| Стук в двигателе, предполагаю что головка. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12717 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | PVA [ Пн дек 05, 2011 7:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стук в двигателе, предполагаю что головка. |
Короче проблема вот в чем: Карина Е 1993г. страна-изготовитель Япония, двигатель 4А-FE(LB). Зашумел распредвал- решил поменять ГБУ(головку) и наткнулся на то что они отличатся от 4А с правым рулем!! Подскажите, кто нибуть ставил ГБУ от например двигателя 5а а может и 7а? или скажите какая подходит 100%, а то много всего написано про сходство 4а и 5а, а то что 100% подходят не указано! |
| Автор: | Александр74 [ Пн дек 05, 2011 8:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите плис! А то голова лопнит скоро! |
PVA писал(а): Зашумел распредвал А ты уверен, что это именно распредвал зашумел? В самой головке может шуметь невзведенная шестерня, например. А шум при сбросе газа связан с износом пары палец - поршень. Для LB двигателя надо брать LB головку. Лично я так понимаю. Небольшие отличия все-таки есть, но, по-моему, некритично. |
| Автор: | Faranos [ Пн дек 05, 2011 8:08 pm ] |
На яповских королках, каринках точно знаю 4А и 5А бошки заменяются сам менял, разница только трамблёрные или катушечные. |
| Автор: | PVA [ Пн дек 05, 2011 8:11 pm ] |
ну то что в голове шумит мне как минимум в 3х СТО сказали! Клапана не могут стучать т.к. они зажаты до конча. Так подойдет 5А или 7А? |
| Автор: | Potatos [ Пн дек 05, 2011 8:12 pm ] |
Faranos писал(а): На яповских королках, каринках точно знаю 4А и 5А бошки заменяются сам менял, разница только трамблёрные или катушечные. Во-во, точно так! Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: PVA и год примерно одинаковый у движков должен быть. Не бери, например, 2000 -го года |
| Автор: | PVA [ Пн дек 05, 2011 8:17 pm ] |
блин. так от какого двс бошка подходит?Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: у меня главное в ПТС не установлен двигатель! но насколько я понял- у меня именно LB стоит, т.к форсунки в голове Добавлено спустя 43 минуты 23 секунды: никто не знает? |
| Автор: | PVA [ Вт дек 06, 2011 3:46 pm ] |
всё чтоли? |
| Автор: | Александр74 [ Вт дек 06, 2011 3:52 pm ] |
Ну а шестеренка то хоть взведена? Ответа так и не услышал. Может и головка не нужна вовсе? |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт дек 06, 2011 3:54 pm ] |
PVA писал(а): блин. так от какого двс бошка подходит? от такого же как у тебя. если 4ефа лб - то ищи такую же и не парься. так как брать будешь на разборке, заранее договорись чтобы вернуть если не подойдет |
| Автор: | Ash [ Вт дек 06, 2011 3:55 pm ] |
PVA На сначала вот это почитай. А так голову от ЛБ только ищи. От европейского ЛБ |
| Автор: | PVA [ Вт дек 06, 2011 4:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятки с головой! голова лопнит скоро! |
вот именно что нету у нас в разборах ЛБ европы так бы давно купил и не спрашивал ни у кого про то что какая подойдет другая! |
| Автор: | Ash [ Вт дек 06, 2011 4:11 pm ] |
PVA Ну так здесь нельзя купить? |
| Автор: | MerTV [ Вт дек 06, 2011 4:16 pm ] |
Мы на дроме вроде разобрались что голова тебе не нужна Давай копать в сторону износа поршневого пальца Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Зы: и это,кто тебя тут блокировал? Напраслину нагоняешь... |
| Автор: | Freeman [ Вт дек 06, 2011 4:21 pm ] |
PVA 1) Может быть для начала скинешь фотку движка, что бы народ, да и ты тоже, не гадал на кофейной гуще... 2) Могу за недорого прислать ЕвроЛБ-голову |
| Автор: | PVA [ Вт дек 06, 2011 4:25 pm ] |
