| Подтраивает на малых оборотах. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12795 |
| Автор: | Wolfik [ Вт дек 13, 2011 9:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подтраивает на малых оборотах. |
Помогите, в чем проблема? Машина была приобретена недавно, работала ровно. В процессе эксплуатации, начала подтраивать на малых оборотах. Заводиться не с первого раза. Было сделано: замена свечей, ультразвуковая чистка форсунок, чистка контактов. В итоге ничего. Далее поездка в центр Бош, после чего машина отъехав 50 км заглохла и больше не заводилась. При остановке был отчетливый запах гари под капотом. Думал, причина в ремне, ремень заменен, выставлен по меткам, вместе с роликом, все равно толку нет. Да и еще ключ зажигания в замке застрял и не вылазииииит. Катушка отдельно от трамблера. Двигатель 4А FE. Может кто что подскажет? |
| Автор: | sergej46 [ Вт дек 13, 2011 10:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите, в чем проблема? |
Wolfik писал(а): ультразвуковая чистка форсунок, это ты вот зря зделал |
| Автор: | ribalov75 [ Вт дек 13, 2011 10:12 pm ] |
могет катуха накрылась. а по поводу ключа - у тебя АКПП ? Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: я бы на твоём месте прикупил ,,волшебную коробочку,,. |
| Автор: | Wolfik [ Вт дек 13, 2011 10:17 pm ] |
Механика.. А чистка форсунок почему зря? Катуха от 9-ки не пойдет.... Ягде-то видел неоригиналы ставят... |
| Автор: | ribalov75 [ Вт дек 13, 2011 10:23 pm ] |
ультразвук напрочь убивает бошевские форсунки. катухи колхозят всякие,на форуме поищи - всё должен найти. а ключ совсем не вытаскивается или высунулся наполовину ? |
| Автор: | Wolfik [ Вт дек 13, 2011 10:29 pm ] |
ключ на половину достается.... может в замке зажигания дело? |
| Автор: | @lex [ Вт дек 13, 2011 10:34 pm ] |
а втягивающее реле на стартере работает? слышен щелчок при повороте ключа?если нету, огда замок погорел |
| Автор: | Wolfik [ Вт дек 13, 2011 10:52 pm ] |
стартер крутит.... искра есть кой какая... топливо в норме, компрессия тоже |
| Автор: | ribalov75 [ Вт дек 13, 2011 11:23 pm ] |
Wolfik писал(а): ключ на половину достается.... может в замке зажигания дело? http://automn.ru/toyota-camry-92/toyota ... -2388.html всё очень просто,сам только недавно лечил то-же самое. просто на ключе образуются зазубрины,из-за которых ключ не хочет вылазить... Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: только это - Цитата: 1. Снимите патрубок системы отопления и вентиляции, расположенный под рулевой колонкой.2. Отвинтите винты, крепящие заднюю часть замка зажигания и снимите замок зажигания (см. рис. Детали замка зажигания). - для камрюхи,у нас это делать не надо. просто поворачиваешь ключ в положение АСС,надавливаешь отвёрткой на фиксатор который находится снизу и одновременно с этим тащишь ключ. когда личинка с ключом вдернется,то ключ достать уже проще.
| Автор: | Wolfik [ Вт дек 13, 2011 11:31 pm ] |
И как их лечить? |
| Автор: | ribalov75 [ Вт дек 13, 2011 11:42 pm ] |
полируешь зазубрины на ключе.... а в идеале лучше отнести всё это к мастеру которые занимаются ключами и он всё сделает,потому,что там нужно ещё внутри личинки фиксатор шлифовать. |
| Автор: | Wolfik [ Ср дек 14, 2011 10:37 am ] |
Завелась.. Катуха от 9-ки.... Ключ пока не достал... Можно ли на этой катушке ездить или все таки Тойотовскую ставить? Может кто подскажет где в Кирове взять можно? |
| Автор: | XD [ Ср дек 14, 2011 10:55 am ] |
viewtopic.php?t=1034 |
| Автор: | Wolfik [ Ср дек 14, 2011 6:53 pm ] |
Всем спасибо агромное)))) Машина пока работает... закажу катушку и все ок)))) |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср дек 14, 2011 7:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подтраивает на малых оборотах. |
Замечание за неиформативное название темы. Исправил. |
| Автор: | Евген [ Ср дек 14, 2011 7:26 pm ] |
Я бы не торопился покупать наборчик. Вполне вероятно, что у тебя Bosch Motronic. Тогда заказывать катушку БОШ. Свою год продавал, только недавно уехала в Тверь на Авик. |
| Автор: | Wolfik [ Ср дек 14, 2011 7:36 pm ] |
Млин... А как их отличить? на катушке только и написано TS01A Bosch Motronic это что? |
| Автор: | Wolfik [ Ср дек 14, 2011 9:39 pm ] |
точно такой же.... Так это только бошевскую катушку ставить? |
