| Утром встал не завелась! Помогите) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12988 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Romax33 [ Сб янв 07, 2012 2:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Утром встал не завелась! Помогите) |
Машина toyota carina II. Двиг. 1.6 4A-FE). Утром встал не завелась! Стартер крутит и всё, бывает схватывает на доли секунды) Народ подскажите в чём может быть проблема. Тросом тягали, ноль реакции, бензонасос слышно что работает, искра тоже есть) |
| Автор: | Молодой [ Сб янв 07, 2012 2:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Утром встал не завелась! Помогите) |
А бензин то есть? |
| Автор: | Romax33 [ Сб янв 07, 2012 2:22 pm ] |
Пацаны ваще ребята) Конечно есть) |
| Автор: | Kupr_Soft [ Сб янв 07, 2012 2:25 pm ] |
Ну, это как прийти в аптеку и сказать , у меня что-то жена болеет , что с ней? как вылечть? Так удалённо фиг что можно сказать, только ежели осматривать и диагностить... |
| Автор: | Romax33 [ Сб янв 07, 2012 2:40 pm ] |
Ну у кого-то же было такое, машина и мотор не редкие, рассмотрю варианты) |
| Автор: | michanik37 [ Сб янв 07, 2012 2:56 pm ] |
Народ подскажите в чём может быть проблема. Тросом тягали, ноль реакции, бензонасос слышно что работает, искра тоже есть)[/quote] У друга на Карине Е была такая же проблема.Решил её снятием фишки с температурного датчика.Сразу завелась,но ,естественно, загорелся чек.Датчик под замену |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб янв 07, 2012 3:02 pm ] |
Сигналка стоит? |
| Автор: | Romax33 [ Сб янв 07, 2012 3:48 pm ] |
Да сигналка стоит, но лучше её небыло-бы, она блокирует пуск двигателя) Я ее отключил кнопкой, ездил нормально месяца два без нее) Вчера встал не завелась) Сигналку опять включил, потом отключил, результата не дало) Может она и впрям глюканула) Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: А где находится температурный датчик? |
| Автор: | Виктор77 [ Сб янв 07, 2012 3:52 pm ] |
Romax33 писал(а): в чём может быть проблема. Если предпосылок не было и вчера работала, то смотри - суши в/вольтные провода, крышку трамблера, если есть катушка, то контакт в ней. Выкрути свечи, просуши их. Должна завестись.Romax33 писал(а): бензонасос слышно что работает Как слушал: перемыкал контакты в ДР? Если нет, то звездишь. |
| Автор: | Romax33 [ Сб янв 07, 2012 3:57 pm ] |
Как слушал: перемыкал контакты в ДР? Если нет, то звездишь. Когда крутиш стартер то слышно что он гудит еще секунды 2 в баке) |
| Автор: | Бэндэр [ Сб янв 07, 2012 3:58 pm ] |
у меня вот такая трабла есть- если завести при минусовой температуре мотор, после заглушить сразу (непрогревая нисколько), оставить наночь, то утром хрен запустиш- заливает хоть ты тресни..... (помогает лиш замена свечей), а если машина была прогрета хоть чуть-чуть, ну хоть минут 5-7 , то с запуском проблем небудет ниразу... вот и спрашиваю: как было до того как ночь настала? а знает кто в чем причина такого кульбита с прогревом? |
| Автор: | Fist [ Сб янв 07, 2012 4:02 pm ] |
Бэндэр писал(а): у меня вот такая трабла есть- если завести при минусовой температуре мотор, после заглушить сразу (непрогревая нисколько), оставить наночь, то утром хрен запустиш- заливает хоть ты тресни..... (помогает лиш замена свечей), а если машина была прогрета хоть чуть-чуть, ну хоть минут 5-7 , то с запуском проблем небудет ниразу... вот и спрашиваю: как было до того как ночь настала? а знает кто в чем причина такого кульбита с прогревом? Аналогично, если завел и не прогрел и заглушил, то заводится не очень охотно после стоянки на морозе. Замечал такое. Но завожусь, думаю свечи иридиевые делают свое дело. |
| Автор: | Виктор77 [ Сб янв 07, 2012 4:09 pm ] |
Romax33 писал(а): Когда крутиш стартер то слышно что он гудит еще секунды 2 в баке) Что ж, наверное можно тебя поздравить с отличным слухом. |
| Автор: | serega2009 [ Сб янв 07, 2012 4:10 pm ] |
Виктор77 юморист! |
| Автор: | Romax33 [ Сб янв 07, 2012 4:19 pm ] |
Виктор77 писал(а): Romax33 писал(а): Когда крутиш стартер то слышно что он гудит еще секунды 2 в баке) Что ж, наверное можно тебя поздравить с отличным слухом. Точнее после прокрутки стартером |
| Автор: | Виктор77 [ Сб янв 07, 2012 4:26 pm ] |
Romax33 Лучше сними провода и крышку, отнеси домой, протри, положи на батарею, просуши и должно наступить счастье.
