| Отличие ремкомплекта двигателя 4A-FE от 4A-FE LB http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12653 |
| Автор: | jenyakim [ Ср ноя 30, 2011 8:20 am ] |
| Заголовок сообщения: | Отличие ремкомплекта двигателя 4A-FE от 4A-FE LB |
Добрый день уважаемые кариноводы! Просьба проконсультировать по вопросу идентичности ремкомплекта на двигатель 4A-FE LB. Имею машину Toyota corona premio 97 года выпуска, собираюсь делать к весне капиталку, но уже сейчас запасаюсь необходимыми запчастями. Хотел купить ремкомплект прокладок, но мне везде предлагают комплект от обычного 4a-fe, а по электронному каталогу заказывать очень дорого выходит. Так вот вопрос, если я возьму ремкомплект от обычного 4a-fe все ли подойдет? Просто в магазинах нигде не указывается что ремкомплект есть для 4A-FE или для бедной версии. Так же вопрос по остальным запчастям, поршня, пальцы, вкладыши, кольца чем-нибудь отличаются или используются те же самые? Сорри если тема уже обсуждалась, поиском не нашел |
| Автор: | MerTV [ Ср ноя 30, 2011 8:24 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отличие ремкомплекта двигателя 4A-FE от 4A-FE LB |
Прокладки впускного коллектора на LB две и совсем другие чем на STD. Все остальное одинаково. В том числе поршня,пальцы и т.д. |
| Автор: | jenyakim [ Ср ноя 30, 2011 9:46 am ] |
MerTV писал(а): Прокладки впускного коллектора на LB две и совсем другие чем на STD. Все остальное одинаково. В том числе поршня,пальцы и т.д. Спасибо за краткий и четкий ответ, впринципе коллектора не собираюсь снимать |
| Автор: | megavolt [ Чт дек 01, 2011 11:53 am ] |
jenyakim писал(а): впринципе коллектора не собираюсь снимать а придеца мало того, крайне рекомендую вычистить БДЗ, и далее всю систему изменения геометрии... чтоб шевелилась от дуновения ветра пс герметик рулит
| Автор: | Кирилл44 [ Чт дек 01, 2011 1:52 pm ] |
А как правильно почистить блок дополнительных заслонок? Может смазать как? |
| Автор: | megavolt [ Чт дек 01, 2011 2:03 pm ] |
Карбклинером и зубной щеткой) Их придется все откручивать, выбивать ось, потом ее саму и внутри все чистить. Вся проблема в том, что картерные газы несут с собой много гадости, которая оседает на всем впуске. Если запустить, то все колом встанет, если уже не встало... Еще совет перед разборкой все зафотографировать: трубочки, тяги, проводки... чтоб потом бошку не ломать |
| Автор: | Кирилл44 [ Чт дек 01, 2011 3:16 pm ] |
Снять маленькие заслоночки крайне сложно. Винты, которыми они крепятся к оси, закипают наглухо. Теперь надо где-то найти такие винтики. |
| Автор: | Sounding [ Чт дек 01, 2011 3:34 pm ] |
Кирилл44 писал(а): Снять маленькие заслоночки крайне сложно. Винты, которыми они крепятся к оси, закипают наглухо. Они, похоже, расклепаны спецом
| Автор: | MerTV [ Чт дек 01, 2011 3:41 pm ] |
Они расклепаны,чтобы не дай Бог не отвернулись и не попали в камеру сгорания. |
| Автор: | Кирилл44 [ Чт дек 01, 2011 3:56 pm ] |
Видимо так и есть. А я уже открутил Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: Тоже буду движок капиталить. Денег-то вроде и немного надо, а их нет |
