| Глохнет на ходу,потом не заводиться, остынет опять заводится http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12772 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | vanokin [ Вс дек 11, 2011 4:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет на ходу,потом не заводиться, остынет опять заводится |
Уважаемые форумчане помогите! Третий день подряд у меня не понятное с машиной. 1 день: ездил три часа, машина заглохла на ходу, завожу не заводиться, посидел 10 минут подождал завелась и больше не глохла. Думал глюк у машины. 2 день: Тоже самое спустя 3 часа, а потом нормально работает 3 день: тоже спустя 4 часа заглохла, завелась но спутся 20 минут, потом через пол часа опять заглохла, потом уже через пол часа заелась, и т.д. Как заглохнет сразу не заводиться, потом через 10 минут тоже не заводиться, через 10 минут заводиться и сразу глохнет. Не заню как причину определить, и автосервис не поедешь ведь, что там три часа ездить пока она не заглохнет. Может у кого нибудь было такое же. Не знаю с чего начать, думаю: бензонасос, зажигание, какой то датчик Подскажите если сможете Машина: Карина Е, 1,6 л., 16 клапанов, 4 a-fe |
| Автор: | balboni [ Вс дек 11, 2011 5:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет на ходу,потом не заводиться, остынет опять завод |
зажигание - катушка. Тема уже обмусолена ищи поисковиком |
| Автор: | Fidel [ Вс дек 11, 2011 6:02 pm ] |
vanokin писал(а): Не знаю с чего начать viewtopic.php?t=2060 - попробуй отсюда. |
| Автор: | vanokin [ Пн дек 12, 2011 12:30 pm ] |
Искал поисковиком, ни чего не мгогу найти, нет точно такого же. Похожие неисправности имеются, а точно такой же не нашел. Может ссилочку какую нибудь дадите, если найдете. За ранее спасибо!!!! |
| Автор: | balboni [ Пн дек 12, 2011 12:33 pm ] |
vanokin писал(а): Искал поисковиком, ни чего не мгогу найти, нет точно такого же. Похожие неисправности имеются, а точно такой же не нашел. Может ссилочку какую нибудь дадите, если найдете. За ранее спасибо!!!! снимай катушку зажигания и прозванивай!!! |
| Автор: | RADIK [ Пн дек 12, 2011 12:42 pm ] |
Радиатор не пустой? |
| Автор: | Gena [ Пн дек 12, 2011 12:48 pm ] |
balboni писал(а): снимай катушку зажигания и прозванивай!!! согласен на все 100. и скорее всего прозванивать не надо. Просто поменять. |
| Автор: | vanokin [ Пн дек 12, 2011 5:57 pm ] |
Проверил катушку зажигания на стенде, рабочая, расстояние 15 мм выдает. Думаю скорее всего бензонасос |
| Автор: | balboni [ Пн дек 12, 2011 7:03 pm ] |
Gena писал(а): balboni писал(а): снимай катушку зажигания и прозванивай!!! согласен на все 100. и скорее всего прозванивать не надо. Просто поменять. правильно!!! vanokin писал(а): Проверил катушку зажигания на стенде, рабочая, расстояние 15 мм выдает. Думаю скорее всего бензонасос Я уже писал где-то, что катушка может на холодную показывать значения, а на горячую нет, когда у самого подобное началось не сразу понял что катушка, при установке новой катушки на старой было замерено сопротивление, показания ближе к норме, хотя на горячую (только что снятая с двигателя) показания не выдавались. Так что на стенде показания могут быть не адекватными. Ты хоть укажи город нахождения, это принято делать при регистрации, но можно поправить и в личном разделе. Если в Москве, подлетай ко мне все проверим и бензонасос рабочий есть. |
| Автор: | vanokin [ Пн дек 12, 2011 11:07 pm ] |
Спасибо всем вам за время уделенное мне!!! Поверю вам и поменяю катушку зажигания |
| Автор: | levsha2010 [ Вт дек 13, 2011 12:22 am ] |
vanokin По молодости шутили над некоторыми водителями, под центральный провод в крышку заталкивали мокрую промокашку, водитель заводил двигатель, а через какое-то время глох. Но это так вспомнилось. Бензонасос тоже проверь. |
| Автор: | SERG77 [ Вт дек 13, 2011 1:00 am ] |
