| 21 и 41 ошибка http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12957 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Серрегга [ Вт янв 03, 2012 8:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | 21 и 41 ошибка |
Приветствую! Начну с начало, на машине езжу не так давно, Чек не горел и не горит. Но ради любопытства решил провести компьютерную диагностику, ибо машина не тянет (как будто дом с зади тащит), да и расход не совсем радует. заехал все подсоединили и на компе выдает 21 и 41 ошибку |
| Автор: | alek-r2008 [ Вт янв 03, 2012 8:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 21 и 41 ошибка |
Датчик для начала можно почистить,а в приборке надо лампочку глянуть,может её там и нет... |
| Автор: | Серрегга [ Вт янв 03, 2012 9:04 pm ] |
alek-r2008 Лампочка загорается при включении зажигания, когда завожу сразу гаснет. |
| Автор: | Торпеда [ Вт янв 03, 2012 9:22 pm ] |
Серрегга ААА значить эту лампочку на масло подсоединили и вместе с маслом тухнет. Бывает и такие люди . 21 ошибка значит лямбда не работает. Надо смотреть. Сколько жрет?
| Автор: | MerTV [ Вт янв 03, 2012 9:28 pm ] |
Торпеда писал(а): ААА значить эту лампочку на масло подсоединили и вместе с маслом тухнет Как тогда ошибки считал? Если лампочка на масле? |
| Автор: | Торпеда [ Вт янв 03, 2012 9:34 pm ] |
MerTV Он же компьютерную диагностику делал. На чек не смотрел, смотрел на монитор |
| Автор: | MerTV [ Вт янв 03, 2012 9:38 pm ] |
Я бы,для начала,сбросил бы ошибки и посмотрел бы через пару дней ошибки. Для надежности |
| Автор: | Серрегга [ Вт янв 03, 2012 9:47 pm ] |
Пробовал считать ошибки сам, методом скрепки. чек тупо горит не моргает вообще. Ошибки перед компьютерной диагностики сбрасывал вынул провода аккумулятора и обратно подсоединил. Добавлено спустя 49 секунд: расход не замерял. Скоро замерю. |
| Автор: | MerTV [ Вт янв 03, 2012 9:51 pm ] |
Если в диагностическом разъеме в контакты W и +B сунуть маломощьную лампочку,то она будет показывать ошибки при замкнутых контактах E1 и TE1 И не надо компьютера Добавлено спустя 53 секунды: Диодик я использую,чтоб не бегать ошибки смотреть. |
| Автор: | Серрегга [ Вт янв 03, 2012 9:55 pm ] |
Ооо Вот за это спасибо! |
| Автор: | Cfif131 [ Вт янв 03, 2012 11:00 pm ] |
Серрегга писал(а): А как убрать 41 ошибку подскажешь? я просто поехал в магаз для волги и купил датчик за 120 руб. там был еще за 180. даже бош за 800 руб был как у меня и стоял, но я решил самый дешевый купить (ради спортивного интереса) работает с февраля прошлого года. всё ОК))) |
| Автор: | MerTV [ Вт янв 03, 2012 11:10 pm ] |
Cfif131 такой вариант проканает лишь на английских не LBшных мозгах Бош. По теме надо смотреть проводку. Если все нормально то менять датчик. |
| Автор: | Серрегга [ Вт янв 03, 2012 11:13 pm ] |
мастер посоветовал почистить БДЗ... Может быть в этом проблема? |
| Автор: | MerTV [ Вт янв 03, 2012 11:44 pm ] |
Не может. Ошибка датчика положения дроссельной заслонки это лишь сам датчик,либо проводка |
| Автор: | Серрегга [ Вт янв 03, 2012 11:49 pm ] |
MerTV Понятно А что делать с лямбдой? искать на разборках? |
| Автор: | MerTV [ Ср янв 04, 2012 12:04 am ] |
Не лямбда,а датчик обедненной смеси. Очень сложно его на разборке найти... А новый стоит 300 баксов... |
| Автор: | Серрегга [ Ср янв 04, 2012 12:08 am ] |
Е-мое! 300баксов |
| Автор: | Виктор77 [ Ср янв 04, 2012 12:09 am ] |
Серрегга писал(а): что делать с лямбдой? искать на разборках? Чарли Уорвик многим помог с приобретением: viewtopic.php?f=34&t=9156 |
| Автор: | KoPoJIb [ Ср янв 04, 2012 8:52 am ] |
Приветствую всех у меня тож 21 ошибка вылазит но движка не ЛБ как смотрел подхходит ток кислородный датчик но как я не смотрел так и не могу его найти и как его починить или менять, и во скоко это все выльется ???? За ранее спасибо))) |
| Автор: | Rash [ Ср янв 04, 2012 8:58 am ] |
KoPoJIb Ищи свой датчик по ВИН коду на http://www.japancats.ru Добавлено спустя 2 минуты: Серрегга писал(а): датчик положения дроссельной заслонки влияет на разгон автомобиля? Конечно, это же информация о положении педали газа |
| Автор: | Cfif131 [ Ср янв 04, 2012 9:25 am ] |
KoPoJIb писал(а): Приветствую всех у меня тож 21 ошибка вылазит но движка не ЛБ как смотрел подхходит ток кислородный датчик но как я не смотрел так и не могу его найти и как его починить или менять, и во скоко это все выльется ???? За ранее спасибо))) Я брал себе вот этот на экзисте. Bosch 0 258 986 507 Датчик кислородный задний 1 657,97р. нормально работает. |
| Автор: | [Gibson] [ Ср янв 04, 2012 11:32 am ] |
Cfif131 писал(а): Я брал себе вот этот на экзисте. Bosch 0 258 986 507 Датчик кислородный задний 1 657,97р. нормально работает. этот датчик от ТАЗовской 10ки ж люди ставят)))) |
| Автор: | Fist [ Ср янв 04, 2012 12:13 pm ] |
[Gibson] писал(а): Cfif131 писал(а): Я брал себе вот этот на экзисте. Bosch 0 258 986 507 Датчик кислородный задний 1 657,97р. нормально работает. этот датчик от ТАЗовской 10ки ж люди ставят)))) Я поставил этот датчик бошевский, но не 10-ый, а свой заменитель, как экзист выдал мне. |
| Автор: | Серрегга [ Ср янв 04, 2012 12:27 pm ] |
Fist И как? У тебя же тоже LB по моему. |
| Автор: | Fist [ Ср янв 04, 2012 12:29 pm ] |
Серрегга писал(а): Fist И как? У тебя же тоже LB по моему. А блин, не в тему полез, у меня то не ЛБ) |
