| Промывка системы охлаждения http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1279 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | koljamba [ Ср ноя 05, 2008 4:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Промывка системы охлаждения |
Заметил 4то у меня каки много в ней, коричневые сопли, ето типа накипи как я понял. Кто занимался промывкой? какиенить секреты нюансы? |
| Автор: | -=p@m=- [ Ср ноя 05, 2008 6:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
koljamba в бачке? У мя такая же херня,как будто чайник долго не промывали и хлор какой-то.. Я вот жду антифриз уйдёт,и сниму бочок и промою его водой |
| Автор: | alpine [ Ср ноя 05, 2008 6:43 pm ] |
сними бачек как есть промой , поболтай этим же фризом вылей и залей новый! все! Или все лучше слей систему залей промой заново! |
| Автор: | voldemarik [ Ср ноя 05, 2008 6:50 pm ] |
-=p@m=- писал(а): Я вот жду антифриз уйдёт,и сниму бочок и промою его водой
С расширительного бачка? |
| Автор: | alpine [ Ср ноя 05, 2008 6:54 pm ] |
вылей и все промой |
| Автор: | koljamba [ Ср ноя 05, 2008 8:25 pm ] |
система охлаждения не заканчивается на расширительном бачке. вымоеш бачок, а толку? тока визуально всё чисто буит. есть средства для промывки. Разбавь-залей-дай поработать двиглу-слей. Вот тута вот есть какието нюансы? оговорюсь сразу - помпа течёт, может повлиять какнить? есть ли другие способы промывки (ёршик не предлагать) |
| Автор: | diablo [ Чт ноя 06, 2008 10:27 am ] |
есть же HiGear очиститель радиатора.вот им хорошо мыть. только наверное нужно на подольше оставлять авто.. а не как в инструкции написано. |
| Автор: | kirser [ Чт ноя 06, 2008 10:44 am ] |
Промывать систему охлаждения- палка с двумя концами... Может повезет и ты все промоешь..., а может забить радиатор или печку отслоившейся накипью, может появится течь (может до тебя наливали герметик, вот его и смоет) Если помпа подтекает, то побежит полностью. Друг у меня промывал на Таз 2110 систему охлаждения не знаю чем, но в результате пришлось менять все шланги (их разьело и пошла течь) |
| Автор: | Никита [ Чт ноя 06, 2008 10:58 am ] |
Спрайтом очень хорошо все отмывается!!! |
| Автор: | voldemarik [ Чт ноя 06, 2008 11:17 am ] |
Если помпа подтекает, есть смысл задуматься о замене и ГРМ. |
| Автор: | kirser [ Чт ноя 06, 2008 11:21 am ] |
voldemarik писал(а): Если помпа подтекает, есть смысл задуматься о замене и ГРМ.
Если залили некачественный антифриз, от чего стала бежать помпа, то это ни как не повлияет на состояние ремня ГРМ... |
| Автор: | koljamba [ Чт ноя 06, 2008 11:26 am ] |
помпа течёт потомучто она у нас дебильно расположена, и у меня с 3 раз неполучилось её поставить герметично... |
| Автор: | voldemarik [ Чт ноя 06, 2008 11:28 am ] |
kirser писал(а): Если залили некачественный антифриз, от чего стала бежать помпа, то это ни как не повлияет на состояние ремня ГРМ...
Если помпа начала течть, то вскоре она может намного сильнее потечь и прийдеться менять помпу, а если менять помпу, то стоит подумать и о замене ремня ГРМ. А как из некачествыенного антифриза может потечь помпа? |
| Автор: | koljamba [ Чт ноя 06, 2008 11:30 am ] |
про забивание шлаком радиаторов я тоже подумал... а как тогда быть? мыть то надо.... Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: нарот, остановитесь, тема про промывку! с помпой сам разберусь |
| Автор: | voldemarik [ Чт ноя 06, 2008 11:35 am ] |
Вот тебе один ньюанс, а вообще яндекс рулит. Цитата: Мгновенные промывки ("пятиминутки") обладают одним большим недостатком. Это касается как системы охлаждения, так и систем смазки. Суть отрицательного действия таких промывок в том, что из-за своей агрессивности, ограниченной силы адсорбции на поверхности больших частиц грязи и непродолжительности воздействия(!) на грязевые отложения, моющие довавки не растворяют их, а смывают с рабочих поверхностей кусками. Если грязи много, она может забить не только радиатор, но и каналы в двигателе.
