| Частое включение вентиляторов http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12820 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | slk [ Сб дек 17, 2011 12:42 am ] |
| Заголовок сообщения: | Частое включение вентиляторов |
часто включаются вентиляторы ,проверил все патрубки приходящие и уходящие,оба горячие. Открыл капот и стал наблюдать (на улице +3) за 4 минуты вкл 2 раза...раньше даже летом такого не было....куда копать парни? |
| Автор: | MerTV [ Сб дек 17, 2011 12:47 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Частое включение вентиляторов |
Проверить датчик включения вентилятора. |
| Автор: | slk [ Сб дек 17, 2011 12:50 am ] |
MerTV это который около термостата? как его проверить? |
| Автор: | MerTV [ Сб дек 17, 2011 12:55 am ] |
Либо заменой на исправный,либо проверкой программой диагностики,при какой температуре двигателя идет включение вентиляторов Около термостата,однопроводной |
| Автор: | slk [ Сб дек 17, 2011 1:13 am ] |
а можно проверить скидыванием фишки? будут изменения в работе ? |
| Автор: | MerTV [ Сб дек 17, 2011 1:16 am ] |
Скинешь фишку-вентилятор вообще не выключится,пока зажигание включено |
| Автор: | slk [ Сб дек 17, 2011 1:21 am ] |
чёт не могу этот датчик в Экзисте найти.....хэлп... |
| Автор: | MerTV [ Сб дек 17, 2011 1:28 am ] |
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%206 |
| Автор: | slk [ Сб дек 17, 2011 1:44 am ] |
Спасибо за ссылку,думешь сразу менять на новый или б/у попробовать воткнуть? |
| Автор: | MerTV [ Сб дек 17, 2011 1:53 am ] |
Можно и б/у,они довольно редко выходят из строя. А если выключить сам вентилятор? Машина не греется? Программы для диагностики,я так понимаю,нет? Но датчик как бы первый подозреваемый,если бы релюха мозг имела то это было бы не с постоянством. Либо ПГБ пробило,пробка в головке и движок реально греется. Но тогда первым делом печка бы неэффективно стала работать |
| Автор: | slk [ Сб дек 17, 2011 7:21 pm ] |
MerTV писал(а): Можно и б/у,они довольно редко выходят из строя. А если выключить сам вентилятор? Машина не греется? Программы для диагностики,я так понимаю,нет? Но датчик как бы первый подозреваемый,если бы релюха мозг имела то это было бы не с постоянством. Либо ПГБ пробило,пробка в головке и движок реально греется. Но тогда первым делом печка бы неэффективно стала работать Программы для диагностики нет.Ты имеешь ввиду отключить вентиляторы и смотреть поползёт ли стрелка вверх? И что такое ПГБ ,неэффективно печка??? типа холодный воздух? Сёдня пошевелил датчик..думал вдруг отошёл...нифига..всё равно вкл 1 раз за 2 минуты. |
| Автор: | well [ Сб дек 17, 2011 8:07 pm ] |
slk писал(а): И что такое ПГБ ПГБ-прокладка головки блока... |
| Автор: | slk [ Вс дек 18, 2011 1:47 pm ] |
если датчик выкрутить чтонить польётся ? хочу заменить на б/у для поиска неисправности. |
| Автор: | MerTV [ Пн дек 19, 2011 12:54 am ] |
Что нибудь польется. Но если все оперативно сделать то не больше стопки |
| Автор: | Алексей60 [ Пн дек 19, 2011 2:02 am ] |
А если и мордочку машины подзадрать кверху, то не больше полстопки |
| Автор: | slk [ Пн дек 19, 2011 10:19 pm ] |
спасибо за советы,как поменяю датчик-отпишусь. |
| Автор: | slk [ Вс янв 01, 2012 4:54 pm ] |
вчера снимали коды ошибок,выскочили 22 и 33 22-датчик вкл вентилятора,33 -в букваре нету. Получается стопудов датчик? |
| Автор: | slk [ Сб мар 31, 2012 10:24 pm ] |
проблема опять актуальна,датчик не поменял((( вентилятор также часто вкл. ,хотя на улице ещё + нету |
| Автор: | Driver [ Сб мар 31, 2012 10:54 pm ] |
Еще с прошлого лета очень часто включается вентилятор, все говорят нормально, нормально, но блин у меня даже на зубиле не так часто включалось, а они известны своими невыключающимися вентиляторами. Сейчас опять печка в режим открытия на половину или полного закрытия - снова стал включаться вентилятор частенько. На диагностике был недавно, сказали все датчики в норме, все откликаются как надо, ошибок не было. Нипанятна. |
| Автор: | voron [ Сб мар 31, 2012 11:00 pm ] |
Driver блин ,а я радиатор как поменял(лопнул бачок верхний),так замучаешься ждать чтоб он включился. |
| Автор: | slk [ Сб мар 31, 2012 11:42 pm ] |
Driver значит у нас с тобой похожая проблема,а коды считывал? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс апр 01, 2012 2:06 am ] |
voron писал(а): так замучаешься ждать чтоб он включился. Температура до критической не поднимается?Соты старого радиатора забиты были грязью.У меня так было.Даже зимой по городу включался то и дело.Поставил год назад новый,теперь вентилятор включается реже.
| Автор: | Driver [ Вс апр 01, 2012 7:46 am ] |
slk писал(а): а коды считывал? Сам лично нет и в диагностический компьютер не заглядывал, но диагност ничего не сказал. Сергей С@ныч писал(а): Соты старого радиатора забиты были грязью.У меня так было.Даже зимой по городу включался то и дело.Поставил год назад новый,теперь вентилятор включается реже. Возможно и у нас такая же проблема. Кстати у меня ОЖ выкипает от максимума до минимума по уровню бачка за месяца три-четыре, причем и зимой и летом. По-моему это ненормально. |
| Автор: | slk [ Вс апр 01, 2012 8:27 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): voron писал(а): так замучаешься ждать чтоб он включился. Температура до критической не поднимается?Соты старого радиатора забиты были грязью.У меня так было.Даже зимой по городу включался то и дело.Поставил год назад новый,теперь вентилятор включается реже.скорей всего так и есть,у меня радиатор родной стоит,снизу заглянул там ваще сот практически нет,мыть под давлением стрёмно..жидкость не уходит |
| Автор: | voron [ Вс апр 01, 2012 9:05 pm ] |
slk Driver Парни если вентилятор включается,то датчики работают,боишься что радиатор сгнил ,купи новый,неоригинал стоит не дорого,слей антифриз,залей водички дистилированной,промой систему,залей свежий антифриз и результат тебя приятно удивит а керхером пробивать раз в год хотябы не помешает |
