Текущее время: Чт фев 19, 2026 9:23 pm
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 3:22 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
В общем затеял я как то в начале зимы соорудить подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, с возможностью быстрой замены нагревательного элемента в случае выхода его из строя. Можно конечно же было купить аналогичный электрокотёл, но веры китайцам нет. :ts_ss: :D
Начнём пожалуй:
Шаг первый, вырезаем из железа (я брал 4мм толщиной) стенки будущего котла, с запасом по 2 см с каждой стороны, относительно тэна предполагаемого для установки. Тэн взят от стиральной машины Ariston, на 1,5 кВт.
Шаг второй, если не умеем пользоваться сваркой, то находим профессионального сварщика, как в моём случае и свариваем заготовленные детали.
Шаг третий, прикидываем, где будет стоять наш подогреватель и не находя более свободного места под капотом, ориентируемся на установку перед радиатором. Отмечаем примерное расположение штуцеров для шлангов, а так же места крепления котла к кузову. В итоге котёл планируется крепить в двух точках, на телевизоре отверстие снизу будет выполнять роль как направляющей, а в сквозное отверстие с боку мы прикрутим наш котёл на один болт.
Шаг четвёртый, привариваем штуцера и заранее приготовленные элементы крепления. Снова всё примеряем на авто, вроде всё как положено встаёт. После того как котёл остынет от сварки вставляем и притягиваем сам нагревательный элемент.
Шаг пятый, соединяем всё это дело с двигателем шлангами, можно было бы конечно же через пробку сливную подцепиться, но в виду отсутствия необходимого штуцера, было принято решение врезаться в магистраль между печкой и двигателем, а точнее подачи ОЖ от печки в двигатель. Для лучшей циркуляции ОЖ, в эту же магистраль был установлен насос от газелевской печки и надёжно спрятан под стойкой крепления АКБ. Для питания данного насоса был куплен блок питания 220В 50Гц/12В 5А. Всё это дело подключено таким образом, что при включении электрокотла от электросети, насос начинает работать автоматически от БП, а при отключении электро котла из розетки, можно было бы включить данный насос заранее установленной кнопкой из салона для питания от штатной АКБ, для лучшего прогрева салона на ХХ.
Комментарий к файлу: Заготовки
DSC00357.JPG [ 97.32 КБ | Просмотров: 25110 ]
Комментарий к файлу: Планируемый тэн, плоскогубцы для сравнения размеров
DSC00356.JPG [ 56.27 КБ | Просмотров: 25110 ]
Комментарий к файлу: Стыкуем детали прихватываем сваркой
DSC00358.JPG [ 67.37 КБ | Просмотров: 25110 ]
Комментарий к файлу: Сварочник "Кедр", ну очень понравился
DSC00360.JPG [ 65.23 КБ | Просмотров: 25107 ]
Комментарий к файлу: В процессе
DSC00361.JPG [ 79.95 КБ | Просмотров: 25107 ]
Комментарий к файлу: Высверливаем на последней крышке отверстия и также привариваем
DSC00364.JPG [ 91.47 КБ | Просмотров: 25107 ]
Комментарий к файлу: Предпологаемое место для установки
DSC00362.JPG [ 73.25 КБ | Просмотров: 25104 ]
Комментарий к файлу: Готовый котёл со штуцерами и элементами крепления к кузову.
DSC00366.JPG [ 68.43 КБ | Просмотров: 25104 ]
Комментарий к файлу: Вид сбоку
DSC00367.JPG [ 81.77 КБ | Просмотров: 25104 ]
Комментарий к файлу: Устанавливаем в котёл Тэн и слегка подтягиваем центральный болт.
DSC00368.JPG [ 85.96 КБ | Просмотров: 25104 ]
Последний раз редактировалось СергейS Пн янв 09, 2012 3:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 3:33 pm
полтора киловата много будет, у меня знакомый мотор скипятил за 20 мин, ватт 500-700 норм будет
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 3:34 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну в общем как то так. Данная конструкция прошла тестирование в боевом режиме, в течении месяца и по сей день. Время нагрева двигателя до 45С при -35 С на улице составляет ориентировочно 45 минут. Машина заводиться без нареканий. Что бы включить подогреватель, ненадо задирать капот и ковыряться в проводах. Всё выведено наружу, и подключаеться обычным компютерным шнуром питания, достаточно только снять заглушку с розетки возле левого ПТФ.
Комментарий к файлу: Подцепляем шланги и прикручиваем котел на место.
DSC00388.JPG [ 54.52 КБ | Просмотров: 25095 ]
Комментарий к файлу: Здесь спряталась помпа газелевской печки
DSC00389.JPG [ 72.5 КБ | Просмотров: 25095 ]
Комментарий к файлу: Болт крепления котла к кузову.
DSC00392.JPG [ 66.81 КБ | Просмотров: 25095 ]
Комментарий к файлу: Здесь расположился доработанный блок питания насоса от сети/АКБ
DSC00390.JPG [ 63.2 КБ | Просмотров: 25095 ]
Комментарий к файлу: Розетка для подключения 220В, повзаимствовано от блока питания компьютера.
DSC00391.JPG [ 68.26 КБ | Просмотров: 25095 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 4:17 pm
Серёга молодец!!! Подогрев - нужная штука! Но я ставил тюменский на 1,5кВт с автоматикой от перегрева,правда не на Каринку,а бате на Жигуля - они оба довольны как слоны. :D
    У тебя бюджетный вариант - лови + в репу. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 4:46 pm
У меня тож такой стоит, доволен.
\Ещё бы заглушку на розетку и нормальёк. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 5:31 pm
Машина: Carina E Wagon
Это летом что-ли? Зимой всё гораздо прозаичнее . При -30 мой китайский подогреватель 2 квт с помпой, ( 2 т.р ) за 30 мин нагревает двигатель до 30 - 40 град. точно не мерял, но датчик температуры уже возле нижней отметки. Подача у меня наоборот в сливное отверстие ож на движке, забор из верхнего патрубка. Заводится хорошо - сразу держит обороты.(равномерный прогрев двигателя, включая масло в картере).
В этом году ещё не прогревал, но работоспособность проверял, холодов ещё не было.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 7:09 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Заглушка есть, я её снял просто, что бы фотку зделать. Да и саму розетку планируеться более жёстко подцепить к бамперу. В моём случае просто подцеплено на стяжки, ввиду того что когда всё это делалось на улице был не май месяц :wink:
Re: Подогреватель двигателя, своими руками-это реально!!! (фото)
ага, зимой гораздо прохладней и время нагрева долше.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 7:22 am
СергейS
За рацуху "+", вот только не всегда есть где взять 220 рядом с машиной, как в моем случае, увы...
Порадовало гнездо питания в бампере :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 7:32 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Спасибо, мне в этом отношении немного проще, живу пока у тёщи, в деревне, там просто кинул провод от розетки до машины и нихай се греется, покуда умылся, побрился, попил чай, машина уже тёплая. В городе конечно чуть посложнее будет, особенно если машина стоит на улице во дворе. Но в городе я с этим не парюсь, ставлю на автозавод по температуре и всё ОК, заводиться раза два за ночь на 15 минут.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 9:36 am
У меня Гидроник поместился Между коробкой и радиатором.
Максим, Челябинск
Carina E, 7A-FE LB, седан 1997 г.в. англичанка.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
