http://carina-e.ru/
Toyota Carina E 1.8, какие типы движков бывают?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12950
Страница 1 из 4
Автор:  FXX [ Вт янв 03, 2012 1:20 pm ]
Заголовок сообщения:  Toyota Carina E 1.8, какие типы движков бывают?
Всем доброго времени суток!
Предлагают мне недорого Карину 1.8, 1995 года. Хотел узнать, на что следует обратить внимание? Что основное проверить при покупке?
Каким движком она может быть оснащена? Как и где это можно проверить?
В интернете прочитал, что движки 1.8 бывают 4S-FE и 7A-FE? - какой из них считается более удачный?
Задавал вопрос хозяину какой там движок стоит, он говорит, что в этом не силен и не знает... Указал, что 1.8, больше ничего не знает, странно как-то...
Автор:  Сергей С@ныч [ Вт янв 03, 2012 1:26 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Toyota Carina E 1.8, какие типы движков бывают?
Движок 7А-FE -1.8л
Автор:  ЯросLOVE [ Вт янв 03, 2012 1:33 pm ]
[quote="FXX"][/quote]
есть такая штука называется "ПОИСК"...
таких тем уже навалом!
Автор:  Sanchis85 [ Вт янв 03, 2012 1:36 pm ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1063
Автор:  FXX [ Вт янв 03, 2012 1:45 pm ]
Спасибо за ответы! Очень оперативно, даже не ожидал!
Движок 7А-FE -1.8л
Можно более подробней, что вы хотели этим сказать?
ЯросLOVE писал(а):
есть такая штука называется "ПОИСК"... таких тем уже навалом!
Извините, только зарегистрировался, вот сейчас начал смотреть форум.
Просто авто поставлено по недорогой цене и может уйти, поэтому хочу побыстрее найти ответы на свои вопросы.
Спасибо.
Автор:  Евген27 [ Вт янв 03, 2012 2:00 pm ]
Бери,потом разберешься :)
Хозяин ,видимо действительно не силен...Поэтому и авто должно быть в "соответствующем" состоянии... :wink:
Автор:  FXX [ Вт янв 03, 2012 2:10 pm ]
:D Да я и сам не силен! Это будет мое первое авто, если куплю.
Главное чтобы я не взял и потом вылезло куча проблем... Не хочется первый автомобиль брать с проблемами...
P.S. Сейчас читаю тему: "Узнай какой у тебя двигатель: LB или нет" походу с LB не рекомендуют брать...
Автор:  Евген27 [ Вт янв 03, 2012 2:14 pm ]
Пока ты форум куришь,машина и уехать может...
Бери сведущего товарища и в путный сервис для диагностики...раз уж сам никак...
:D ох,чую я новая серия "как купить карину" приближается...
Автор:  Сергей С@ныч [ Вт янв 03, 2012 2:23 pm ]
Лб не бойся,смотри,кузовню,подвеску,движок,кондей.Кстати,на 1.8 богатая комплектуха.А зонд,если что купишь,потратишься один раз и забот не будешь знать.
Автор:  FXX [ Вт янв 03, 2012 2:30 pm ]
В ней нет кондиционера. Есть електропакет и ABS.
Ну как я понял, 1.8, 95 года - удачный движок?
Автор:  Kentavr [ Вт янв 03, 2012 2:33 pm ]
Раз
Два
Автор:  Сергей С@ныч [ Вт янв 03, 2012 2:49 pm ]
Нормальный движок.
Автор:  Kentavr [ Вт янв 03, 2012 2:55 pm ]
Наверное удачное все что не поломано, не требует вложений и работает! Остальное по вкусу... :ko_pi_lka:
Автор:  FXX [ Вт янв 03, 2012 3:06 pm ]
Kentavr, благодарю.
Что смутило, так это задние тормоза барабанные... И Крутящий момент 150/2600 н*м, у движка 1.6 и то больше...
По питу кузова, году и объему двигателя, выходит это она:
1.8 i 16V 107 л.с.
Начало выпуска модификации 1993
Год конца выпуска модификации 1998
Вид кузова Хэтчбек
Кол-во дверей 5
Пассажирских мест + водитель 5
Длина кузова 4530мм
Ширина кузова 1695мм
Высота кузова 1410мм
Колесная база автомобиля 2580мм
Передняя колея 1465мм
Задняя колея 1445мм
Дорожный просвет - Клиренс 155мм
Максимальный объем багажника 810л
Минимальный объем багажника 470л
Расположение двигателя Спереди, поперечно
Объем двигателя 1762см3
Мощность двигателя 107 л.с./5600 об.мин.
