http://carina-e.ru/
Течет помпа!!!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12945
Страница 1 из 2
Автор:  СергейР [ Пн янв 02, 2012 4:49 pm ]
Заголовок сообщения:  Течет помпа!!!
Помогите советом, в корпусе помпы есть какое-то маленькое отверстие и из него вытекает антифриз! не могу найти инфы, что за отверстие и можно ли его заткнуть.
Фотку можно посмотреть здесь http://narod.ru/disk/36268585001/P1020028.JPG.html
Автор:  Виктор77 [ Пн янв 02, 2012 4:55 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Течет помпа!!!
Готовься к замене помпы и чем быстрее, тем лучше.
Автор:  R-tem [ Пн янв 02, 2012 4:57 pm ]
меняй помпу, это технологическое отверстие, когда уплотнение на помпе которое отделяет от попадания антифриза в подшипник помирает, через это отверстие начинает вытекать антифриз, чтоб дотянуть до замены помпы.
Автор:  MerTV [ Пн янв 02, 2012 5:00 pm ]
Контрольное отверстие. Если заткнешь то антифриз пойдет через подшипник и помпа не только течь будет,но и гудеть :)
Менять надо,других вариантов нет
Автор:  СергейР [ Пн янв 02, 2012 5:04 pm ]
Ну спасибо, родные, порадовали!
Автор:  sanya_west [ Пн янв 02, 2012 5:38 pm ]
проблема на 1500-2000 р) была такая же проблема, но правда еще и радиатор был дырявый, присадку залил американскую помогло на неделю до получки) замена и только замена, заодно посмотрите состояние своего ремня ГРМ)
Автор:  Negodai [ Пн янв 02, 2012 5:46 pm ]
Тоже обнаружил тока-что! Какую лучше взять?
Автор:  Lifeyar [ Пн янв 02, 2012 5:54 pm ]
Negodai
Помпа
Автор:  Виктор77 [ Пн янв 02, 2012 6:04 pm ]
Negodai писал(а):
Какую лучше взять?
Лучше оригинал, но вполне сойдет и GMB: viewtopic.php?f=6&t=2221&start=50
Таких тем масса...
Автор:  Negodai [ Пн янв 02, 2012 6:16 pm ]
Спасибо за ссылки :wink:
Хочу заказать GMB GWT-77A она в сборе идёт?не пойму :?
Или лучше всё-таки Aisin WPT-010 и дешевле на 300р :ti_pa:
Автор:  R-tem [ Пн янв 02, 2012 6:42 pm ]
это сама помпа + прокладка, без переходной плиты.
Прокладки все бери оригинал, у меня прокладка которая в комплекте с ГМБ помпой была, потекла через 20 тыс.
Автор:  Artem23 [ Пн янв 02, 2012 7:15 pm ]
У айсин какой то косяк есть, приходится напильником что то шкрябать. Самый оптимальный вариант это помпа вся в сборе как она есть GWT-83AH, и не надо изобретать велосипед. Это если на двигатель 4а-фе
Автор:  Negodai [ Пн янв 02, 2012 7:22 pm ]
А она на мой двигун пойдёт?по вину там нет такой,я имею ввиду AH
GWT-77A
Автор:  R-tem [ Пн янв 02, 2012 7:37 pm ]
на твой не пойдет
Автор:  Kentavr [ Чт янв 05, 2012 2:48 pm ]
себе ставил вот такую, платил 1.300= 16110-79025
DSC00639.jpg [ 166.73 КБ | Просмотров: 7238 ]
DSC00634.jpg [ 115.3 КБ | Просмотров: 7238 ]
Автор:  Negodai [ Чт янв 05, 2012 3:43 pm ]
Заказал сегодня именно её 8) Сказали приедет не раньше 13января :evil: 1220р
Автор:  Лукомор [ Ср дек 26, 2012 10:45 pm ]
В лютые морозы машинка не подвела ни разу, но вот в пред последний день морозов при прогреве появился гул со стороны ремней, только на второй день полез с фонариком смотреть и обнаружил антифриз в районе помпы. На третий день пришло внезапное потепление (-8), вместе с этим пропал гул и не сочится антифриз. Как на зло праздники- помпу вспотеешь ждать, а ездить надо много и далеко. Подскажите: - как пережить праздники оставшись на колесах, может не всё так плохо? :s_o_s:
Автор:  XD [ Ср дек 26, 2012 10:46 pm ]
поставь машину на стоянку :D есть магазины где помпы в наличии
Автор:  Лукомор [ Ср дек 26, 2012 10:49 pm ]
Смешного мало - в нашем селе нет в наличии.
Автор:  Kentavr [ Ср дек 26, 2012 10:54 pm ]
у меня есть б/у, но от 3S-FE. Не текла, не шумела, поменял во время замены ремня до кучи. Прошла 70 тыщ...
Автор:  XD [ Ср дек 26, 2012 11:12 pm ]
ну и ещё у кого-нить есть..для того и форум
Автор:  Лукомор [ Ср дек 26, 2012 11:18 pm ]
Спасибо Олег, но к моему 7А не подойдёт. Завтра покопаю, если не найду, то буду пока так ездить, заглядывая каждые 15 мин под капот пока помпу не привезут.
мне вот интересна природа возникновения "гула". Насколько понимаю загудел подшипник, но почему он гад сейчас (с приходом тепла) не гудит?
Автор:  Тимончик [ Чт дек 27, 2012 1:23 am ]
:) школьный курс физики как и арифметики
Автор:  [Gibson] [ Чт дек 27, 2012 8:04 am ]
в морозы тоже моя помпа дала течь) благо потеплело и дома лежит уже новая)
Автор:  Дмб [ Чт дек 27, 2012 8:15 am ]
какую брал?[Gibson]
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
