| Рывки при езде, не развивает обороты! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12936 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vasek220890 [ Пт дек 30, 2011 7:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Рывки при езде, не развивает обороты! |
Всем доброго времени суток! Для начала хочу всех поздравить с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! У меня проблема такая: сначала начала поддергиваться на ходу, а примерно через 1км вообще заглохла, еле-еле завел, на ХХ обороты не набирает, но ХХ держит, пытаешься ехать а она тупит, дёргается, как будто её за жоп* держат! Что уже делать я не знаю! Голова уже кругом идёт!!! Помогите, подскажите кто что знает по этому поводу!
| Автор: | Simon [ Пт дек 30, 2011 7:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рывки при езде, не развивает обороты! |
Читай сначала ошибки. в диагностический разъём под капотом на левой стойке скрепку TE1-E1, затем поворачиваешь ключ зажигания и считываешь код. будет моргать лампочка с изображением двигателя. faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI |
| Автор: | Mouflon [ Пт дек 30, 2011 7:54 pm ] |
Я бы при таком раскладе стал грешить на ДПДЗ, ибо как мне кажется при дохлом MAPе холостой ход бы так же отсутствовал, а тут он есть. Тестером проверить - 5 минут с перекурами. |
| Автор: | vasek220890 [ Пт дек 30, 2011 11:13 pm ] |
Simon писал(а): Читай сначала ошибки. в диагностический разъём под капотом на левой стойке скрепку TE1-E1, затем поворачиваешь ключ зажигания и считываешь код. будет моргать лампочка с изображением двигателя. faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI На диагностическом разъёме у меня нет крышки, как определить где именно там контакты TE1-E1? |
| Автор: | Fidel [ Пт дек 30, 2011 11:49 pm ] |
vasek220890 Ну там же, практически рядом лежит материал
| Автор: | vasek220890 [ Вс янв 01, 2012 1:11 pm ] |
Сделал все как написали, ошибок в памяти нет, что еще это может быть? |
| Автор: | Artem23 [ Вс янв 01, 2012 6:37 pm ] |
Крышка трамблера может |
