Текущее время: Вс апр 12, 2026 7:46 pm
 Заголовок сообщения: Не заводится на холодную
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 4:44 pm
Всем привет!
Помогите советом, куда копать?
Машина отказывается заводиться на холодную. Стартер маслает. "С толкача" заводится на ура. Поработает минут десять - потом заводится без проблем даже через несколько часов. Ночь на улице постоит, утром та же самая беда.
Аккумулятор новый. Поменял свечи, почистил и просушил крышку трамблера, ВВ-провода.
Перед тем, как перестала заводиться, всю ночь шел дождь. Но если бы что-то и отсырело, за неделю, я думаю, должно было высохнуть.
И еще (может важно) за пару дней до появления проблемы поставил новый аккумулятор, после этого несколько раз странно вела себя сигналка: включалась при заведенной машине на холостых оборотах и пропадал сигнал при открытии/закрытии машины. Если предположить, что сигналка глючит и блокирует топливный насос, то почему можно завести "с толкача" и почему не блокирует, когда машина прогреется?
В общем, подскажите в какую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 7:09 pm
abyx
заполни профиль
чтоб мы знали какая у тебя машина
была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка
есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать
и маленький жипик LC120 2.7 араб
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 9:43 pm
Больше похоже на то, что не хватает искры для холодного пуска. С толкача стартер не забирает на себя ток, которого хватает для искрообразования. Проверь массу.
Сигналку посмотри. Бывает у них умирает блок и он начинает глючить, недовыключаться до конца. Т.е. он выключает подачу тока на катушку при включенном стартере.
продана
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на холодную
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 9:53 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
чем закончилось то? всё также!!!! хелп???
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 11:20 pm
fuzz
Некропостер :) Ты иногда на дату сообщения посматривай, там топикстартер больше и не появлялся на форуме.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 11:24 pm
Евген писал(а):
топикстартер
евгеныч это как
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 11:26 pm
Это тот, кто начинает новую тему :) А в профиле можешь посмотреть дату его последнего посещения форума. По крайней мере не под гостем.
