| не работают 2 цилиндра, двигун глохнет...(проблема решена) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12848 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Alf [ Вт дек 20, 2011 1:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не работают 2 цилиндра, двигун глохнет...(проблема решена) |
предыстория: ехал на работу, услышал щелчки в двигателе под нагрузкой около 3000 об., решил остановится посмотреть что там щелкает, съехал с дороги и машина заглохла, при попытке завести- глохнет на ХХ, даешь газу -работает но трясется как будто троит. начал снимать разъемы с форсунок, при снятии первых двух- режим работы двигателя не изменился, снимал со свечи провода - тоже самое. выкрутил свечу из первого цилиндра, она черная, поменял местами свечи из 1-го и 4-го цилиндра, результат тот же - не работают первые 2 цилиндра. (свеча из 4-го цилиндра как новая, я их недавно чистил). под нагрузкой если добавить газу- слышны щелчки в районе ГРМ, хотя это может двигатель так колбасит что где то там что то брякает, точно определить не удалось пока... куда копать подскажите? что смотреть? |
| Автор: | Артурартур [ Вт дек 20, 2011 2:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не работают 2 цилиндра, двигун глохнет...хелп |
бегунок и крышку смотри.ИМХО,симптомы те же что после мойки,соответственно надо лезть туда,мож контакт на крышке обломился,может сносился и начал обгорать,смотри крышку трамблера. |
| Автор: | levsha2010 [ Вт дек 20, 2011 3:02 pm ] |
Alf 2 месяца назад такая же беда была (пробило прокладку между 1 и 2 цилиндрами) |
| Автор: | Samogon [ Вт дек 20, 2011 3:24 pm ] |
levsha2010 писал(а): 2 месяца назад такая же беда была (пробило прокладку между 1 и 2 цилиндрами) Стопудняк. Меряй компрессию. В 1-м и 2-м её не будет. У меня так было м/у 3 и 4-м.... Ну и сочувствую, ибо сам осенью такое пережил. |
| Автор: | Alf [ Вт дек 20, 2011 3:57 pm ] |
levsha2010 Samogon ну и на что я попадаю при таком раскладе? |
| Автор: | levsha2010 [ Вт дек 20, 2011 4:00 pm ] |
Alf На что попадаешь только вскрытие покажет. |
| Автор: | Artem23 [ Вт дек 20, 2011 4:28 pm ] |
На вскидку предположу . Ну так то если тупо прокладку поменять то наверно тысячи 3 где то вместе с стоимостью прокладки . Но обычно если голову снимают то до кучи желательно еще кучу всего сделать , если ела масло например то заменить кольца , а там заодно и вкладыши и пальцы , потом притирка клапанов если необходимо , возможно еще шлифовка головки , снизу там где поверхности соприкасаются . Если по минимуму то наверно 5 тысяч выйдет , прокладка , снять поставить голову , и шлифовка головы . Без шлифовки думаю около 3 тысяч, если же купишь прокладку сам , например можно от кжели китайца , то наверно уложишься в тысячи 2 ) . Цены это я судил по своему городу , в нормальных сервисах где не разводят на бабурики |
| Автор: | clancyx [ Вт дек 20, 2011 4:56 pm ] |
а могу ли я проехать 270 км. до своего сервиса( у меня такая же беда с 3 и 4 , могу ли я повредить что нить??? |
| Автор: | levsha2010 [ Вт дек 20, 2011 5:17 pm ] |
clancyx писал(а): а могу ли я проехать 270 км. до своего сервиса( у меня такая же беда с 3 и 4 , могу ли я повредить что нить??? Даже не думай !
| Автор: | clancyx [ Вт дек 20, 2011 5:22 pm ] |
что может случиться???? мда...... хреново - у нас в петрозаводске 8 тыс. замена (((( сам думаю поменять - дак вот до бокса теплого еще ехать надо 270 км.... (( а фотоотчет есть по замене??? |
| Автор: | Samogon [ Вт дек 20, 2011 5:29 pm ] |
clancyx писал(а): а могу ли я проехать 270 км. до своего сервиса( у меня такая же беда с 3 и 4 , могу ли я повредить что нить??? 15 км я проехал - спалил литров 10 бензину. Но больше не советую. ВАЖНО: если нужно какое-то расстояние ехать - то обязательно отключить фишки с форсунок неработающих цилиндров. Иначе через кольца нальет бензину в картер. А разбавление масла бензином - практически смертельно для трущихся пар.... Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: clancyx писал(а): что может случиться???? Тяжело представить себе, какие перегрузки испытывают два рабочих поршня с шатунами...
