Текущее время: Вт май 26, 2026 10:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Про поршни
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 6:44 pm
Если кто сталкивался подскажите. Стал менять поршневую и возникла такая проблема, не могу определить какой групы нужны поршни. В книге написано что их 3. Посмотрел на старые-цифр много, а где номер групы не пойму. Такая же ситуация и с шатунными вкладышами.
Ниже выложу фото поршня и шатуна(вид с боку).
Комментарий к файлу: Поршень
DSC02790.JPG [ 28.83 КБ | Просмотров: 17560 ]
Комментарий к файлу: Шатун(вид с боку)
DSC02791.JPG [ 16.7 КБ | Просмотров: 17558 ]
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 6:51 pm
сначала надо бы научиться заголовки без ошибок писать... :)
Поршни/цилиндры сначала мерять надо, а не группы подбирать..
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 6:52 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Тема с ошибкой "Порши"
ПРО ПОРШНИ
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 7:01 pm
Заголовок темы исправлен.
Груупы установленных НА ЗАВОДЕ поршней можно посмотреть сверху на БЛОКЕ.
А что, у блока совершенно НЕТ износа, что надо поршни той же группы ставить? Ой, сомневаюсь...
Группы вкладышей выбиты на щёчках противовесов коленчатого вала. На шатунах смотреть мало толку. И тоже вопрос: а износа у шеек нет вообще?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 7:31 pm
Дик
Ты тоже русский изучи, а потом выступай (не мерЯть, а мерИть). :D
Тема не про ошибки
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Износ цилиндров 0,02мм, а коленвал точно померить не удается.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 8:35 pm
Это что - идеально цилиндричный износ всех 4-х цилиндров? Во всех поясах измерения, без эллипсности, конеусности и бочкообразности? Не может быть.
Попродробнее бы результаты измерений...
А почему, собственно? Без этого вкладыши НЕЛЬЗЯ покупать и ставить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 8:53 pm
Может быть и ОФФ, но чертовски интересно знать, чем измеряли цилиндры и
почему не получается измерить колено?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 8:55 pm
Виктор77 писал(а):
ОФФ
Как вариант: есть хороший микрометр 75-100, а вот микрометр 25-50 по каким-то причинам несёт пургу...
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 9:25 pm
сколько тем не читал про переборку тойотовских движков,все тупо меняют кольца и вкладыши,я себе кольца менял,брал по группе,которая на блоке под прокладкой стоит,вкладыши шатунные только поменял,номера на шатунах,еще на самих вкладышах,но у меня только на одном сохранился,к стати все разные по номерам могут быть,у меня были два первых,второй и третий размер,взял на размер больше,там разница децл,как я понял,когда интерисовался подбором вкладышей,проблем с давлением не было,коленвал пытался мерить,но инструмент хреновый попался,навроде в допуске,утверждать не буду,износ колец проверял,как в книге написанно,старые еще бы походили,но так получилось,что пришлось поменять
вопрос к Beso,скажи если хон на цилинре есть,имеет смысл заморачиваться с измерением,эллипсности, конеусности и бочкообразности
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 9:28 pm
Без сомнения. Глубина хона - несколько соток. Причём она может меняться по поверхности цилиндра, где-то быть чуть глубже, где-то чуть мельче...
Кстати, кольца по группам не подбираются, только по основному размеру: номинал или ремонтный.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 9:30 pm
А хон по всему диаметру цилиндра или с проплешинами?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 10:01 pm
да точно,с этими кольцами вообще пипец был,два раза не то привозили,последний раз вообще от карбюраторной,брал через брата в другом городе,магаз грот в екб,навроде и реклама по телику не хилая,вообще тупые продавцы,думал быстрее будет,фиг,ладно хоть деньги обратно забрал,потом номинал привезли,уже через другую контору
Виктор77 да я сильно не смотрел,летом перебирал,просто подстава посреди лета,месяц простояла,пока запчасти частями везли,деньги на резину с литьем отложенны были,пришлось половину потратить на ремонт,если честно я б с расточкой не стал делать,потому как раньше вбухал в 99 на переборку,потом через год продал,а деньги есстественно пропали,это еще до карины было,а так сначала все нормально былдо,после обкатки масло не хавала,а потом начало уходить,масло на резьбе свечи первого цилиндра,думаю,может колпачки не посадил нормально,можнет слезли,пока до весны забил,езжу на не большие расстояния,пока не напряжно
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 11:29 pm
Цилиндры мерил нутромером, а для коленвала не нашел микрометр(есть от 0до25 и от 50до75), а нужно от25до50
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 11:35 pm
Ну, эт понятно, что цилиндры иначе померить трудно.
Но истинный размер по микрометру выставлялся? Тогда нужен 75-100, ибо диаметр 81.
Или просто выставили по "нехоженному поясу" цилиндра нутромер в ноль, а потом смотрели, где насколько в плюсе? Тогда это только полдела.
И, опять же, надо бы уточнить, каков харктер износа, в каком поясе намерили эти две сотки, что с износом в остальных поясах.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 11:48 pm
Посмотрел цены на Exist, почему такая разница(1я группа-800р, 2я и 3я от 3000р) :shock:
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 12:51 am
потому, что мало кто заморачивается с заменой поршней на каринах 96 года. какова цель этого ремонта?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 10:46 am
Появился стук в двигателе. Похоже что стучат пальцы в поршнях.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 10:57 am
ну если поршни уже в руках, разве нельзя сказать точно есть ли люфт в пальцах?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 11:00 am
Я так понял, что первую можно с эмираторов, а вторую и третью с германии.
Прийдеться тебе покупать неоригинальные поршня. 40 баксов комплект. Найди где много поршней есть и меряй:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 11:15 am
Поршни то в руках, а люфта не чуствуется. Может это из-за масла.
Еще померил зазор в замках старых колец 1,15мм(новые 0,25), кольца уже купил, а с поршнями не знаю что делать.
Неоригинал какой фирмы лутше смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 11:31 am
а нет люфта, потому что проблема стука не поршнях-шатунах-пальцах.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 11:38 am
А в чем?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 11:45 am
в чем то другом. эти моторы почему то часто стучат. у самого такой.. у предыдущего владельца стучал.. он его от страха продал.. боялся что умрет движок. у меня он уже года три стучит(поршня там тоже без люфта).. при том, что пока я на нем ездил-жог постоянно до отсечки(сейчас год жена ездит). так вот как он стучал три года назад. так и стучит сейчас. двухлитровый мотор работает без всяких стуков. тут если почитать на форуме, то с такой проблемой много народу. и у всех моторы либо 4a либо 7a. сдается мне, что стук этот рождается в бугелях распредвала. хотя всякое возможно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 11:52 am
http://toyota-club.net/files/08-01-10/0 ... eborka.htm
Описывается таже ситуация что и у меня.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 12:04 pm
понравилась фраза в конце
Далее (ежели все получилось) - наслаждаемся отсутствием "дизельного" шума!!!
сдается мне что у аффтара не получилось :)
