| взбесились обороты http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12690 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | RADIK [ Пт дек 02, 2011 8:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | взбесились обороты |
Такая проблема: при нажатии педали газа- резко (где то на 1000 за 1-1.5сек.)плюсом взлетают обороты и тут же падают до обычного и растут дальше спокойно. Динамика машины не меняется. Эффект проявляется не часто и вроде только на горячую(по крайней мере так замечено). И по моему, на сто про не уверен, когда отпускаешь сцепление. Т.е. едешь себе, переключаешь на 3-юю, отпускаешь сцепление, поддаёшь газу, а обороты дико жжжинь, как будто на нейтралке, и дальше всё нормально. Проявляется не часто, поэтому никак не уловлю. Может у кого было? |
| Автор: | R-tem [ Пт дек 02, 2011 8:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: взбесились обороты |
Собирай деньги на диск сцепления)) |
| Автор: | RADIK [ Пт дек 02, 2011 9:27 pm ] |
Тоже на сцепление грешу, но пока не сильно напрягает, а лишний раз лезть в коробку, в мороз, не охота. А может ещё из за чего нибудь такое? |
| Автор: | Fidel [ Пт дек 02, 2011 9:48 pm ] |
Маловероятно, но попробуй укоротить шток на педали сцепления на пол-оборота. Может, сброс давления жидкости не происходит. |
| Автор: | vasek220890 [ Вс янв 08, 2012 9:31 pm ] |
Позвольте и мне тоже спросить: Сегодня снял для чистки БДЗ, и форсунки, почистил поставил все обратно, завел, а обороты как будто взбесились! |
| Автор: | vlad 305 [ Вс янв 08, 2012 10:03 pm ] |
RADIK писал(а): Может у кого было? Может уже не интересно,но у меня"точь в точь"-диск сцепления! |
| Автор: | Торпеда [ Вс янв 08, 2012 10:30 pm ] |
Про оборотов хотел узнать у вас. Сколько обороты утренние в -5 -10 гр. Машина стоит во дворе прикрыто с двух сторон стенами и с крышой без ворот. У меня обороты поднимается сразу на 1600 потом за 5 секунд падает и встает на 1300-1200. примерно после 5 мин становится 950-1000, а стрелка все равно внизу не доходя до самой нижней отметки и долго прогревается соответственно. А на полностью прогретом ХХ 700 +-50. Просто у моего брата на Каринке утренние обороты 1600-1500. Я думаю из-за движка у него движок 2,0. Это нормально? Как у Вас? |
| Автор: | Виктор77 [ Вс янв 08, 2012 10:32 pm ] |
Торпеда писал(а): Это нормально? Зае... нормально. |
| Автор: | Vadim609 [ Вс янв 08, 2012 10:33 pm ] |
У меня как и у твоего брата. |
| Автор: | vadik [ Вс янв 08, 2012 10:51 pm ] |
vasek220890 писал(а): Позвольте и мне тоже спросить: Сегодня снял для чистки БДЗ, и форсунки, почистил поставил все обратно, завел, а обороты как будто взбесились! а болт заслонки не пробывал подкручивать? |
| Автор: | Виктор77 [ Вс янв 08, 2012 11:00 pm ] |
vadik писал(а): болт заслонки не пробывал подкручивать? Не вздумайте это делать!!! |
| Автор: | vasek220890 [ Пн янв 09, 2012 8:38 pm ] |
Виктор77 писал(а): vadik писал(а): болт заслонки не пробывал подкручивать? Не вздумайте это делать!!! Нет, болт я не подкручивал. Апочему этого нельзя делать? |
| Автор: | Виктор77 [ Пн янв 09, 2012 8:44 pm ] |
vasek220890 писал(а): почему этого нельзя делать? Коротко. Чтобы не сбить заводские настройки. |
| Автор: | vasek220890 [ Пн янв 09, 2012 9:11 pm ] |
[/quote]Коротко. Чтобы не сбить заводские настройки.[/quote] Спасибо. А что еще сделать что бы нормализовать ХХ? |
| Автор: | Виктор77 [ Пн янв 09, 2012 9:16 pm ] |
vasek220890 Ты, когда мыл БДЗ РХХ снимал? |
| Автор: | magrom [ Пн янв 09, 2012 9:24 pm ] |
