| Плохо заводится и потом глохнет. 4A-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12905 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | nickhabarin [ Чт июн 03, 2010 12:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет при нажатии газа |
Доброго времени суток всем. Знатоки, будьте добры, подскажите . Ехал, машина заглохла на ходу, завожу , на холостых работает, нажимаешь газ - глохнет. Потом перестала глохнуть , но при плавном газе - набирает обороты, но потом все равно сбрасывает. А если резко нажать - захлебывается, но не глохнет. Тахометр прыгает от 500 до 2000. Ошибку показывает 33. Может быть это похоже на правду? Или в другом месте еще придется искать? |
| Автор: | ivan899 [ Чт июн 03, 2010 12:22 pm ] |
у меня такое было крышка трамблёра внутри закисла и поросла корозией но ошибка 12 появлялась http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5273 ... 5%ED%E5%F2 посмотри.... |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт июн 03, 2010 12:26 pm ] |
33 ошибка - клапан холостого хода. Смотри фишку/провода, проверяй сам датчик по букварю. |
| Автор: | voldemarik [ Чт июн 03, 2010 12:31 pm ] |
БелыйГусь писал(а): 33 - разрыв в цепи клапана ХХ.
Сбрось ошибки, может она давно у тебя или случайно появилась. А потом еще раз проверь. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: БелыйГусь опередили:) |
| Автор: | nickhabarin [ Чт июн 03, 2010 1:30 pm ] |
Спасибо за советы! Ошибки сбрасывал, все равно показывает 33, трамблер смотрел под крышкой сухо и аккуратно. При отключении этого датчика машина даже по уверенней, но все равно при резком надавливании на газ захлебывается. Датчик снять не могу, находится в таком месте, что не особо удобно. Да и пазы в на одном шурупе свернуты, что посоветуете? |
| Автор: | voldemarik [ Чт июн 03, 2010 1:43 pm ] |
nickhabarin писал(а): Датчик снять не могу, находится в таком месте, что не особо удобно.
чтобы снять КХХ надо снять дросельную заслонку. Если будешь снимать дросельную заслонку незабудь ее помыть. |
| Автор: | Игорек [ Чт июн 03, 2010 1:58 pm ] |
если фишку сбросить холостые обороты будут больше тысячи... есть возможность давление топлива померить ? как давно фильтра менялись? |
| Автор: | nickhabarin [ Чт июн 03, 2010 2:34 pm ] |
Да, все верно около 1000, фильтра менялись 7 тыс назад. Как можно померить давление топлива? Да еще, такой момент.. Этому предшествовало отрубание всей электрики из за перегорания предохранителя под капотом на 100 ампер. Ехал с вырублеными приборами... |
| Автор: | voldemarik [ Чт июн 03, 2010 3:26 pm ] |
nickhabarin писал(а): около 1000
должно быть 1200. А до 4000-5000 получается раскрутить двигатель? |
| Автор: | nickhabarin [ Чт июн 03, 2010 4:33 pm ] |
Да , точно 1200-1300, сейчас с отключенным датчиком доехал до одного человека показать, ехала 40-50 тупя прилично. Обратно ехал, вообще не тупила , ехал как обычно , до 100 разогнался... Может из за того, что прогрелась? Правда холостые на 1200-1300. Подскажите сам смогу блок заслонки снять и датчик промыть? Есть ли в этом смысл? Слышал мнения что это результат на неделю. И если что, стоит ли на разборке его брать? Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Забыл сказать, разогнать до 4000-5000 оборотов бывает получается но она сама сбрасывает, в основном когда тупит 2000-3000 и сбрасывает |
| Автор: | Crazy-Frog [ Чт июн 03, 2010 5:05 pm ] |
nickhabarin проверь проводку датчика вакуума во впускном коллекторе, который крепиться на моторном щите симптомы его. Я как то забыл фишку одеть его так у меня машина с трудом завелась тупила страшно, как только газ нажмёшь глохла. |
| Автор: | voldemarik [ Чт июн 03, 2010 5:09 pm ] |
Crazy-Frog писал(а): проводку датчика вакуума
