Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 2:00 pm Сообщения: 19 Откуда: Карелия Репутация:0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е ( Англичанка)
Двигатель: 4A-FE V 1.6
Всем привет. Случилась такая беда, стал менять бензонасос и сломалась трубка идущая от крышки бензонасоса к топливной магистрали.посоветуйте что то можно сделать? там можно на хомуты посадить? Если покупать целиком каркас то сколько он может примерно стоить?
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация:9 [ ? ]
Стоить он может целиком как "крыло от сбитого боинга". У меня на Короллле 91 г. та же проблема была... Поставил бензопровод из меди, в крышку бензонасоса завёл медные трубки (давления то в баке нет) - на спец. смолу посадил. Места соединение - маслобензостойкий (МБС) шланг с хомутами (которые гарантированно его не режут). От меди в топливный фильтр ПРЕКРАСНО подошёл кусок МБС шланга со штуцером с соответствующей резьбой. Даже конуса совпали, так я ещё и резиновое колечко там проложил, встало "как родное". Теперь вместо траханья с нижней гайкой бензопровода на топливном фильтре вся конструкция развинчивается "от руки". Естественно, нужно правильно проложить шланг, чтоб он не шоркал по рулевой тяге. Ну и контролировать регулярно, чтобы все соединения были надёжными. Бензин всё-таки....
_________________ Пётр АвтоРадиоКлуб Екатеринбург http://autoradioclub.ru Могу дать совет по СВ связи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
