| SOS/ Сломалась трубка идущая к бензонасосу. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12830 |
| Автор: | Dimonik [ Вс дек 18, 2011 4:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | SOS/ Сломалась трубка идущая к бензонасосу. |
Всем привет. Случилась такая беда, стал менять бензонасос и сломалась трубка идущая от крышки бензонасоса к топливной магистрали.посоветуйте что то можно сделать? там можно на хомуты посадить? Если покупать целиком каркас то сколько он может примерно стоить? |
| Автор: | balboni [ Вс дек 18, 2011 4:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SOS/ Сломалась трубка идущая к бензонасосу. |
на форуме много разборов глянь у кого что есть в личку отписал |
| Автор: | Dimonik [ Вс дек 18, 2011 4:47 pm ] |
Посмотрел. спасибо.) |
| Автор: | Бэндэр [ Вс дек 18, 2011 5:55 pm ] |
можно как спаять, так и заменить лопнутый участок куском бензостойкого шланга |
| Автор: | Dimonik [ Вс дек 18, 2011 8:25 pm ] |
Народ, а подойдет ли крышка бензонасоса от тойоты калдины? мне предложили бу вариант. |
| Автор: | Lifeyar [ Вс дек 18, 2011 9:18 pm ] |
Dimonik писал(а): Народ, а подойдет ли крышка бензонасоса от тойоты калдины? мне предложили бу вариант. Судя по схемам екзиста - их 2 типа, овальная и круглая. Овальная, по-сути, должна подойти, но лучше примерить. |
| Автор: | Dimonik [ Вс дек 18, 2011 10:19 pm ] |
У меня стоит овальная. значит подойдет? и там вроде овальная... . а по крепежам подойдет? |
| Автор: | Юрий123 [ Сб апр 21, 2012 9:00 pm ] |
Да соедини бензостойким шлангом и зажми хорошими хомутами |
| Автор: | MerTV [ Сб апр 21, 2012 9:04 pm ] |
Наверное он давно уже эту проблему решил |
| Автор: | Лето [ Сб апр 21, 2012 10:54 pm ] |
Стоить он может целиком как "крыло от сбитого боинга". У меня на Короллле 91 г. та же проблема была... Поставил бензопровод из меди, в крышку бензонасоса завёл медные трубки (давления то в баке нет) - на спец. смолу посадил. Места соединение - маслобензостойкий (МБС) шланг с хомутами (которые гарантированно его не режут). От меди в топливный фильтр ПРЕКРАСНО подошёл кусок МБС шланга со штуцером с соответствующей резьбой. Даже конуса совпали, так я ещё и резиновое колечко там проложил, встало "как родное". Теперь вместо траханья с нижней гайкой бензопровода на топливном фильтре вся конструкция развинчивается "от руки". Естественно, нужно правильно проложить шланг, чтоб он не шоркал по рулевой тяге. Ну и контролировать регулярно, чтобы все соединения были надёжными. Бензин всё-таки.... |
