| Не завелась однако. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12933 |
| Автор: | m341m [ Чт дек 29, 2011 10:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не завелась однако. |
Обрисую ситуацию. На улице -2 градуса, зима, буран. Запуск двигателя с брелока автозавода закончился неудачей. Стал заводить в ручную. Стартер нормально маслает, эффект нулевой. Полез под капот, там - Ой бай, все в снегу. В конце концов с толкача завели, причем сразу. Вопрос - что это было, где неисправность, как лечить? |
| Автор: | Евген27 [ Чт дек 29, 2011 10:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Незавелась однока. |
промокла и замерзла... |
| Автор: | Woolf [ Чт дек 29, 2011 10:44 pm ] |
Провода, крышку трамблера и свечи еще посмотреть стоит.. |
| Автор: | levsha2010 [ Чт дек 29, 2011 10:56 pm ] |
Woolf писал(а): Провода, крышку трамблера и свечи еще посмотреть стоит.. 100%
| Автор: | А Серёга я. [ Пт дек 30, 2011 12:15 am ] |
levsha2010 писал(а): Woolf писал(а): Провода, крышку трамблера и свечи еще посмотреть стоит.. 100% ![]() 200% Намокло |
| Автор: | m341m [ Пт дек 30, 2011 12:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не завелась однако. |
так все же вроде герметично быть должно! Скорей всего годы берут свое. |
| Автор: | Lifeyar [ Пт дек 30, 2011 12:47 pm ] |
m341m писал(а): зима, буран. Если нет защиты двигателя, то и снизу можеть надуть снега. |
| Автор: | Rash [ Пт дек 30, 2011 1:19 pm ] |
Lifeyar писал(а): Если нет защиты двигателя, то и снизу можеть надуть снега. У меня так однажды было, пришел на автостоянку, чтоб машину взять, а была сильная метель. Я всегда уровень масла перед поездкой проверяю, открыл капот, а там Я постоял, посмотрел на это безобразие, плюнул и поехал на автобусе |
| Автор: | Иля [ Пт дек 30, 2011 3:34 pm ] |
Woolf писал(а): Провода, крышку трамблера и свечи еще посмотреть стоит.. А у меня такая проблема: я ее завел, тронулся, но заглох, трогался в горку, а потом она вообще перестала заводиться! Аккум крутит, а не схватывается. Перед этим я весь день на ней проездил. ЧТо может быть?! |
| Автор: | levsha2010 [ Пт дек 30, 2011 4:35 pm ] |
Иля писал(а): Woolf писал(а): Провода, крышку трамблера и свечи еще посмотреть стоит.. А у меня такая проблема: я ее завел, тронулся, но заглох, трогался в горку, а потом она вообще перестала заводиться! Аккум крутит, а не схватывается. Перед этим я весь день на ней проездил. ЧТо может быть?! А с наличием топлива как ? Проверить подачу топлива. |
