| что за звук, вибрация в движке? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12813 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Братишка [ Чт дек 15, 2011 5:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | что за звук, вибрация в движке? |
всем привет...не нашол ничего по этому поэтому пишу: у меня появляется гул вибрация где-то на 2,5-3тыщ. оборотах...после 3 тыщ. все нормально и до 2,5 тожэ все нормално.именно в промежутке 2,5-3 гудит...что можэт быть?????? |
| Автор: | Samogon [ Чт дек 15, 2011 5:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: что за звук.... |
Братишка писал(а): у меня появляется гул вибрация Уверен, что в движке? Похоже на ШРУС... или коробас... Или не на ходу когда газуешь тоже гудит/вибрирует?
| Автор: | Братишка [ Чт дек 15, 2011 5:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: что за звук вибрация в движке???????????????????????.... |
дажэ когда на нейтралке газую такой гул и вибрацыя.... |
| Автор: | happydest1ny [ Чт дек 15, 2011 6:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: что за звук, вибрация в движке? |
щиток коллектора на двигателе посмотри |
| Автор: | Лукомор [ Чт дек 15, 2011 9:26 pm ] |
У меня так ГУР гудел. Замена масла и подтяжка ремня проблему устранила. |
| Автор: | Братишка [ Пт дек 16, 2011 3:57 pm ] |
седня заметил что этот звук только когда в салоне сидиш.а когда на улице его не слышно... |
| Автор: | Серрегга [ Пт дек 16, 2011 4:43 pm ] |
у меня такой гул появился, после замены ремня грм и ролика. правда без вибрации... До сих пор не могу понять что такое... |
| Автор: | Братишка [ Пт дек 16, 2011 7:42 pm ] |
кароче заехал на сто сказали что возможно от того что ломнуты задние и передние подушки двс.Как вы думаете возможно от этого??? |
| Автор: | Lexan78 [ Пт дек 16, 2011 8:43 pm ] |
Братишка писал(а): всем привет...не нашол ничего по этому поэтому пишу: у меня появляется гул вибрация где-то на 2,5-3тыщ. оборотах...после 3 тыщ. все нормально и до 2,5 тожэ все нормално.именно в промежутке 2,5-3 гудит...что можэт быть?????? Точно такая же история...До последней буквы. Про подушки маловероятно - ИМХО И профиль заполни, сравним двигатели |
| Автор: | Братишка [ Пт дек 16, 2011 9:51 pm ] |
у меня 94гв англичанка, седан,4а-фе,1,6...а вот лб или не лб незнаю.... |
| Автор: | vlad 305 [ Пт дек 16, 2011 11:34 pm ] |
Братишка писал(а): дажэ когда на нейтралке газую такой гул и вибрацыя.... Беларусь? Братишка писал(а): звук только когда в салоне сидиш Может не звук,а вибрация больше? Братишка писал(а): на сто сказали что возможно от того что ломнуты задние и передние подушки двс У меня как-то так было.
| Автор: | Братишка [ Сб дек 17, 2011 10:13 am ] |
ща поменяю подушки отпишусь) |
| Автор: | Серрегга [ Сб дек 17, 2011 12:52 pm ] |
Братишка если пройдет, то и я займусь ими |
| Автор: | Timur_87 [ Вс янв 08, 2012 3:43 am ] |
У меня такая же проблема, в промежутке с 2.5 до 3 тыщ/об появляется какая то вибрация. Не гул а именно вибрация. Может в зажигании дело? раннее или позднее, оно может само по себе сбиться? На сто категорически не хочу ехать пока сам не пойму в чем дело ![]() П.С. На холостом ходу всё в порядке, тихо и ровно, обороты хх в районе 700. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вс янв 08, 2012 4:11 am ] |
kzKZ Проверь перемычку между выпускным коллектором и двигателем. Находится примерно на уровне лямбды. У меня перемычка лопнула и именно на этих оборотах шла ужасная вибрация. |
| Автор: | Timur_87 [ Вс янв 08, 2012 4:36 am ] |
Не совсем понял что за перемычка, но завтра постараюсь найти. Спасибо |
| Автор: | Timur_87 [ Вт янв 24, 2012 5:31 pm ] |
В общем разобрался в чем причина вибрации, прогорело уплотнительное кольцо приемной трубы глушителя. Из за этого там в соединении видимо появился какой то люфт и на определенных оборотах вся выхлопная система начинала дребезжать Да кстати и движок тише стал работать) Я видимо просто уже привык и не замечал что движок работает шумно, поменял это кольцо из за пофвившихся в салоне запахов выхлопа) Вот для наглядности: ![]() Бюджет: около 100р + 30 минут парился пока откручивал и выковыривал старое колечко, точнее то что от неё осталось |
| Автор: | ddr1 [ Пт янв 27, 2012 6:43 am ] |
У меня эта вибрация и гул с покупки авто (т.е. сентября 2011г.), проехал уже более 10т.км. На новогодних праздниках указанную выше прокладку заменил (увидел как из под нее дует на морозе), двигатель стал работать чуть-чуть тише но гул и вибрация остались. Что даже не знаю. |
| Автор: | vlad 305 [ Пт янв 27, 2012 11:18 pm ] |
ddr1 писал(а): сентября 2011г.), проехал уже более 10т.км Маловато:любитель, что-ли? ddr1 писал(а): На новогодних праздниках указанную выше прокладку заменил Ещё, и не пьющий? ddr1 писал(а): Что даже не знаю. Настаиваю на подушках. |
| Автор: | Lexan78 [ Вс янв 29, 2012 8:46 pm ] |
kzKZ Все объяснил на отлично, станет теплей - буду проверять свою. Ранее были подозрения на выпускную систему, теперь почти уверен. Спасибо. |
| Автор: | ddr1 [ Пн янв 30, 2012 5:21 am ] |
vlad 305 - -Земляк, Приветствую тебя. Я сам из Шахтинска. У меня еще одна машина имеется - MMC L300 (Delica) (бензин 2л), так вот на ней такого рода проблема возникает если при замене ГРМ не правильно выставить один из уравновешивающих валов (на 4A таких штук нет). Система выпуска думаю тут не причем, на Delica всю прошлую зиму без этой прокладки проездил (шумно было сильно и выхлопными газами пахло постоянно, но вибрации не было). У нас в Томске сейчас очень сильные морозы уже вторую неделю и складывается такое ощущение что вибрация сильнее стала. Скорее всего vlad 305 прав, надо что-то с подушками делать... |
| Автор: | Артурартур [ Пн янв 30, 2012 10:33 am ] |
У меня эта вибрация на 2,5-3 тысячах появилась после вваривания гофры 150 мм |
| Автор: | Братишка [ Вт янв 31, 2012 8:23 pm ] |
я заметил что эта вибрация оченьсильно усилилась из-за понижения температуры.у нас щас -34 градуса,из за этого никак не могу залезть под низ посмомотреть что там. |
| Автор: | SancheG [ Вт янв 31, 2012 8:35 pm ] |
а я думаю стоит посмотреть подушки двигателя.. |
| Автор: | Братишка [ Ср фев 01, 2012 3:56 pm ] |
сегодня заехал на парковку,там плюсовая температура,машина часа 2 постояла заведенная,потом выехал и никаких признаков что вообще вибрация была нет!минут 30 ехал уже по городу она по чуть чутьстала появляться,на улице -30! |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