| Автор: | Romax33 [ Сб янв 07, 2012 5:26 pm ] |
Виктор77 писал(а): Romax33 Лучше сними провода и крышку, отнеси домой, протри, положи на батарею, просуши и должно наступить счастье. ![]() Снял, дома протер, просушил феном, не помогло. Как всегда, бывает схватывает на доли секунды И ВСЕ) |
| Автор: | Виктор77 [ Сб янв 07, 2012 5:38 pm ] |
Romax33 писал(а): И ВСЕ Посмотри, может есть ошибки? В ДР перемкни контакты Т и Е1.
| Автор: | Romax33 [ Сб янв 07, 2012 5:40 pm ] |
Виктор77 писал(а): Romax33 писал(а): И ВСЕ Посмотри, может есть ошибки? В ДР перемкни контакты Т и Е1.Где этот ваш ДР находится? |
| Автор: | Виктор77 [ Сб янв 07, 2012 5:43 pm ] |
Romax33 писал(а): ваш ДР Он все-таки больше Ваш, чем наш. Под капотом - в моторном отсеке, у левой (по ходу) чашки. |
| Автор: | balboni [ Сб янв 07, 2012 6:05 pm ] |
возможно искра слабая} катушка |
| Автор: | Romax33 [ Сб янв 07, 2012 6:26 pm ] |
Виктор77 писал(а): Romax33 писал(а): ваш ДР Он все-таки больше Ваш, чем наш. Под капотом - в моторном отсеке, у левой (по ходу) чашки. В общем одно длинное два коротких и одно длинное и пять коротких, получается 12 и 15 вроде правильно прочитал) или наоборот 21 и 51, в общем на улице ночь, да и морозик поджимает, лучше завтра со свежими силами) |
| Автор: | Виктор77 [ Сб янв 07, 2012 6:54 pm ] |
Romax33 писал(а): олучается 12 и 15 12 - похоже на датчик распредвала (он в трамблере), 15 -(точно не скажу) или катушка или коммутатор - фиг его знает какой у тебя мотор (у 4A-FE возможны вариации)). Попробуй скинуть ошибки, попытаться завестись, потом опять смотри ошибки, если пропишутся снова, то проблема либо в проводке (контакты, надломы), либо в трамблере/катушке/коммутаторе. Ищи.Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: Romax33 писал(а): или наоборот 21 и 51 Во, нормально! 21- не обращай внимания, на заводку не влияет. 51 - датчик положения дроссельной заслонки, а вот это уже - хз?Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Romax33 писал(а): лучше завтра со свежими силами) Снова забирай домой провода, крышку и свечи. Завтра перед установкой свечки на плите как следует нагрей. Не забывай про ТБ. )) |
| Автор: | Romax33 [ Сб янв 07, 2012 7:29 pm ] |
Виктор77 писал(а): Romax33 писал(а): олучается 12 и 15 12 - похоже на датчик распредвала (он в трамблере), 15 -(точно не скажу) или катушка или коммутатор - фиг его знает какой у тебя мотор (у 4A-FE возможны вариации)). Попробуй скинуть ошибки, попытаться завестись, потом опять смотри ошибки, если пропишутся снова, то проблема либо в проводке (контакты, надломы), либо в трамблере/катушке/коммутаторе. Ищи.Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: Romax33 писал(а): или наоборот 21 и 51 Во, нормально! 21- не обращай внимания, на заводку не влияет. 51 - датчик положения дроссельной заслонки, а вот это уже - хз?Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Romax33 писал(а): лучше завтра со свежими силами) Снова забирай домой провода, крышку и свечи. Завтра перед установкой свечки на плите как следует нагрей. Не забывай про ТБ. )) В общем нобрался сил и пошел диогностировать. Все-таки 21 и 51, снял фишку с датчика положения дросельной заслонки добавилось еще и 41, теперь точно: 21, 41, 51 41-если я правильные коды нашел, значит о том что пора ставить аккумулятор на подзарядку) |
| Автор: | Виктор77 [ Сб янв 07, 2012 7:41 pm ] |
К чему оверквотинг? Romax33 писал(а): 41 - контакты VTA ДЗ, Romax33 писал(а): 51 - контакты IDL там же. Все-таки эти ошибки не могут повлиять на пуск авто.