Система подачи топлива Распределенный впрыск
ГРМ DOHC
Кол-во и расположение цилиндров 4 (Рядный)
Диаметр цилиндра 81мм
Ход поршня 85мм
Степень сжатия 9.8
Кол-во клапанов 16V
Вид топлива АИ95
Привод Передний
Кол-во передач 5
Кол-во передач 4
Тип передней подвески Амортизационная стойка
Тип задней подвески Винтовая пружина
Передние тормоза Дисковые вентилируемые
Задние тормоза Барабанные
ABS есть
Тип рулевого управления Шестернярейка
Усилитель руля Гидроусилитель
Максимальная скорость 190км/ч
Время разгона 11.8
Расход топлива Смешанный цикл 6.7
Объем топливного бака 60
Снаряженная масса автомобиля 1233кг
Допустимая полная масса 1720кг
Размер шин 185/65 R14H
Автор:  well [ Вт янв 03, 2012 3:19 pm ]
FXX
вот скажи,для чего ты всЕ это написАл?...думаешь,что мы параметры своих авто не изучали? :)
Автор:  Kentavr [ Вт янв 03, 2012 3:23 pm ]
на радостях, что нашел! :D :lol: :roll:
думаю админы удалят данное сообщение! :ts_ss:
Автор:  Сергей С@ныч [ Вт янв 03, 2012 3:25 pm ]
well писал(а):
FXX
Парень волнуется.
Автор:  Fidel [ Вт янв 03, 2012 3:28 pm ]
FXX
Речь о Carina E или о какой-либо еще Carina (ED, FF)?
http://www.japancats.ru/Toyota/?Region=E
http://www.japancats.ru/Toyota/?Region=J - выбирай свой вариант, там все типы двигателей указаны.
Автор:  FXX [ Вт янв 03, 2012 3:30 pm ]
well писал(а):
FXX
:) Не написал, а скопировал.
Лучше бы сказали, почему у этого движка такие обороты? И нафиг там сзади барабанные тормоза?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Fidel писал(а):
FXX
Да я еще в глаза не видел ее. Вот созвонюсь, увижу авто, потом отпишусь...
Автор:  Сергей С@ныч [ Вт янв 03, 2012 3:35 pm ]
Какие такие обороты?У наших машин у всех сзади барабанные тормоза за редким исключением,чем тебя это смущает?Тебе сказали же кузовню смотри,чтоб не гнилая.Остальное всё решаемо при желании.
Автор:  FXX [ Вт янв 03, 2012 3:37 pm ]
:? Вы не сочтите за флудертство! Просто это выбор моего первого авто.
А почему мой выбор пал именно на Карину? Потому что уважаю японский автопром!
Когда по утрам смотрю в окно и вижу, как сосед копается в пассате 94 г.в. пытаясь его завести, а рядом сосед на 626 Мазде 1988 года заводится с полу тыку и едет, понимаю, что не хочу я немца...
А тут как раз по моим деньгам попалась Карина... И боюсь чтобы не встрял, потому как это все деньги что у меня сейчас есть и на ремонт не остается...
Автор:  Fidel [ Вт янв 03, 2012 3:41 pm ]
Ну руль-то хоть с какой стороны известно? :)
Это плохо, тем пристальнее нужно ее изучать. Сам-то откуда? В профиль добавить бы эту информацию - может кто из клубней-соседей сможет подсобить с осмотром.
Автор:  Сергей С@ныч [ Вт янв 03, 2012 3:43 pm ]
Ну это понятно.Сколько просят за машину?Делай подробные фото и сюда выкладывай,а лучше к спецу сгоняй.Тогда будут тебе реальные ответы на твои вопросы.
Автор:  sanya_west [ Вт янв 03, 2012 3:48 pm ]
сфоткал все, закинул на форум, обсудили,решили,взял да поехал) если гонщик( а я в этом уверен так как это твой первый авто :) ) то бери двухлитровую 3s-fe, вот с ней то ты точно не пожалеешь что взял. По началу тоже хотел немца 525,320 bmw,
но после взяв карину, хоть и не по моей воле взята, ни чуть не жалею. а потом как оказалось что у нее вообще салон от Gti и бодрая комплектация то и другое корыто нахрен не надо :D очень классный авто ни разу не подводил, делать все вовремя и все будет тип топ.
Автор:  Виктор77 [ Вт янв 03, 2012 3:48 pm ]
C новой машиной тебе никто такой гарантии не даст, а ты с 20-тилеткой боишься встрять... тем более все жидкости, колодки и ремни все-равно придется менять, в том числе и ремень ГРМ. По крайней мере это сделать очень желательно. И интересуют тебя совсем не те вещи (крутящий момент и задние барабанные тормоза), на которые следует обращать внимание. :a_g_a:
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
