http://carina-e.ru/
Машина дергается при езде!(
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12924
Автор:  doktor_eduard [ Ср дек 28, 2011 5:35 pm ]
Заголовок сообщения:  Машина дергается при езде!(
Подскажите пожалуйста что делать.Двигатель работал ровно,все нормально,машина постояла 2 дня под дождем сильным.Пришел завел всё как обычно,начал ехать, а она не разгоняется,дергается,кое-как доехал,остановился.Пришел через час-завожу и все нормально,казалось немного подтраивала,но разгонялась хорошо.Сегодня с утра все в норме,но небольшая вибрация есть.Что делать?куда лезть?диагностику делать?Помогите ребят!
Автор:  Liquid [ Ср дек 28, 2011 5:46 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Машина дергается при езде!(
крышку трамблера проверь. может влага туда попала.
Автор:  Виктор77 [ Ср дек 28, 2011 5:49 pm ]
doktor_eduard писал(а):
куда лезть?
См. в/в провода и крышку прерывателя.
Автор:  doktor_eduard [ Ср дек 28, 2011 7:11 pm ]
щас пойду смотреть.еще думаю свечи заодно поменять и попробую не откручивая,дроссельную заслонку почистить,один газует,другой распыляет(карбюраторной жидкостью).Как думаете эффективно будет?
Автор:  Artem23 [ Ср дек 28, 2011 8:12 pm ]
полюбому крышка это , каждый раз после сырой погоды такая хрень , в эти выходные привезут новую крышку и бегунок . Вот набросал че чистить
крашко2.jpg [ 119.27 КБ | Просмотров: 3926 ]
крышко.jpg [ 133.79 КБ | Просмотров: 3926 ]
Автор:  doktor_eduard [ Ср дек 28, 2011 10:47 pm ]
спасибо)завтра буду чистить.Щас поменял свечи,в 4ой свече колодец залит маслом.Старые свечи все в нагаре были,улучшился разгон,очень чувствительно стало.
Автор:  Artem23 [ Чт дек 29, 2011 12:20 am ]
пару лошадей походу разбудил :D
Автор:  Cvetlya4ok [ Чт дек 29, 2011 12:29 am ]
В крышке трамблера у меня была вода, когда мы с разгона влетели в лужу, и встречка еще сверху окатила. Поменяли крышку трамблера и бегунок. Пока по мокрому маслали, контакты пообгорали.
По осени прошел дождик, движек начал подтраивать. Поездила, прочхался. По влажной погоде подтраивал каждый раз. В трамблер лезть не стала, почистила колодцы свечные и свечи поменяла. Снова до ближайшего дождя. Потом второй цилиндр вообще отказал. Оказался пробитый высоковольтник. Посмотри какой цилиндр лентяйничает. Высоковольтники элементарно проверяются.
http://www.phpbb.com/