| Автор: | levsha2010 [ Вт дек 20, 2011 5:32 pm ] |
clancyx Вверху есть иконка "для новичков", заходи и ищи что нужно. А доехать . Автовозы не ходят у вас ? Лучше заплатить за доставку водиле |
| Автор: | Samogon [ Вт дек 20, 2011 5:35 pm ] |
clancyx писал(а): а фотоотчет есть по замене??? Есть ссылочка на замену поршневой. Я по ней скидал/ставил башку. http://www.toyota-club.net/files/08-01- ... eborka.htm |
| Автор: | clancyx [ Вт дек 20, 2011 6:48 pm ] |
levsha2010 писал(а): clancyx Вверху есть иконка "для новичков", заходи и ищи что нужно. А доехать . Автовозы не ходят у вас ? Лучше заплатить за доставку водиле вместо того что бы посылать меня (для новичков) написали бы что по делу...... если считаете что я то то глупое спросил - не отвечайте ничего........ автовозы - я написал что 8.000 дорого - а вы предлагаете автовозы??? думаю что пока меня довезут - можно будет еще одну тойоту купить!!!!! Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: всем остальным огромное спасибо за советы) буду сам менять.... завтра начну.... отпишусь что получиться... |
| Автор: | Samogon [ Вт дек 20, 2011 6:57 pm ] |
clancyx писал(а): автовозы - я написал что 8.000 дорого - а вы предлагаете автовозы??? думаю что пока меня довезут - можно будет еще одну тойоту купить А знакомого на машине нет? На галстуке дотянуть? 270 км - ОЧЕНЬ много... ![]() Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: clancyx писал(а): Своим ходом не едь. К тому же расход бензина на 2-х цилиндрах - ЛИТР на КИЛОМЕТР. Это почти твои 8000... Галстук - самое оно!!! |
| Автор: | clancyx [ Вт дек 20, 2011 7:32 pm ] |
галстук это хорошо - но сейчас холодно, гололед...... и не каждый захочет тянуть такое расстояние.... |
| Автор: | well [ Вт дек 20, 2011 7:59 pm ] |
clancyx писал(а): вместо того что бы посылать меня (для новичков) написали бы что по делу...... если считаете что я то то глупое спросил - не отвечайте ничего........ а вот лезть в бутылку,да еще и новичку,у нас не принято!ты просил совета-тебе посоветовали кто что мог...так что эмоции оставляем при себе... |
| Автор: | Samogon [ Вт дек 20, 2011 8:24 pm ] |
clancyx писал(а): галстук это хорошо - но сейчас холодно, гололед...... и не каждый захочет тянуть такое расстояние.... А машина на 2-х цилиндрах нормально едет? В плане скорости? Сколько по времени ты будешь ехать 270 км? Ты мегарисковый чувак, если все-таки решишься ехать так. Отпишись потом. Ну пипец просто, как интересно. Ещё раз предупреждаю. Samogon писал(а): расход бензина на 2-х цилиндрах - ЛИТР на КИЛОМЕТР. То есть максимальное расстояние между заправками - 60 км. Иначе станешь на полпути. И все-таки посчитай, сколько стоит 270 литров бензина и всё взвесь.
| Автор: | levsha2010 [ Вт дек 20, 2011 8:53 pm ] |
clancyx Эмоции пропущу, так как у тебя проблемма, но поверь иногда лучше заплатить 8000р, чем попасть минимум на капиталку. Помимо расхода бензина возможен недетский расход масла. Но это мое мнение и ты волен либо принимать его, либо нет. |
| Автор: | Samogon [ Вт дек 20, 2011 9:14 pm ] |
levsha2010 писал(а): Помимо расхода бензина возможен недетский расход масла. И это всё не говоря о дикой вибрации, которая чёрт знает что может натворить. У меня, например, ВЫРВАЛА С МЯСОМ из головки все шпильки крепления выпускного коллектора, РАЗНЕСЛА В ТРАНТЫ гофру глушителя, ОКОНЧАТЕЛЬНО УНИЧТОЖИЛА заднюю опору двигателя... Если не смотря ни на что все-таки соберёшься совершить этот подвиг, то вызывай экспертов книги регордов Гиннеса. На премию поставишь себе ГЕ... Или купишь Майбах...
| Автор: | happydest1ny [ Вт дек 20, 2011 9:55 pm ] |
я как-то на галстуке 200 км проехал в -40 ночью это была 12ка и город качканар вроде, машина не завелась после того как я зашел в кафе перекусить минут на 30ть. Таскали ее по всякому, а ей хоть бы что... отдал 1700 мужику, которого нашел в поселке, он меня на двух срощенных галстуках тянул до ебурга на японсокм грузовичке... при чем он мне дал тулуп, валенки, шапку ушанку и заставил меня обмазать лицо каким-то жиром. Ехали часа 4ре, я так околел за это время, уже думал что это моя последняя ночь в этой жизни но доехали нормально, хотя условия были ацццкие. Кстати 12ка которую я сразу пригнал в сервис утром у них спокойно завелась сама ![]() а вообще это я к тому что не так уж дорого можно договорится дотянуть туда куда надо |
| Автор: | serega2009 [ Вт дек 20, 2011 10:13 pm ] |
happydest1ny Суровый ты мужик Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: у меня два друга както в мороз на десятке пьяные поехали к женщинам в глубокую деревню, застряли посреди поля, пока буксовали у них трубка охлаждения лопнула, связи нет, метель, ночь. Короче с утра их мужики местные заметили, весь бензин сожгли костра нормального так и не вышло метель сильная |
| Автор: | well [ Вт дек 20, 2011 10:23 pm ] |
happydest1ny писал(а): я как-то на галстуке 200 км проехал в -40 ночью off/ закон подлости никто не отменял |
| Автор: | happydest1ny [ Вт дек 20, 2011 10:40 pm ] |
well писал(а): happydest1ny писал(а): я как-то на галстуке 200 км проехал в -40 ночью off/ закон подлости никто не отменял ну не знаю, фтопку такие законы... и машины такие тоже лично для меня судьба такого аффто была сразу решена - подальше от меня, подальше... |
| Автор: | Игорек [ Вт дек 20, 2011 10:40 pm ] |
у меня на 2-х цилиндрах нормально работала фактически не троила (на холостых) друзья товарищи на работе офигели ))) недавно тоже ГБЦ сдергивал |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
