Текущее время: Пн апр 13, 2026 3:00 pm
 Заголовок сообщения: Немогу понять в чем беда.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 11:13 am
Машина: Toyota carina e
Заменил сальник в трамблёре, теперь заводится с 5-го раза. Когда разбирал, забыл пометить вал. На валу были метки выставил по ним, собрал - еле завёл. выставили мне зажигание 15 градусов. 3-ю неделю заводится с 10 раза и то если чуть притопишь педаль газа, крутит нормально, но такое ощущение что не может загореться смесь. До этого заводилась нормально. Не могу найти в интернете как себя будет вести двигатель, если перевернуть на 180 градусов вал в трамблёре? Хотел спросить - кто-нибудь сталкивался с этим?
 Заголовок сообщения: Re: Немогу понять в чем беда.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 11:36 am
То совсем никак, проблема возможно в трамблере но в чем то в другом,
Возможно в этом, чего так много то?, 10 надо, и перемычку не забудь!
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 12:24 pm
В книжке сказано без перемычки 14-24 градуса
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 12:48 pm
Она будет заводится при любом зажигании, я крутил во все стороны одинаково
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 3:34 pm
А можно как-нибудь определить, как должно стоять. Кто-то сказал что бывают метки на валу трамблера, которые должны совпадать только не знаю с чем.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 3:42 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Денис87
При совпадении меток ГРМ бегунок (ротор трамблера) должен стоять по направлению на 1 цилиндр (гнездо высоковольтного провода в крышке трамблера).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 4:00 pm
спасибо. буду смотреть
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 4:42 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Что показал осмотр?