Если ты не знаешь как много грязи накопилось в системе, то лучше пользоваться промывкой длительного действия. Такие промывки заливают в систему и продолжают эксплуатацию машины в течение некоторого периода (150-300км), после чего меняют жидкость. За сальники или шланги можешь не бояться. |
| Автор: | koljamba [ Чт ноя 06, 2008 11:43 am ] |
отано! про длительного действия даже незнал встречный вопрос, кто пользовался ими? вымывает хорошо? именно растворяет? или получится что сливать будеш тосол со взвесью накипи в нём, а это черевато остатся кучке каки на дне системы... |
| Автор: | diablo [ Чт ноя 06, 2008 2:13 pm ] |
каналы врят ли забъет, они там не маленькие вовсе. радиатор-самое тонкое место. |
| Автор: | kirser [ Чт ноя 06, 2008 3:57 pm ] |
voldemarik писал(а): А как из некачествыенного антифриза может потечь помпа? а ты налей себе самого дешого антифриза, который сделали на окрайне города в подвале, за основу которого взята кислота и подкрашенная медным купоросом..... Вот и побежит у тебя через сальник (его начнет разьедать) Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: koljamba писал(а): или получится что сливать будеш тосол со взвесью накипи в нём, а это черевато остатся кучке каки на дне системы... Правильно, здесь одной промывкой не обойтись. Сначала промывкой надо промыть систему, слить, а потом промывать еще пару раз от остатков осадка...
| Автор: | Пётр [ Чт ноя 06, 2008 4:51 pm ] |
Радиатор снимается же за 10 минут, снять и вычистить его ..... |
| Автор: | koljamba [ Чт ноя 06, 2008 4:55 pm ] |
kirser писал(а): voldemarik писал(а): А как из некачествыенного антифриза может потечь помпа? а ты налей себе самого дешого антифриза, который сделали на окрайне города в подвале, за основу которого взята кислота и подкрашенная медным купоросом..... Вот и побежит у тебя через сальник (его начнет разьедать) Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: koljamba писал(а): или получится что сливать будеш тосол со взвесью накипи в нём, а это черевато остатся кучке каки на дне системы... Правильно, здесь одной промывкой не обойтись. Сначала промывкой надо промыть систему, слить, а потом промывать еще пару раз от остатков осадка...1.у тебя опыт в этом есть? (просто 4топ не голословить) 2. после той длительной промывки ещё 4тото типо проточной водой промыть? 3. осадок тоже думаю будет... но если написано что они РАСТВОРЯЮТ накипь и грязь этоже не осадок тада... Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: Пётр писал(а): Радиатор снимается же за 10 минут, снять и вычистить его .....
охлаждающая жидкость нетока в радиаторе |
| Автор: | Пётр [ Чт ноя 06, 2008 5:06 pm ] |
koljamba писал(а): охлаждающая жидкость нетока в радиаторе
Снял радиатор, воткнул шланг сначала в радиатор и дал напор в него - вычистил радиатор. А потом в мотор дал напор и вымыл из него отложения..... |
| Автор: | diablo [ Чт ноя 06, 2008 5:35 pm ] |
отложения в головке мотора так просто не смыть) видели старый чайник с накипью? его недостаточно просто так водой сполоснуть, что бы накипь смыть. и вот.. кислота с резиной не реагирует. металл ест-да. резину-нет.щелочь кстати тоже не есть резину. |
| Автор: | kirser [ Чт ноя 06, 2008 10:39 pm ] |
koljamba Скажи, что тебя больше волнует в накипи, 1-греется двигатель? 2-плохо греет печка? 3-моральное удовлетворение, что в двигателе все чисто!!! Если 1е, то смотри помпу, термостат, радиатор... если нет-то надо мыть от накипи систему Если 2е, то просто сними печку и промой ее дома... Вскипяти чайник с антинакипином и залей в печку, подожди и потом промой под напором. Если 3е, то просто поменяй антифриз.. Не поможет, то лей промывку-промывай-сливай, промой еще раз водой и снова заливай чистый антифриз... |
| Автор: | koljamba [ Чт ноя 06, 2008 11:56 pm ] |
изначально мысль была промыть чтоп потом злаить герметик, очень уж ненравится теч, и очень нехочется разбирать поновой. но потом заметил эту жижу в бачке... а по натуре я эстет.... если знаю что гдето бяка - не по себе... |
| Автор: | Thoron [ Пт ноя 07, 2008 7:22 am ] |
уже с августа хочу сменить жижу и все промыть.купил 5(или 10) минутную промывку.раз она такая нехорошая,что сначала залить долгопромывающую,а потом может и её еще забабахать? также хочу радиатор печки снять и промыть его хорошенько,а то неустраивает меня печка... |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
