| поменять мозг 4а на 7а,что будет? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=12998 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | roma5468 [ Сб янв 07, 2012 9:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | поменять мозг 4а на 7а,что будет? |
если на на 4а не lb,поставить мозги от 7а не lb,что будет?ради любопытства попробовать мозги у нас копейки стоят. |
| Автор: | Ctazzz [ Сб янв 07, 2012 9:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: поменять мозг 4а на 7а,что будет? |
возможна нестабильная работа двигателя.Моментно-мощностные характеристики двигателей разные,лучше от этого точно не станет. Сейчас придут дяди модераторы и будут сильно ругаться |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб янв 07, 2012 9:27 pm ] |
roma5468 писал(а): если на на 4а не lb Такие знаю,у меня такой. roma5468 писал(а): поставить мозги от 7а не lb А это что за мотор? |
| Автор: | Виктор77 [ Сб янв 07, 2012 9:31 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): что за мотор? С праворукой машины, наверное. |
| Автор: | MerTV [ Сб янв 07, 2012 9:31 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): А это что за мотор? Например с Короллы,с Селики... |
| Автор: | roma5468 [ Сб янв 07, 2012 9:32 pm ] |
на карибах,спасио стоят. |
| Автор: | MerTV [ Сб янв 07, 2012 9:33 pm ] |
Мозг придется,почти наверняка,перепиновывать. Тупо переставить фишки вряд ли получится |
| Автор: | roma5468 [ Сб янв 07, 2012 9:37 pm ] |
зачем переставлять фишки?воткнуть существующие фишки в мозг,там всё одинаково. |
| Автор: | миХыч [ Сб янв 07, 2012 9:41 pm ] |
Не знаю с чего мотор, но Exist выдает три типа мотора 7A-FE: 1)1.8-116л.с. 2)1.8GL-125л.с. 3)1.8i 16v (AT191)-107л.с. |
| Автор: | roma5468 [ Сб янв 07, 2012 9:45 pm ] |
125-катушки,116-трамблёр std,107-lb. |
| Автор: | MerTV [ Сб янв 07, 2012 9:48 pm ] |
roma5468 писал(а): воткнуть существующие фишки в мозг,там всё одинаково. Ага. Мечты,мечты... Хотя может и одинаково,хрен знает что у тебя за машина... |
| Автор: | roma5468 [ Вс янв 08, 2012 7:40 pm ] |
обычная,у меня мозги стоят вообще от автоматной марино,пробовал от труено(механика)на автоматных бодрее,там все разъёмы одинаковые,раньше у меня лб стоял.вопрос в чём,увеличится ли мощность,момент и т.д.или нет. |
| Автор: | камиль [ Вс янв 08, 2012 9:56 pm ] |
есть такое дело. я последний раз в машине пылесосил и ванишом обрабатывал пол под ковриками осенью. буквально перед новым годом всю эту процедуру проделал и до кучи панель,боковушки,которые закрывают ремни безопасности,порожки-побразгал спец полиролью,а потом затёр до блеска.и вы знаете?стуки пропали,машина стала резвее,при чём намного... а тут недавно,когда пробил колесо правое в яме на автомагистрале-посмотрел на литьё и оттёр его от много месячной грязи-так вообще машина просто полетела...как будто 1.6 стал два с половиной.МИНИМУМ!!!! |
| Автор: | KRANLOD [ Вс янв 08, 2012 10:00 pm ] |
Рома заполни профиль!!! Иначе не понятно - где это у вас и о какой машине речь.
| Автор: | roma5468 [ Вс янв 08, 2012 10:11 pm ] |
тут в чём дело ,может быть мозги рассчитанные на больший объём будут давать команду на вспрыск большего количества топлива,то есть мини-форсировка минимальными усилиями. |
| Автор: | камиль [ Вс янв 08, 2012 10:24 pm ] |
и ещё:у меня у правого повторителя была сломана крепёжная лапка-я её заколхозил + ещё незнаю сколько лошадей.заметил.после этого коробасик перестал дёргаться,когда рычаг варьируеца в положениях от "Р" до "D" то есть снизу вверх и обратно. я на полном серьёзе
| Автор: | Александр74 [ Вс янв 08, 2012 10:47 pm ] |
roma5468 писал(а): обычная,у меня мозги стоят вообще от автоматной марино,пробовал от труено(механика)на автоматных бодрее,там все разъёмы одинаковые,раньше у меня лб стоял.вопрос в чём,увеличится ли мощность,момент и т.д.или нет. Не всегда все совпадает. Я тоже переставлял мозг. Так вот, мне не так повезло, пришлось перепиновку делать. Толку, кстати, не будет. Наиболее вероятный исход - резкое увеличение расхода топлива. Свечи, наверняка, коптиться начнут. По мере переобучения компа, возможно появление провалов на некоторых режимах работы из-за переобеднения смеси, в то же время на других режимах смесь окажется слишком богатой. И все из-за того, что карты прописаны в расчете на другой движок, у которого совсем другая характеристика. Раз уж взялся, ставь, расскажешь, что из этого вышло. |
| Автор: | roma5468 [ Пн янв 09, 2012 8:32 am ] |
попробую,отпишу. |
| Автор: | roma5468 [ Пт янв 13, 2012 7:13 pm ] |
пошёл другим путём,взял контрактник 7а,взял без навесного,но дёшево,вопрс знатокам-подойдёт ли дроссель с 4а на 7а? |
| Автор: | Ctazzz [ Пт янв 13, 2012 7:14 pm ] |
Подойдёт,они только ходом поршня отличаются,если типы двигателей одинаковые.Хотя дросель думаю у всех овощных A-серий одинаковые |
| Автор: | roma5468 [ Вс янв 15, 2012 7:10 pm ] |
дроссель подойдёт,а трамблёр? |
| Автор: | eten [ Пн янв 16, 2012 9:53 pm ] |
а не проще взять 3s-ge с косой,мозгами. коробку 54,и кататься на здоровье. 175лошадей для карины за глаза.... |
| Автор: | roma5468 [ Ср янв 18, 2012 3:27 pm ] |
можно и так конечно,но это погонять,мне машина для работы,расход немаловажен,а мой двиг уже жрёт масло,так что мера по сути вынужденная. |
| Автор: | Александр74 [ Ср янв 18, 2012 3:44 pm ] |
roma5468 писал(а): взял контрактник 7а От Карины Е надеюсь? От праворулек движок подойдет только с заменой косы и мозга - система LB немного другая (стоит датчик давления в первом цилиндре, вместо датчика обедненной смеси - обычная лямбда). Вроде как есть еще некоторые моменты, но поскольку не уверен, озвучивать не буду, в том числе про трамблер. |
| Автор: | roma5468 [ Ср янв 18, 2012 4:16 pm ] |
от кариба ,7a-fe std ,комп тоже от кариба,где сейчас найдёшь свежий двигатель от карины е,да и std получше будет... |