фотки могу скинуть только уже завтра и пальцы мне посмотрят за завтра уже сказал чтобы посмотрели! freeman: за сколько головку ЛБ можешь продать? и нормальная ли она? почему снял ее? Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: MerTV писал(а): Мы на дроме вроде разобрались что голова тебе не нужна Давай копать в сторону износа поршневого пальца Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Зы: и это,кто тебя тут блокировал? Напраслину нагоняешь... да там написали капслог убери, тему нормальную напиши и т.д |
| Автор: | Freeman [ Вт дек 06, 2011 4:33 pm ] |
PVA 1) неее, ты погоди, не пори горячку. раз MerTV уже определил проблему и она не в ГБЦ, то копать нужно в сторону пальцев. 2) гбц я отдаю за 3 т.р. по причине замены мотора на контрактный. она полностью нормальная. |
| Автор: | PVA [ Вт дек 06, 2011 4:38 pm ] |
Freeman писал(а): PVA 1) неее, ты погоди, не пори горячку. раз MerTV уже определил проблему и она не в ГБЦ, то копать нужно в сторону пальцев. 2) гбц я отдаю за 3 т.р. по причине замены мотора на контрактный. она полностью нормальная. 1)ок. завтра будет ясно с пальцами! 2) теперь другая будет проблема- как отрегулировать клапана если они зажаты до конца и не у кого нету маленьких шайб чтобы подложить и выставить зазоры иначе если это не сделать у меня клапана сгорят со временем! |
| Автор: | MerTV [ Вт дек 06, 2011 4:44 pm ] |
Чтобы определить износ поршневых пальцев их нужно выпрессовать. По другому никак не получится. Косвенно можно судить что палец остался без смазки по забитому отверстию в канавке маслосъемного кольца,через него палец смазывается. А то как обычно в руках покрутят поршень с шатуном в сборе,в тисках покачают и скажут все нормально. |
| Автор: | PVA [ Вт дек 06, 2011 4:59 pm ] |
ок.а с клапанами подскажи как быть? |
| Автор: | MerTV [ Вт дек 06, 2011 5:07 pm ] |
А че подсказать? Играть в пятнашки,местами меняя шайбы,потом недостающие покупать. Есть,вернее был,недорогой аналог с китайского автопрома,но после того как эта инфа попала в интернет шайбы купить стало трудно. Я понимаю что у тебя машина разобрана,надо побыстрее собрать,но почитал бы темку "Капиталка", потеряешь пару-тройку часов,зато много интересного узнаешь |
| Автор: | PVA [ Вт дек 06, 2011 5:32 pm ] |
еще есть проблема- шайбы нигде не продают, даже в "Тойота мастер" |
| Автор: | dimon 987 [ Вт дек 06, 2011 5:42 pm ] |
Я на 3S-FE шайбы регулировочные отдавал мастеру,он мне подогнал до нужного размера, проще купить б\у и сделать нужный размер,а новые запаришься искать. |
| Автор: | камиль [ Вт дек 06, 2011 5:43 pm ] |
PVA расскажи поподробнее.как,по твоим словам,зашумел распредвал?работы в двигателе какие нибудь производились?так вот с ровного места-взял да и застучал.вообще непонятно.и от куда ты сам? |
| Автор: | PVA [ Вт дек 06, 2011 5:48 pm ] |
Я с Омска! взял машину с таким шумом! перед покупкой тоже заезжал на СТО чтобы уточнить что шумит мне и там говорили что шум идет с головы |
| Автор: | камиль [ Вт дек 06, 2011 6:29 pm ] |
PVA во.что то стало ясным.первым делом выясни,взведена ли шестерня.звук то какой?как бы сказать то...эм.как будто звук дизельного двигла?тарабанит короче.так? Ash тебе правильно посоветовал покурить вот энту ссылку faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA_4A,_7A_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9._%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B. начни с малого.заоодно посмотри протянуты ли бугеля.может и нет необходимости покупать новую бошку. я когда стуканул,мне такого в СТО наговорили и мотористы города такие ценники сказали-я пришёл от энтой информации в ужас.50 косарей грит довай и через неделю забирай,тачка будет на ходу...сколько отгоняет хз плюнул и стал разбирать-собирать сам.и уложился я в 12 с половиной рублей.так что начинай с малого.не кипишуй. Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: а ещё лучше видео в студию со звуком,как твой двиг работает |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