vasek220890 писал(а): Позвольте и мне тоже спросить: Сегодня снял для чистки БДЗ, и форсунки, почистил поставил все обратно, завел, а обороты как будто взбесились! если обороты плавают в большом диапазоне.то это однозначно подсос воздуха |
| Автор: | vasek220890 [ Пн янв 09, 2012 9:41 pm ] |
Виктор77 писал(а): vasek220890 Ты, когда мыл БДЗ РХХ снимал? Ага Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: magrom писал(а): если обороты плавают в большом диапазоне.то это однозначно подсос воздуха После сброса мозгов плавание уменьшилось но все же не прекратилось... вроде бы и подсоса нигде нет... |
| Автор: | vadik [ Пн янв 09, 2012 9:49 pm ] |
vasek220890 писал(а): Позвольте и мне тоже спросить: Сегодня снял для чистки БДЗ, и форсунки, почистил поставил все обратно, завел, а обороты как будто взбесились! у меня точно тоже самое после чистки БДЗ стало, "я еще летом чистил" потом стало все норм. прогретая 750 хол. 1500-1300. Но если мозги обнулить то какое то время холодная чуть ли не 2500, а прогретая 1100, Но через двацать минут езды опять обороты до нормы понижаются. Я думаю что это связанно с "бедным" датчиком т.к он у меня умирает. |
| Автор: | magrom [ Пн янв 09, 2012 9:57 pm ] |
vadik писал(а): vasek220890 писал(а): Позвольте и мне тоже спросить: Сегодня снял для чистки БДЗ, и форсунки, почистил поставил все обратно, завел, а обороты как будто взбесились! у меня точно тоже самое после чистки БДЗ стало, "я еще летом чистил" потом стало все норм. прогретая 750 хол. 1500-1300. Но если мозги обнулить то какое то время холодная чуть ли не 2500, а прогретая 1100, Но через двацать минут езды опять обороты до нормы понижаются. Я думаю что это связанно с "бедным" датчиком т.к он у меня умирает. нет.это мозги подстраиваются.у тебя скорей всего через заслонку воздух сочится Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: vasek220890 писал(а): Виктор77 писал(а): vasek220890 Ты, когда мыл БДЗ РХХ снимал? Ага Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: magrom писал(а): если обороты плавают в большом диапазоне.то это однозначно подсос воздуха После сброса мозгов плавание уменьшилось но все же не прекратилось... вроде бы и подсоса нигде нет... симптомы именно подсоса.заведи .сними гофру и попрыскай силиконом в заслонку и на датчики.если обороты нормализуются.значит подсос воздуха |
| Автор: | vasek220890 [ Пн янв 09, 2012 10:22 pm ] |
magrom писал(а): симптомы именно подсоса.заведи .сними гофру и попрыскай силиконом в заслонку и на датчики.если обороты нормализуются.значит подсос воздуха Ок. Спасибо за совет. Как попробую отпишусь. |
| Автор: | magrom [ Пн янв 09, 2012 10:24 pm ] |
ага.ждемс... |
| Автор: | Евген27 [ Пн янв 09, 2012 10:45 pm ] |
vasek220890 Посмотри не попало ли чего в заслонку( посторонние предметы)? У меня раз так было- снял гофру ,увидел,что полному закрытию заслонки мешает травинка |
| Автор: | vasek220890 [ Пн янв 09, 2012 10:53 pm ] |
Евген27 писал(а): vasek220890 Посмотри не попало ли чего в заслонку( посторонние предметы)? У меня раз так было- снял гофру ,увидел,что полному закрытию заслонки мешает травинка Кстати когда снял БДЗ и посмотрел на просвет заслонки, там конечно просвет небольшой был, но до разбора все же такого не было... |
| Автор: | magrom [ Пн янв 09, 2012 10:59 pm ] |
ну вот и вся поблема... |
| Автор: | vadik [ Пн янв 09, 2012 11:06 pm ] |
И я тоже думаю об этом.Почему у нас обороты повысились после чистки? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
