо когда он вообще не трещитSmile
| Автор: | voldemarik [ Вт ноя 04, 2008 12:08 am ] |
Виктор77 писал(а): old_Duglas
voldemarik писал(а): Плохо когда он вообще не трещитSmile Я вот подумал, если сразу трещит это наверное не хорошо. Я так понимаю, пары бензина проходят через адсорбер и попадает в БДЗ, а если машина стоит, то пары не уходят в БДЗ а в адсорбере обезвреживаются. Хотя может гдето и ошибаюсь. |
| Автор: | Виктор77 [ Вт ноя 04, 2008 12:08 am ] |
voldemarik Ты почему стал проверять адсорбер? Как себя вела машина? У меня вообще ничего не трещит. |
| Автор: | voldemarik [ Вт ноя 04, 2008 12:12 am ] |
old_Duglas писал(а): после остановки двигателя потрескивает потрескивает не двигатель, а адсоребер, и звук, если сидеть в машине кажеться что из бардачка и очень смахивает на замыкание. Однажды, подумал что ЭБУ трещит:) Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Виктор77 писал(а): Почему это плохо?
Может ошибаюсь, но возможно термопнвемоклапан забит, пары непроходят в БДЗ и деактивируются в адсорбере. |
| Автор: | old_Duglas [ Вт ноя 04, 2008 12:55 am ] |
voldemarik писал(а): Однажды, подумал что ЭБУ трещит
ага сам однажды подумал на КЗ, только когда из под капота с фанарикам там лазал, увидел косу с проводами уходящюю в салон, ну все думаю ..ОПА Ну не знаю мне кажется треск тоже не к чему хорошему не приведет, это как системник да? раз щимут и визжит - это хорошо, значит винтляторы еще хоть как то крутятся. вот как совсем тихо станет, это уже плохо. |
| Автор: | tj_tosha [ Вт ноя 04, 2008 1:19 am ] |
я тоже как то прошлым летом открыл капот и услышал что то похожее на замыкание. блин облазил все подкапотное пространство. ни фига не нашел. |
| Автор: | kostolom [ Вт ноя 04, 2008 9:34 am ] |
у меня уже год трещит,где то лазил,и сказали,что нормально,дык должен трещать или нет |
| Автор: | voldemarik [ Вт ноя 04, 2008 10:11 am ] |
Если трещит, значит происходит поглощениа паров. Я думаю, что на работающем двигатели не должно трещать, так как пары проходят в БДЗ. Пусть химики скажут, как быстро пары бензина входят в реакцию с активированным углем. Кстати, у кого нет кондишена, можно достать адсорбер и более детално его изучить, проверить. |
| Автор: | Vadzyk [ Вт ноя 04, 2008 10:41 am ] |
Я так и не понял должен он трещать или нет?...Как продую так напишу, что стало |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт ноя 04, 2008 10:59 am ] |
Мда, химики, мля Вы когда таблетки активированного угля внутрь принимаете, сильно он у вас от взаимодействия с газами в брюхе трещит? Треск издают перепускные клапана внутри адсорбера в процессе своего включения/отключения. В процессе езды бензин в баке нагревается за счет горячей обратки. После остановки бензин начинает остывать и в баке формируется разрежение. Для его, разрежения, нейтрализации срабатывает клапан забора воздуха с улицы. И тут же закрывается, запустив порцию воздуха. Но бензин остывает дальше и цикл повторяется до тех пор, пока система не придет в равновесное состояние. Химики-теоретики, мля |
| Автор: | voldemarik [ Вт ноя 04, 2008 11:38 am ] |
БелыйГусь, может вы и правы, но мне несколко чел говорили, что звук от хим процеса. а клапана не БелыйГусь писал(а): включения/отключения а открываються/закрываются.БелыйГусь писал(а): Для его, разрежения, нейтрализации срабатывает клапан забора воздуха с улицы
А через пробку бака воздух не может заходить? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт ноя 04, 2008 11:51 am ] |
voldemarik писал(а): мне несколко чел говорили, что звук от хим процеса. таких же известных химиков?Цитата: а клапана не Умничаем?БелыйГусь писал(а): включения/отключения а открываються/закрываются.Цитата: А через пробку бака воздух не может заходить? Через мою - нет, за отсутствием в пробке дырки |
| Автор: | voldemarik [ Вт ноя 04, 2008 1:21 pm ] |
БелыйГусь писал(а): таких же известных химиков? Я вот забыл, вы химик или нет? БелыйГусь писал(а): Умничаем? , нет, адекватно реагирурую на ваши замечания:)БелыйГусь писал(а): Через мою - нет, за отсутствием в пробке дырки
Как думаете, чтобудет если адсорбер забьется? |
| Автор: | Beso [ Вт ноя 04, 2008 2:30 pm ] |
Поддержу БелогоГуся. Вольдемарику - по шее за непочтительность. |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт ноя 04, 2008 3:04 pm ] |
voldemarik писал(а): Я вот забыл, вы химик или нет? У меня, Вольдемарик, универсальное образование от Михайлы Ломоносова. И без ложной скромности скажу, что Михайло выписал мне диплом с отличием. За успехи в учебе И на работу пригласил по окончании, где я 18 лет и втемяшивал науки в головы адекватных вполне и не вполне адекватных умников. Ага |
| Автор: | voldemarik [ Вт ноя 04, 2008 3:06 pm ] |
И что Михайло не объяснил, что дырка в ... а правильно отверстие?:) |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт ноя 04, 2008 3:17 pm ] |
voldemarik писал(а): И что Михайло не объяснил Михайло мне четко объяснил, что бороду можно сбрить. А Умище - его хрен спрячешь! |
| Автор: | S@nt@S [ Чт фев 12, 2009 4:40 pm ] |
Так должен трещать или нет после полной остановки? |
| Автор: | Beso [ Чт фев 12, 2009 7:51 pm ] |
Имеет право трещать. Клапан с таким звуком стравливает пары. |
| Автор: | Vadzyk [ Сб фев 21, 2009 8:12 pm ] |
В какой шланг дуть???
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
