| не заводится на горячую 3SFE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12645 |
| Автор: | Zenner [ Вт ноя 29, 2011 12:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится на горячую 3SFE |
Доброго времени суток. С недавнего времени появилась такая проблема. Машина отказывается заводится на горячую. При чем происходит это только когда машина поработает в разных режимах мин 40. К примеру , мне до работы ехать 28 км. Приезжаю на работу , и бегу по делам мин на 10-15 .После простоя в 15 мин машину не реально завести. С первого пуска она хватает и глохнет, а потом сколько не крути не заводится. Самое интересное , что если оставить после этих попыток ее в покое еще мин на 15 , то заводится с пол тыка. Так же и с работы, заскочил по дороге домой в магазин, та же самая песня. Когда езжу в течении дня на небольшие расстояния с частым глушением двигателя такого не происходит.Заводится на холодную тоже стала по хуже. С первого раза , но надо покрутить теперь малехо ее. Подобной темы не нашел на форуме. Может кто сталкивался с таким? Буду признателен за ответы. ПС. Двигатель 3SFE с расходомером воздуха.Чек не загорается. ПС2 Читал эту тему viewtopic.php?f=6&t=2347&start=25 симптомы немного не те. Если крутануть сразу после того как заглушил заводится. Проблема появляется именно после того как машина постоит мин 10-15 |
| Автор: | balboni [ Вт ноя 29, 2011 2:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится на горячую 3SFE |
у меня такое то же было, проявляется с возрастом замененных деталей:катушки, форсунки, бензонасоса. Копай в этом направлении, у себя заменил катушку и бензонасос, завожусь с пол пинка, до этого секунд по 8 клацал раза с третьего заводилась. |
| Автор: | diablo [ Вт ноя 29, 2011 3:29 pm ] |
сигналка если на насос запирает такая фигня может быть, может насос умирает:) сними шланг обратки с рейки и посмотри потечет ли бензик когда ты крутишь ее и она не заводится. |
| Автор: | Zenner [ Вт ноя 29, 2011 5:17 pm ] |
Катушку менял на днях. Потек сальник на трамплере, снял, а катушка практически на пополам треснутая. Как она вообше работала хз. Поменял (думал в нем как раз и была проблема), но ничего не изменилось. Бензонасос менял в том году (ставил жигулевский бошевский). Надо проверить его. Потом отпишусь |
| Автор: | Recon[nec]t [ Вт ноя 29, 2011 5:32 pm ] |
Ты когда двигатель крутиш стартером, газульку не пробовал давить? Просто банальный пример: у меня идет обманка за счет датчика температуры - после прогрева движка от подогревателя, верх становится горячим, тогда как низ еще холодный и в результате подается более бедная смесь, в результате движок крутит хуже и не схватывает, пока газульку не нажмеш. Я это к чему, может датчик температуры барахлит, с которого на мозги идут показания ? |
| Автор: | Faranos [ Вт ноя 29, 2011 5:42 pm ] |
Zenner писал(а): Доброго времени суток. С недавнего времени появилась такая проблема. Машина отказывается заводится на горячую. При чем происходит это только когда машина поработает в разных режимах мин 40. К примеру , мне до работы ехать 28 км. Приезжаю на работу , и бегу по делам мин на 10-15 .После простоя в 15 мин машину не реально завести. С первого пуска она хватает и глохнет, а потом сколько не крути не заводится. Самое интересное , что если оставить после этих попыток ее в покое еще мин на 15 , то заводится с пол тыка. Так же и с работы, заскочил по дороге домой в магазин, та же самая песня. Когда езжу в течении дня на небольшие расстояния с частым глушением двигателя такого не происходит.Заводится на холодную тоже стала по хуже. С первого раза , но надо покрутить теперь малехо ее. Подобной темы не нашел на форуме. Может кто сталкивался с таким? Буду признателен за ответы. Один в один ситуация как у бати на ноахе с 3S-FE но стоит постоять 10-15мин и вуаля.В проблеме особо неразбирался, проверил сигналку, дело не вней.
| Автор: | SaiD [ Вт ноя 29, 2011 6:18 pm ] |
Ну начать хотя бы с проверки наличия искры, когда машина не заводится. |
| Автор: | astraschnikov [ Ср ноя 30, 2011 3:20 pm ] |
а с холостыми оборотами проблем нет? Просто у мну была похожая проблема |
| Автор: | Zenner [ Чт дек 01, 2011 12:41 am ] |
Сегодня после очередного глюка полез проверить бензонасос. Давление в системе есть, насос тоже качает. Думаю проверю сразу искру. Пару свечей после замены оставил. Снимаю первый насвечник , вставляю свечку , а она зараза взяла и на трех свечах завелась.....мистика прям какая то. astraschnikov На холостых ведет себя нормально, Держит 700 оборотов. Кстати - датчиков у меня три. Один на приборку одноконтактный, и еще два двухконтактных. Один на мозги, второй хз для чего.Есть еще и четвертый одноконтактный. Вкручен в головку двигателя. Тот что в головке вроде как для вентилятора |
| Автор: | Nicholas [ Чт дек 01, 2011 2:08 am ] |
Zenner так у тебя камри п/руль? И кто сказал что форумов толковых нету? Вот пожалуйста, как раз именно по камри/виста.. http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/ |
| Автор: | Zenner [ Пт дек 02, 2011 1:34 am ] |
Nicholas Спасибо конечно за сылку ,но с этого форума я получил по своему двигателю на много больше информации. Машина у меня четвертый год, и заглядывал я сюда раньше чем зарегистрировался. Ты ведь не зря спросил какой у меня руль? На том форуме в основном обсуждается праворукая виста. А если брать в учет двигло , то не сам 3SFE, а его замена на 3SGE или GTE ПС. По теме , обнаружил сегодня , что фишка на верхнем датчике ОЖ болтается. Не стал трогать , побоялся отломать совсем(надо доработать неделю)Читал темы , что из за него тож могут быть проблемы. Дождусь выходных, буду разбератся. |
| Автор: | SaiD [ Пт дек 02, 2011 9:06 am ] |
Zenner писал(а): Сегодня после очередного глюка полез проверить бензонасос. Давление в системе есть, насос тоже качает. Возможно пока делал проверки и снимал ВВ провод, случайно шевельнул какие-то провода - ну с того-же датчика ОЖ например?
Думаю проверю сразу искру. Пару свечей после замены оставил. Снимаю первый насвечник , вставляю свечку , а она зараза взяла и на трех свечах завелась.....мистика прям какая то. |
