Текущее время: Ср май 27, 2026 6:43 am
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 8:20 am
Добрый день уважаемые кариноводы!
Просьба проконсультировать по вопросу идентичности ремкомплекта на двигатель 4A-FE LB.
Имею машину Toyota corona premio 97 года выпуска, собираюсь делать к весне капиталку, но уже сейчас запасаюсь необходимыми запчастями. Хотел купить ремкомплект прокладок, но мне везде предлагают комплект от обычного 4a-fe, а по электронному каталогу заказывать очень дорого выходит. Так вот вопрос, если я возьму ремкомплект от обычного 4a-fe все ли подойдет? Просто в магазинах нигде не указывается что ремкомплект есть для 4A-FE или для бедной версии.
Так же вопрос по остальным запчастям, поршня, пальцы, вкладыши, кольца чем-нибудь отличаются или используются те же самые?
Сорри если тема уже обсуждалась, поиском не нашел
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 8:24 am
Прокладки впускного коллектора на LB две и совсем другие чем на STD. Все остальное одинаково. В том числе поршня,пальцы и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 9:46 am
Спасибо за краткий и четкий ответ, впринципе коллектора не собираюсь снимать
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 11:53 am
а придеца :wink:
мало того, крайне рекомендую вычистить БДЗ, и далее всю систему изменения геометрии... чтоб шевелилась от дуновения ветра
пс герметик рулит :a_g_a:
Carina E, 1992г, седан, 4A-FE LB, ABS
Последний раз редактировалось Fidel Чт дек 01, 2011 12:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
избыточное цитирование
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 1:52 pm
Машина: Toyota Carina E GL
А как правильно почистить блок дополнительных заслонок? Может смазать как?
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 2:03 pm
Карбклинером и зубной щеткой) Их придется все откручивать, выбивать ось, потом ее саму и внутри все чистить. Вся проблема в том, что картерные газы несут с собой много гадости, которая оседает на всем впуске. Если запустить, то все колом встанет, если уже не встало...
Еще совет перед разборкой все зафотографировать: трубочки, тяги, проводки... чтоб потом бошку не ломать :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 3:16 pm
Снять маленькие заслоночки крайне сложно. Винты, которыми они крепятся к оси, закипают наглухо. Теперь надо где-то найти такие винтики.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 3:34 pm
Они, похоже, расклепаны спецом
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 3:41 pm
Они расклепаны,чтобы не дай Бог не отвернулись и не попали в камеру сгорания.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 3:56 pm
Видимо так и есть. А я уже открутил :( Придётся где-то теперь такие винтики искать и заклёпывать заново.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Тоже буду движок капиталить. Денег-то вроде и немного надо, а их нет :( Заслонки которые сейчас на моторе стоят наглухо закисли. Когда буду капиталить буду ставить другие. Уже прислали. те уже врядли оживишь.