у меня похожая проблемма глохнет на горячую и не заводится карина е 2.0 L 3g-fe кпп автомат купили пригнали и началось = перебрали и перепроверили всё кроме катушки и ещё под подазрением датчик дроссельной заслонки - потому как на холостых работает а нажимаеш резко на газ глохнет - насос, форсунки, датчики проверены порядок,комп ошибок не выдаёт = ???? |
| Автор: | balboni [ Вт дек 13, 2011 2:03 am ] |
SERG77 писал(а): у меня похожая проблемма глохнет на горячую и не заводится карина е 2.0 L 3g-fe кпп автомат купили пригнали и началось = перебрали и перепроверили всё кроме катушки и ещё под подазрением датчик дроссельной заслонки - потому как на холостых работает а нажимаеш резко на газ глохнет - насос, форсунки, датчики проверены порядок,комп ошибок не выдаёт = ???? вот у тебя симптомы как у меня были, 1000% катушку под замену |
| Автор: | SaiD [ Вт дек 13, 2011 2:06 am ] |
Катушка-же лехко проверяется. Сто раз по всем форумам уже написано. |
| Автор: | balboni [ Вт дек 13, 2011 2:55 am ] |
SaiD писал(а): Катушка-же лехко проверяется. Сто раз по всем форумам уже написано. кому-то просто лень читать
| Автор: | vanokin [ Вт дек 13, 2011 4:21 pm ] |
Так блин напишите, как ее элемнтарно проверить. Искал не мог найти, времени пока не хватает. Все пишут что тема обмусолена, а что да как??? |
| Автор: | vadim [ Вт дек 13, 2011 4:44 pm ] |
vanokin меняй катушку зажигания на новую и не парься!!! И |
| Автор: | vanokin [ Пт дек 16, 2011 7:18 pm ] |
Сегодня опять заглох, вставил свечу в высоковольтник, проверил искра есть. Неужели может быть слабая искра, и ее не хватает??? |
| Автор: | balboni [ Пт дек 16, 2011 8:57 pm ] |
vanokin писал(а): Сегодня опять заглох, вставил свечу в высоковольтник, проверил искра есть. Неужели может быть слабая искра, и ее не хватает??? тебе уже все выше написали, если думаешь что кто-то еще что ни будь может добавить, хорошо, поехали заморачиваться дальше, что в прочем будет лишним Поверь, пока не поменяешь катушку и будешь свечами проверять искру крутя стартером, проблему не решишь. В EXISTе катушку итальянскую можно взять за 650р, Российского производства TSN за 500р. Это много??? |
| Автор: | vanokin [ Пт дек 16, 2011 10:17 pm ] |
Все понял, спасибо всем за внимание! Отпишусь ка понменяю |
| Автор: | vanokin [ Вс янв 15, 2012 4:54 pm ] |
Уезжал в командировку, поменять не успел. Поехал вчера покупать, опять заглох, решил проверить есть ли в рампе бензин, а его нет. Подскажите как так? Какая взаимосвязь между катушкой зажигания и подачей топлива? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс янв 15, 2012 5:01 pm ] |
Вот тут все часто встречаемые проблемы. |
| Автор: | max_ik [ Вс янв 15, 2012 5:11 pm ] |
Может не в тему, но... короче у бати на москвиче такое было. Что там происходило с бензонасосом, один Бог знает, такое было на разныз бензонасосах, новых и восстановленных. Едешь, машина глохнет и не заводится, как остынет, завелся - и поехал, пока не нагреется. Чтоб ускорить процесс, возил с собой бутылку воды. Мочил тряпку и накладывал компресс |
| Автор: | alek-r2008 [ Вс янв 15, 2012 6:08 pm ] |
max_ik писал(а): Может не в тему, но... короче у бати на москвиче такое было. Что там происходило с бензонасосом, один Бог знает, такое было на разныз бензонасосах, новых и восстановленных. Едешь, машина глохнет и не заводится, как остынет, завелся - и поехал, пока не нагреется. Чтоб ускорить процесс, возил с собой бутылку воды. Мочил тряпку и накладывал компресс На москвиче механический насос,а на каринах электрический.... Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: vanokin писал(а): Уезжал в командировку, поменять не успел. Поехал вчера покупать, опять заглох, решил проверить есть ли в рампе бензин, а его нет. Подскажите как так? Какая взаимосвязь между катушкой зажигания и подачей топлива? Так а может и не в катушке дело то,может регулятор давления мозг компасирует? |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
