| Большой расход и маленький холостой оборот. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12839 |
| Автор: | East [ Пн дек 19, 2011 3:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Большой расход и маленький холостой оборот. |
Доброго времени суток! на прошлой недели приобрел Карину Е 94 г,3s-fe. Все в порядке,НО! 1. прогретая машина держит всего 600 об/мин +-50. 2. по трассе расход составляет около 10 литров(скорость 80 км\ч,2000-2500 об\мин) Разобрали дроссельную заслонку,была все в черном нагаре,почистили,промыли,поставили, расход такой же,обороты такие же. Лампочка "Чек" не горит, компрессия в каждом цилиндре 15... У кого есть какие соображения? может кто сталкивался с этим? подскажите! Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд: ...да кстати при работе двигателя его немного,слегка подтраивает..... |
| Автор: | Ash [ Пн дек 19, 2011 3:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Большой расход и маленький холостой оборот. |
East Ну раз заслонку чистили - смотри как по мануалу она регулируется. Форсунки как поживают? Насос как качает? Может вполсилы уже? East писал(а): компрессия в каждом цилиндре 15... Скорее всего масляная. Еще выстави зажигание с перемычкой, погляди свечи, сопротивление проводов. А еще, можно продиагностировать машинку с компа...
| Автор: | East [ Пн дек 19, 2011 3:54 pm ] |
.... как проверить насос? и форсунки? |
| Автор: | Vadim609 [ Пн дек 19, 2011 3:56 pm ] |
East Ты откуда? |
| Автор: | East [ Пн дек 19, 2011 3:57 pm ] |
....на диагностику еду завтра! по поводу компрессии в книге по карине говориться... минималка 9,5, номинальная 13 и выше. Добавлено спустя 41 секунду: ...Брянск, |
| Автор: | Recon[nec]t [ Пн дек 19, 2011 4:10 pm ] |
Компрессия из за кончины маслосъемных колец - факт. На новом движке редко такую встретиш. Скорость 80 это где? Десять литров не много для смешанного режима... |
| Автор: | East [ Пн дек 19, 2011 4:18 pm ] |
.....скорость 80 это по трассе. .... маслосеемные кольца со слов предыдущего хозяина были заменены. у него был обрыв ГРМ , потом переборка двигла,потом он еще полтора года ездил на ней. Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ....как это страшно,плохие маслосьемные кольца? чем грозит? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн дек 19, 2011 4:33 pm ] |
Заменой этих самых колец. |
| Автор: | Lifeyar [ Пн дек 19, 2011 5:33 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Большой расход и маленький холостой оборот. | ||
Цитата: маслосьемные кольца Немного поправлю, т.к. колпачки на кольца совсем не похожи.
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн дек 19, 2011 8:55 pm ] |
Lifeyar писал(а): Цитата: маслосьемные кольца Немного поправлю, т.к. колпачки на кольца совсем не похожи. |
| Автор: | East [ Пн дек 19, 2011 10:46 pm ] |
это все понятно. а если по теме куда лезть и что смотреть, большой расход и малый холостой ход? |
| Автор: | СергейS [ Пн дек 19, 2011 11:28 pm ] |
для ачала немешало бы проверить форсы и состояние свечей, а потом уже далше плясать. Форсы проверяются очень просто, во время подтраивания двигла отключаеш по одной и слушаеш двигатель. Если его работа изменилась, то форса нормальная, а если нет то на мусорку. Форсы обычно болячка бошвская. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн дек 19, 2011 11:45 pm ] |
Номерки форсунок смотрел? |
| Автор: | East [ Вт дек 20, 2011 8:41 pm ] |
....все !! разобрались!! седня гонял в Брянск на диагностику,подключали к компу,... и т.п результат: вышел из строя датчик кислорода(лямбда-зонд) поэтому большой расход,также выяснено что под замену провода ВВ, один из них пробивает поэтому и подтраивает слегка на холостых,и под замены свечи,от них тож в росходе теряешь. вот. по поводу колец Вы правы , их под замену. но думаю не сейчас,пока терпимо. да и смысла невижу пока перетрихать движок ради колец.... поездим посмотрим! Всем спасибо за Коментарии и советы!!! |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт дек 20, 2011 9:10 pm ] |
странно почему с убитой лямбдой не горел чек энжин... а самодиагностику делал??? |
| Автор: | East [ Ср дек 21, 2011 12:27 am ] |
не неделал. просто незнаю как дизель,так я в нем ни че вообще не делал...... это другая история. как делать самодиагностику???подскажите |
| Автор: | Snail [ Ср дек 21, 2011 8:18 am ] |
Sanchis85 писал(а): странно почему с убитой лямбдой не горел чек энжин... а самодиагностику делал??? на Калдине у меня тоже не горел самодиагностика показывала ошибку 21 заменил лямбду на Бош от калины, ошибка пропала |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср дек 21, 2011 8:19 am ] |
East viewtopic.php?t=2060 это из букваря, там все достаточно просто описано. по идее если даже чек не горит, то самодиагностика обязательно выдаст неисправность лямбды (при наличии этой неисправности само собой) |
| Автор: | СергейS [ Ср дек 21, 2011 9:04 am ] |
а на компутерной диагностике ещё и не таких кошмаров наговорят, что бы бабос рубануть. Даже могут предложить поставить от таза 10, вместо родного LB |
| Автор: | East [ Чт дек 22, 2011 11:27 pm ] |
... да не! люди проверенные, толковые,ехал по рекомендации... по крайней мере мне они понравились... |
| Автор: | pavelkors [ Чт мар 29, 2012 12:10 pm ] |
East писал(а): ... да не! люди проверенные, толковые,ехал по рекомендации... по крайней мере мне они понравились... как теперь ездит? расход? обороты? |
| Автор: | 3apa3aa [ Пт мар 30, 2012 7:24 pm ] |
У меня такая же проблема 4a-fe , тока расход около 13 на сотку - по трассе 100 км! Насчёт диагностики сказали к такому старому мотору не подключается апарат , прочитав думаю тоже заметить лябда зонд , как думаете поможет? заранее спасибо |
| Автор: | Maxim [ Пт мар 30, 2012 7:48 pm ] |
Прежде чем идти делать где то диагностику хорошо бы сделать самодиагностику ! Насчёт форсунок стоит помнить что простым снятием фишки не определить распыляет она или льёт, а это влияет на расход. поэтому их нужно снимать и промывать. обюязательно нужно проверить зажигание по стробоскопу. Лямбда перестаёт влиять на расход если скорость больше 95 |