может датчик абсолютного давления, т.е. МАП? Если он отключен должен гореть чек. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Чт июн 03, 2010 5:12 pm ] |
voldemarik да именно его имел в виду, может провода отходят, надо их прозванивать |
| Автор: | nickhabarin [ Чт июн 03, 2010 5:22 pm ] |
Спасибо, проверю! Доложу! |
| Автор: | vasek220890 [ Пн дек 26, 2011 3:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Плохо заводится и потом глохнет. 4A-FE |
Доброго всем времени суток! У меня toyota carina E 4a-fe заводиться раза с пятого, при этом набирает холостые работает на них 3-4сек, потом скидывает обороты примерно в половину, поработает еще секунд 10 и глохнет, а если нажать на газ то глохнет сразу(((, так простояла неделю, потом завелась работала норм. минут 20 я на ней ездил потом заглушил, вышел через час и уже совсем не завел((( не могу понять в чем причина, ПОМОГИТЕ!!! |
| Автор: | Mouflon [ Пн дек 26, 2011 3:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ЗАВОДИТЬСЯ И ГЛОХНЕТ |
Имхо стоит проверить состояние подачи топлива. |
| Автор: | vasek220890 [ Пн дек 26, 2011 4:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плохо заводится и потом глохнет. 4A-FE |
подача топлива идет, свечки сырые. |
| Автор: | Ц@рь [ Пн дек 26, 2011 4:10 pm ] |
vasek220890 писал(а): подача топлива идет, свечки сырые. Не аргумент
| Автор: | vasek220890 [ Пн дек 26, 2011 4:18 pm ] |
Ц@рь писал(а): vasek220890 писал(а): подача топлива идет, свечки сырые. Не аргумент ![]() Возможно, это может быть из за засоренных форсунок? |
| Автор: | Mouflon [ Пн дек 26, 2011 4:49 pm ] |
недостаточное давление в рампе => форсунки вместо факела писают => плохо заводится. В случае нажатия на газ давление ещё более падает и мотор глохнет. Чем не вариант... vasek220890 ты бы заполнил профиль, а то может по близости есть кто из клубней, а мы мучаемся догадками. |
| Автор: | vasek220890 [ Пн дек 26, 2011 5:19 pm ] |
vasek220890 ты бы заполнил профиль, а то может по близости есть кто из клубней, а мы мучаемся догадками.[/quote] Ок. Заполнил, может и правда кто по близости есть. |
| Автор: | Ц@рь [ Вт дек 27, 2011 11:04 pm ] |
В твоем случае я бы начал с проверки фильтра(сеточки) топливно насоса,потом фильтра тонкой очистки,а уж затем грешил бы на форсунки...Авто не троит ведь? |
| Автор: | old_Duglas [ Вт дек 27, 2011 11:20 pm ] |
vasek220890 писал(а): Доброго всем времени суток! У меня toyota carina E 4a-fe заводиться раза с пятого, при этом набирает холостые работает на них 3-4сек, потом скидывает обороты примерно в половину, поработает еще секунд 10 и глохнет, а если нажать на газ то глохнет сразу(((, так простояла неделю, потом завелась работала норм. минут 20 я на ней ездил потом заглушил, вышел через час и уже совсем не завел((( не могу понять в чем причина, ПОМОГИТЕ!!! а если подгазовать в этот момент? Попробуй диагностику бензонасоса сделать. В диагностическом разъеме перемыкаешь Fp и B+, включаешь зажигание бензонасос должен зажужжать, в идеале скинуть обратку перед тем как включишь зажигание и сунуть ее в бутылку. Мне кажется бензонасос наелся. |
| Автор: | Ц@рь [ Вт дек 27, 2011 11:29 pm ] |
vasek220890 писал(а): может и правда кто по близости есть. Рядом,если не ошибаюсь, MerTV-суперспец ;позвони ему за спрос не бьют,или по крайней мере раньше не били |
| Автор: | vasek220890 [ Сб янв 07, 2012 11:56 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не развивает обороты! |
Проблема во в чем: не развивает обороты! На ХХ нажимаешь на газ а толка нет, такое ощущение что она захлебывается или задыхается! Даже тронуться норм не могу пока не разгазуешь, но даже есле тронешься то всё равно происходит тоже самое. Помогите в этой проблеме если кто то знает! |
